Старый 17.06.2013, 20:35   #1
Xandyukoff
Аватар для Xandyukoff
Онлайн: Xandyukoff вне форума
Был(а): 17 июл 2018 22:10
Автомобиль: Reno Duster 4*4, 2.0
По умолчанию Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Пробег 4 тыс км. Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах на 2-ой передаче. Пробовал заправляться на разных заправках и 92 и 95 бензом - гремят... Раньше не гремели. Машину не насиловал, не перегревал. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Старый 17.06.2013, 20:38   #2
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
По умолчанию Re: Работа двигателя
Сообщение от Xandyukoff Посмотреть сообщение
Может с углом зажигания чего сделалось, может ремень перескочил, а мож еще чего, в сервис бы надо....
Старый 17.06.2013, 20:42   #3
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
И лучше всего на эвакуаторе.
Старый 17.06.2013, 20:43   #4
Xandyukoff
На зажигание похоже. На нажатие педали газа мотор реагирует НЕ сразу
Старый 17.06.2013, 20:45   #5
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
может газку надо поболее?
Старый 17.06.2013, 20:47   #6
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Свечи,катушки зажигания возможно. К дилеру,тока смотрите будут разводить на типа плохой бенз,чистка и все такое)
Старый 17.06.2013, 20:56   #7
Xandyukoff
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Да, в том и проблема. Думаю будут разводить
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Да за рулём уж 17 лет. Где газку поболее, а где поменее надо - знаю
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Просто, может кто сталкивался уже... Чтоб точно знать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Старый 17.06.2013, 20:57   #8
МАКС31RUS
Было давно похожее, но на ВАЗ 21102 ремень перескочил на 4 зуба, электрик голову "поломал" пока понял, что не в электрике дело.
Старый 18.06.2013, 00:24   #9
Xandyukoff
Может ещё какие варианты есть?
Старый 18.06.2013, 01:27   #10
Leschka
Аватар для Leschka
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Так там поршни с выемками,а у нас с таким перескоком наверно клапана встретются с поршнями.
Старый 18.06.2013, 09:50   #11
МАКС31RUS
Да я просто пример привел, у "топика" может совсем другая причина.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Если есть возможность, надо попробовать продиагностировать неисправность не у "ОД", может есть проверенные места (автосервисы)
Старый 18.06.2013, 10:52   #12
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Наверное что то с УОЗ (угол опережения зажигания). Либо ремень перескочил не обязательно на несколько зубьев, может только на один и вот такая петрушка началась. В любом случае если машина на гарантии, то к ОД. Последствия могут быть печальные.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 18.06.2013, 13:46   #13
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Возможно неисправен датчик положения каленвала. Еще вариант - вода в тпливном баке, но маловероятно.
Скинь клемму с акб на пару минут, но предварительно найди код магнитолы.
Если ничего не изменится к од!.
Старый 18.06.2013, 18:43   #14
Xandyukoff
Для чего код магнитолы и где его искать?
Старый 18.06.2013, 19:29   #15
Leschka
Аватар для Leschka
Xandyukoff, Магнитола если стоит родная заблокируется после скидывания клеммы.Код в сервис-книжке может быть записан или у дилера узнавать.
Старый 18.06.2013, 19:37   #16
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
така же шняга дело в бензе адназначна, перешел на95 газпром все нормуль.
И еще,по моим наблюдениям( и не только моим) в жару в нашей раше у нефтеперегонных заводов видимо цикл обработки как то меняется( это надо у спецов спросить) и многие знакомые жалуются на стук пальцев причем именно летом именно в жаркую погоду,имхо
Последний раз редактировалось Бертони; 18.06.2013 в 19:44.
Старый 18.06.2013, 19:41   #17
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Бертони:
Название темы поправил, для более понятного восприятия.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.06.2013, 19:51   #18
nikelev
Аватар для nikelev
Онлайн: nikelev вне форума
Был(а): 03 фев 2020 23:27
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АТ
Не называйте детонацию, стуком пальцев, пальцы в принципе не должны стучать, если там образуется по какой-то причине хоть минимальный зазор, то после 2-3 км придёться собирать шатунно-поршневую группу по дороге. Скорее всего детонация вызвана с нарушением цикла воспламенения в камере сгорания, причин может быть достаточно, но мой совет сразу к ОД и пусть разберуться и как следует продиагностируют, может свечи просто поменять, а может и что-то посерьёзней, так или иначе без самодеятельности и обращайтесь к ОД. Удачи!
Старый 18.06.2013, 20:14   #19
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Если можно выложи видео со своей детонацией. Если звон только при трогании на прогретом движке, то это нормально для наших(и не только) двигателей.
Старый 19.06.2013, 11:26   #20
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от nikelev
скорее всего она связана с попытками тронуться со второй передачи при такойже манере работы газ/сцепление, что и на первой передаче
"раньше" было холоднее. в воздухе было больше кислорода и смесь была иного состава
(это если у Дасти нет некоего обкаточного алгоритма в ЭБУ двигателя)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
