16.12.2012, 16:46
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Устройство развязки аккумуляторов(УРА)
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Кто что думает по этому поводу? Особенно касается тех у кого стоит вебасто, гидроник, дабы не бояться за разрядку аккумулятора. Да и на природе можно не бояться что во время пикника разрядится аккумулятор и добавить музычки поболе, по времени без затрат топлива :-)
А также встает вопрос куда ставить дополнительный аккумулятор, если итак мало места в дастере.
16.12.2012, 18:34
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Re: Устройство развязки аккумуляторов(УРА)
Сообщение от Disaster3462
Такие штуки часто на лодки и катера ставятся. А акком только в багажник, но дышать парами кислоты ну его нахрен
16.12.2012, 18:41
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мое мнение цеплять "доп" через прикуриватель,сам "доп-аккамул" типа мотоциклетки в нишу в слева 5 двери если на постоянное жительство.Нужен как поддержка работы сигналки при снятии штатного(при подзарядке) ,как аварийный не уверен в пользе, из-за разницы емкости(мерзнуть что основному,что допу..)
16.12.2012, 18:47
Сообщение от aGt
Так там фишка как раз в том что один аком высасывает, а 2 для старта остаётся. Имхо нужно при наличие, вебасты+мощной музыки и всяких там подсветок доп фар. При стандартной эксплуатации не сдался нафиг.
16.12.2012, 19:04
Если даже стоит Вебасто(мои вариант),я сниму и заряжу штатник (что делаю в данный момент)При поездке и работе он будет потреблять столько сколько возможно от генератора  Снимите и посмотрите что становиться со штатником в морозы,это кусок льда!За 6 часов не оттаял...Глазок это не панацея,проверяйте нагрузочной вилкой,и будете знать степень разряженности!
16.12.2012, 20:00
Все прекрасно..Но поймите,есть время поездки,есть доп потребители....За время поездки нужно зарядить два акамула,только гена один!Мне важнее один акамул(короткие поездки),и с получением больше энергии от гены, для его заряда,а любой холодный акамул заряд берет плохо ИМХО.
16.12.2012, 21:07
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Сообщение от aGt
Тогда нужен термокейс.
http://sibavtoklimat.ru/podogrev-oto...a-thermo-case/
А в особо-тяжелых случаях, в термокейс можно всунуть нагреватель.
http://alzamarket.ru/catalog/thermocase/nta-2-2
Или так
Последний раз редактировалось Металлургъ; 16.12.2012 в 21:27.
16.12.2012, 21:18
Сообщение от Металлургъ
Этот вопрос другой темы...  Не бесспорное решение
Нужно считать,нагрузку и т.д.  У знакомых не встречал!
16.12.2012, 22:23
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 21 мар 2014 12:38
Автомобиль: не важно
Не проще поставить акум большей емкости? Ведь по сути разряжаться (как и заряжаться) будут оба одновременно. Т. е. момент "сдыхания" настанет одновременно у обоих.  Нагрузка на генератор будет не хилой. Может не выдержать. Оба акума будут находится в состоянии постоянного недозаряда, что плачевно при низких температурах. Может замерзнуть электролит. Вообщем, одни минусы.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Термокейс пригодится только при температурах ниже -30 град.
16.12.2012, 22:55
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
да гена сдохнет точно.......
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
гелик акб нннадо))))))))))))
18.12.2012, 18:03
Был(а): 12 фев 2013 20:32
Автомобиль: Renault Megane 2
Хорошь маяться золотое правило пользователя предпусковиком время прогрева долбно быть меньше времени поездки.
18.12.2012, 18:27
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Уж не згаю, стоит ли использовать это... УРА . Предположим, что устройство очень умное и использует компоненты с защитой токо до 100А и обеспечивают падение напряжения в открытом состоянии 0,01 Ом, что когда одна из АКБ (резервная) разрядиться на глушняк и мы честно запустимся от сновной. Начнет работать генератор и в этот момент подключится абсолютно разряженная, которая захочет очень сильно кушать. Т.е. по хорошему нужно еще контролировать ток заряда посаженной батареи и при этом учитывать мощность генератора.
Может все таки не будем экспериментировать и будем использовать АКБ соответствующей мощности....
Хотя на Митсубиси Паджеро Спорт (на дизеле) был предусмотрен так называемый "зимний комплект" с установкой двух АКБ штатно. Видел своими глазами, но если честно толком не смотрели, как подключено и через что, но вероятнее всего параллельно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
