06.02.2014, 06:26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Ступицы Дастера.
Друзья,а от какой машины у наших машин ступицы?Приходилось ли менять?Итересно всё.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
21.04.2014, 21:12
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
Re: Ступицы Дастера.
Какой подшипник в задней ступице??? Кто знает скажите пожалуйста???? Пробег 62000 км подшипник загудел.
21.04.2014, 21:22
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://renault.epcdata.ru/duster/181...nik_stupici-2/
Меняли недавно оба у друга на Дастере, пробег 90000. Цена 2т.р. каждый. неоригинал. На полный привод.
Последний раз редактировалось U-2; 21.04.2014 в 21:57.
21.04.2014, 22:26
По ссылке-"ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ на Рено Дастер (Renault Duster) 402107049R KIT-BRG FR"
В Экзисте море аналогов. ИМХО-СКФ рулит.
22.04.2014, 00:23
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от ПавелСПБ
ИМХО-СКФ рулит.
Если не турецкий. SKF SKFу рознь. Турецкие и по 5 тыс бывает не выхаживают.
22.04.2014, 06:44
Ворчун,и это-печально.Тогда что смотреть?
22.04.2014, 11:19
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Мне вчера меняли передний ступичный подшипник! Пробег 15тыс. Мастера аж офигели. Гул был, я сначала счел это на то что снег растаял, а когда поменял колеса на летние, поехал на СТО. Естественно неофициальное, там мне сказали что пришел пушной зверек ступичному подшипнику. Причем пушной зверек весьма упитанный. Поехал к официалам, те диагноз подтвердили, все отремонтировали бесплатно, по гарантии. Что интересно, этот подшипник так нагревался, что даже датчик АБС оплавился. Пыльники на приводе целые. Мастера замучались выпрессовывать его из ступицы. Сломали себе почти все приспособления, предназначенные для этого, флакон вэдэшки вылили, ничего не помогало. В конце концов ушли в соседний автосалон Форд, сказали, что у них есть "супер-пресс". Вернулись уже с выпрессованной ступицей. На процесс выпрессовки они потратили часа 2-2,5. После этого собрали все махом. Датчик АБС пришлось бы ждать 2 недели, но мы договорились. Сняли этот датчик с другого Дастера, который ожидал когда к нему приедет капот. Дастер новый, но при транспортировке капот пострадал, поэтому его пока не продают. Это все потому, что я от подменного Логана отказался.
Машина стала просто песня! Как на иномарке едешь, тишина, только ветер свистит. А я все на родную резину Амтел грешил. Был не прав.
22.04.2014, 11:22
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Art1983, странные мастера пошли... от чего они офигели то? у меня на 5ткм в коробке подшипники заменили... от брака ни кто не застрахован
22.04.2014, 11:29
#9
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Пришла весна и я стал ездить с открытым окном. Слышу тихий свист похожий на скрип колодок по мокрому. В гараже разобрался что свистит в районе левого переднего колеса, не тормозные колодки (когда на них давишь звук совершенно другой). Свистит не всегда, обычно после 30-40 минут поездки. Записываться к дилеру или подождать более явного проявления дефекта?
22.04.2014, 12:06
#10
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Prous это уже загоны какие то. Гул подшипника ступицы будет слышен без открытого окна. с открытым окном много посторонних звуков слишком.
А так проверить подшипник можно самому очень легко, поддомкратить и покачать колесо, не должно быть никакого люфта.
и еще есть способ старый, для ведущего колеса - вывешиваешь его домкратом, включаешь 2-3-4 скорость и слушаешь, если есть гул подшипника очень хорошо будет слышно, правда для автомата не знаю можно ли так сделать.
На холостых и на механике, с домкрата машина не уедет точно.
22.04.2014, 12:48
#11
Не, не гул... Я на домкрат и вывешивал вчера. Скорее звук похож как скрипят во дворе металлические качели, только звук постоянный и появляется только на прогретом колесе (после некоторого количества движения).
22.04.2014, 14:05
#12
Prous, Че вы паритесь! Скатайтесь в проверенное неофициальное СТО и попросите сделать диагностику подвески. С меня взяли 300 рублей и ещё отломившийся болт колеса выкрутили!(С этим и приезжал, а диагностику до кучи сделал). Меня Батя приучил каждую весну и осень делать диагностику подвески, на любой машине.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Сообщение от atom1982
Офигели они от того, что у Дастера бывают проблемы с подвеской. Когда я им объяснял по телефону, они не поверили. Думали парень блондин наверное.(не в обиду блондинам)  ))))))
22.04.2014, 15:13
#13
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ПавелСПБ, я где-то больше полугода назад рассказывал, как криворукий мастер забыл затянуть как следует левую ступичную гайку (или поставил старую).
За меньше чем сутки легкий шум превратился в постоянное гудение, сопровождающееся при поворотах на парковке звуками похожими на задевание покрышки за локер.
Процесс развивался быстро и у ОД на подъемнике колесо прилично ходило ходуном в стороны.
Ступичный подшипник выпрессовывали у меня на глазах. Ничего сверхъестественного.
Важно, что ступичная гайка - одноразовая.
24.04.2014, 00:47
#14
Сообщение от Aleks83
Prousи еще есть способ старый, для ведущего колеса - вывешиваешь его домкратом, включаешь 2-3-4 скорость и слушаешь, если есть гул подшипника очень хорошо будет слышно, правда для автомата не знаю можно ли так сделать.
- этот самый верный, но для машин с ЕСП не подходит. Нужно предохранитель ЕСП вынимать.
- а вот люфт как раз таки вовсе необязательно будет.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
Сообщение от ilion
Конкретно на Дастере еще не разбирал, но ступичные гайки как правило идут с канавками для фиксации шпилькой и ниче они не одноразовые. Даже в ремкомплекты для ступиц в сборе гайку не кладут.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
Еще и как!  Рецепт простой: пытаться сразу где произведено узнать. Мне с прошлым заказом повезло: пришла ступица итальянская. На них страна выбита на корпусе. Щас, наверное, нет ни одной фирмы, которую можно с гарантией рекомендовать.
Otto Zimmermann (в основном тормозные диски и т.д, но ценники повыше), Ina - их и на мерседесы ставят, но на один и тот же подшипник с разной маркировкий (типа один для опеля, а другой на мерин) и цена может быть как на ВАЗовский или как на Мерин. SKF тоже хорошие, но конкретно турки много брака гонят.
05.05.2014, 13:58
#15
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2016 09:55
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 АКПП
Prous, У меня, тоже, скрип в районе переднего левого колеса. Все симптомы такие же как и у тебя.
Ты так и не нашел, в чем причина?
17.11.2014, 00:34
#16
Всем привет.
Скрип спереди слева, на малой скорости, у машин с АКПП, появляющийся после некоторого пробега - это болячка у многих дастеров с АКПП.
Решается проблема просто - приезжаете к дилеру, описываете проблему - дилер устраняет проблему, т. к. проблема характерная и дилерам известная.
П. С. Фактически, скрипит какой-то там сальник левого внутреннего шруса.
Всем удачи.
30.11.2014, 14:47
#17
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 7 ч. 3 мин. 17 сек.
Был(а): 15 июн 2025 21:28
У меня, когда трогаешься с пробуксовкой (особенно если на 2wd и в снегу), то слышен сильный гул спереди, предположительно от переднего левого колеса. Так же на высокой скорости похожий гул аж уши закладывает. Что это такое? Резина Pirelli Winter Ice, той зимой шума не было.
30.11.2014, 16:29
#18
Срочно вывеситься на подьемнике и подергать шумящее колесо - нет ли люфта.
Свою историю в подробностях пересказывать не буду, но начиналось с гула, а кончилось разбитым ступичным подшипником.
08.04.2015, 19:40
#19
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Так какой каталожный номер у заднего подшипника? Кто скажет? Два литра 4х4? Номер в автодоке забиваю, выдает несовместимость по ВИН-коду
08.04.2015, 20:55
#20
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Сообщение от Hudozhnik
Вот Мурат.
Тип:
Заводской номер:
HSMJ
Двигатель:
Номер двигатель:
F4R400
4. 402109533R Деталь Привод: 4x4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
