Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
31.08.2011, 15:23
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от glisgor
Прочисткой дренажа не ограничилось. Устранялось по гарантии. Снимали торпедо. Пока наблюдаю.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 17:01.
18.03.2012, 16:46
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 23 мин. 27 сек.
Был(а): 20 мар 2017 12:55
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от instruktor
Интересно, это единичный случай это одна из болезней машины?
У кого еще такое было, отзовитесь пжл.!
18.03.2012, 17:53
Время онлайн: 36 мин. 37 сек.
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Александр_С, http://youtu.be/_ehszSu48y4 этот баг давно замечен у Логана с Сандерой.Так что ничего удивительного нет что и у Дастера тоже мокнет.Тележка-то одна.
18.03.2012, 18:45
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 13 ч. 14 мин. 8 сек.
Я так понял, если отсутствует дренажная "улитка" которую забывают поставить на заводе,то часть конденсата попадает в ноги пассажиру.
http://ifotki.info/8/770708d6deaa4d3...34678.jpg.html
22.05.2012, 10:58
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от YuriyVZ
Такое и на Логанах/Сандеро было. Это именно глюк сборки (довольно редкий, но не единичный), после устранения повторится не может. Главный минус нужно очень долго сушить салон.
А как его обнаружить самому, куда смотреть все ли совпадает, чтоб не доводить до мокрого салона?
22.05.2012, 11:07
Был(а): 26 авг 2013 19:41
У меня не было поэтому, поискал цитаты (на Логан-форуме). Где-то еще было, но сразу не нашел:
Запахло в машине плесенью, обнаружил с правой стороны под ковриками болото. С моей стороны сухо. Если грешить на не поднятое стекло, то потеков нет на дверях, сиденья сухие. Почитал этот топик и позвонил в сервис на Полюстровском 68. Там сразу сделали предположение о трубке кондиционера, но сушить посоветовали счас и за свой счет. На вопрос о гарантии и компенсации довольно резко оборвали меня, сказав что надо смотреть, нет ли механических повреждений. Во общем завтра поеду в сервис.
Отдал сегодня машину. прождав полтора часа получил диагноз - кондиционер, гарантийный случай. Предложили подождать еще полтора часика и забрать машину. На вопрос а как же мокрый пол - получил забавный ответ - мол счас холодно , можно ездить с печкой, высохнет быстро. Сказал что мокрый пол это их проблема, тога мне сказали что машину оставляют у себя и завтра мне позвонят.
Насколько я понимаю им не интересно во обще что либо менять. Кто знает как мне правильно надавить и потребовать все сделать нормально?
22.05.2012, 11:36
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сообщение от Mr.Pride
А как его обнаружить самому, куда смотреть?...
Запахло в машине плесенью, обнаружил с правой стороны под ковриками болото...
В салоне пахнет плесенью?
Полы проверь скорей!
Вода стоит под ковриком?
У вас потек кондей!
24.05.2012, 21:34
#9
Сообщение от Бертони
Какой пеной чистят и что за трубка такая откуда вода пропадает
Для Логана
24.05.2012, 21:56
#10
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Ребят, я не знаю, где эта трубка на Дастере (нет его у меня пока что), но почему-то догадываюсь, что там же, где и на остальных логаноподобных.
Сейчас, в ожидании Дуськи, катаюсь на сестриной Сандерке. Если на ней включить кондей в боле-менее подходящую погоду, то из-под днища довольно скоро начинает капать, а потом и струячить. Иногда в жару, в пробке, из соседних машин пальцем тыкают, дескать, -Мужик! У тя вода течет!!!!
Насчет должной влажности воздуха не скажу, у нас редко ниже 70% опускается....
Так вот. На дружественном нам форуме вся эта ботва обсосана со всех сторон. Ниже даю ссыль, где все зафоткано и расписано, даже как прально сушить авто, если конденсат по каким-либо причинам сливался "нитуда"..
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968
24.05.2012, 23:34
#11
Если у Дастера как у Логан -Сандеро,то там тогда нет никакой дренажной трубки, есть просто сливное отверстие.Завтра пойду в гараж сфотографирую.
Есть фото слива конденсата от "Сандеро"
25.05.2012, 14:17
#12
Как и обещал сфоткал дренажный выход из кондиционера,пытался увидеть сам выход конденсата, но из-за холодной погоды которая стоит у нас конденсат не захотел показываться мне на глаза,подождал десять минут и на этом пока закончил.Будем ждать летней погоды,тогда и посмотрю.
На фото видно какой-то новый слив,не как у" Логоноподобных",по середине торчит резьбовая часть винта,а вокруг него четыре отверстия . Слив находится в районе "резонатора" на фото видно.
ЗЫ. Дренажный слив перекрыт фольговой защитой.
Последний раз редактировалось Sane; 27.05.2012 в 00:16.
25.05.2012, 17:23
#13
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Sane
это не слив конденсата, а обычный крепеж "фольги", их там много, на фото видно только 2, имхо конечно.
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
25.05.2012, 17:32
#14
я думал как на всех нормальных машинах, где то в этом месте
25.05.2012, 23:07
#15
Сообщение от Цимус
Мужики , не партесь . Все очень просто , будете часто в жаркую пагоду пользоваться кондиционером - увидите под машиной небольшое мокрое пятно чуть правее центра мотора . Сушить машину от конденсата кондиционера не надо .
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=968 вот здесь почитайте, потом будете говорить не парьтесь, у дастера в этом месте нет дренажного отверстия, и откуда Вам известно, что лужа появится именно там? и про то что такое кондиционер знаю не понаслышке, слава богу не первая машина с ним, а с таким чудом сталкиваюсь впервые.
на фото логан или сандеро
25.05.2012, 23:53
#16
Olejman, это не слив конденсата, а обычный крепеж "фольги", их там много, на фото видно только 2, имхо конечно.
Завтра еще раз внимательней осмотрю это хозяйство,просто фоткал место где должен быть дренаж. Может слив перекрыт этой фольгой?
26.05.2012, 04:30
#17
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Итак, по порядку. Слив конденсата прикрыт фольгой, его не видно. Мне когда чистили, фольгу откручивали и отгибали. Присутствие воды в салоне обнаружил через год эксплуатации, когда пылесос стал воду из под ковролина тянуть. Чтобы вовремя определить не течёт-ли конденсат в салон, надо щупать тоннель между фильтром салона и консолью. Там должно быть сухо!!!
26.05.2012, 11:58
#18
а так, в этом же месте где у логана и сандеро?
26.05.2012, 12:00
#19
и где то же он (конденсат) должен капать из под машины?
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
вот что ответили украинские коллеги http://www.forum.renault-duster.com....p=16812#p16812
26.05.2012, 14:25
#20
Сообщение от Ашот
Так лужа в салоне, это из-за забитого дренажа? или?
Примерно это происходит так.....
http://www.youtube.com/watch?v=6b7CV...layer_embedded
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
