Старый 11.07.2012, 21:38   #1
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Делаем 5 вольт
Собственно, такая мысль появилась у меня еще во время владения предыдущей машиной - но окончательно я созрел для этого сейчас. Ну что получается - регистратор, нафигатор, да еще телефон зарядить - итого растроитель нужен в прикуриватель. Впрочем - я его купил, но не очень мне нравится эта конструкция - ИМХО.
Итак, есть понижающий импульсный преобразователь от компутерного БП - с 12 на 3,3 вольта. Пол-часа рукоблудства паяльником - и мы имеем стабильные 5 В на выходе при токе, ну ампер 10 это точно (с запасом, так сказать).
Теперь - куда его поставить. Единственное что пока пришло на ум - в "бороде", в районе розетки прикуривателя. Оказалось, что панель, на которой установлен прикуриватель и переключатель режимов работы трасмиссии - при некотором приложении силы "на себя" легко сдергивается, и там за ней, достаточно много места.
И в принципе, преобразователь вполне себе влезает с левой стороны, ничему не мешая...
Смущает меня одно - там на тоннеле кузова, установлена приблудина, судя по надписи имеющая отношения к подушкам безопасности. Теперь вопрос - не повлияет ли работающий преобразователь на этот модуль? Нутром чую, что не должен, ведь всякие питатели для нафигаторов/телефонов тоже импульсные, находятся рядом и вроде как ничего... а вот задняя мысль бьется - а не сработает ли подушка просто так?
Старый 11.07.2012, 22:36   #2
avolk
Аватар для avolk
Онлайн: avolk вне форума
Был(а): 02 апр 2016 15:48
Автомобиль: Жду Duster
По умолчанию Re: Делаем 5 вольт
Телефон, например, заряжать можно от разъема USB магнитолы.
Старый 11.07.2012, 22:40   #3
Fabula_4x4
Сообщение от avolk Посмотреть сообщение
Можно, только если телефон понадобится - позвонить не получится, скорей всего - он как флешка будет...
Старый 11.07.2012, 22:45   #4
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Fabula_4x4
Вы не правы. В меню телефона можно выбрать режим работы USB подключения.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.07.2012, 22:52   #5
Fabula_4x4
Завтра проверю, но но проблемы нехватки 5 вольт это не решает...
Старый 11.07.2012, 22:56   #6
Бертони
Аватар для Бертони
А каким способом им пользоваться?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.07.2012, 23:46   #7
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я вообще не понял для чего это все.
Старый 11.07.2012, 23:48   #8
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Коты бывают разные
Старый 12.07.2012, 00:29   #9
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:31
Ну если страшно, что мешает подключиться ближе к аккумулятору, метр провода? В инете полно примеров расчета, можно фильтр входной заделать на частоту преобразователя, 90% элементов для него наверняка можно снять с тогоже БП от компа
Старый 12.07.2012, 08:05   #10
Fabula_4x4
И так, по порядку
1. С телефона, подключенного с магнитоле позвонить нельзя, ибо мобила считает, что ее подключили к компу...
2. Как этим пользоваться - на панели прикуривателя будут установлены разъемы USB - минимум три штуки, и вот в них - все что угодно, куплю в ашане шнурков USB-mini/micro USB
3. Преобразователь под капот кинуть... тогда ему коробочка нужна... надо покурить эту мысль...
Старый 12.07.2012, 08:59   #11
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...преобразователь возможно будет греться под нагрузкой.....нагрузите его сначала ,не устанавливая на авто...не ровен час загорится шумоизоляция или еще чего под торпедой....
Старый 12.07.2012, 09:20   #12
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
За магнитолой место должно быть - магнитола 2-хдиновая вставляется в 1-но место, второе должно быть свободно.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 12.07.2012, 10:00   #13
Fabula_4x4
Сообщение от Михась
Пробовал на 3 А нагрузить - чуть теплый, так что пофиг... это если на все 10 его напрячь...
Сообщение от SidAn
А как оно разбирается? Я чего-то слегка сверху подергал все - ничего не отвалилось...
Старый 12.07.2012, 18:03   #14
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Прежде всего корпус диэлектрический сооруди, а то не приведи Господь коротнет на массу. И о предохранителе
на входе позаботься. Если к проводам в желтой изоляции в руле и под сидениями не будешь подключаться подушка
не сработает.
Старый 12.07.2012, 20:43   #15
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
хорошо, что импульсный, греться будет толька под нагрузкой. если часто пользуешся, то можно ещё и кулер от видеокарты поставить. он на 12в, при 5ти будет крутиться в пол силы, и его не будет слышно. а для корпуса, я бы сделал из хорошего электрического короба для 220в. многие импортные короба сделанны как термоусадка, тоесть, если кабель загорается, то они не начинают гореть, а начинают стягиваться и перекрывать доступ кислорода в очаг.
Старый 12.07.2012, 21:58   #16
Бертони
Аватар для Бертони
Без skela, тут не разобраться!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.07.2012, 22:56   #17
Fabula_4x4
Сообщение от igor759
И о предохранителе
Обязательно. Ампер на 5 или 7,5 поставлю
Сообщение от Greimi
Я думаю, бесполезно - ибо там объем закрытый - что толку воздух перемалывать...
Старый 13.07.2012, 13:14   #18
Fabula_4x4
Надергал с переходных планок компьютеров USB-розеток... вроде как раз получается их с обратной стороны панели приделать
Старый 13.07.2012, 14:00   #19
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
А кто то делал дополнительную розетку в багажник?
Старый 13.07.2012, 14:46   #20
Fabula_4x4
Сообщение от 074
Я пока не думал об этом - ибо не нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
