06.08.2023, 14:59
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Проблема с расходом
Добрый день. У меня дастер 2020 года. Бензин 1.6 + газ BRC 5го поколения. Недавно поменял в официальном сервисе свечи. При первом запуске двигатель дернулся сильно, я не придал значение тогда. В один день выехал на трассу и понял что машина стала разгоняться хуже, не так резво. Потом заметил что расход увеличился. Был 8 газа и 2 бензина. Сейчас 15 газа и 3 бензина.
Что посоветуете менять заново свечи или делать диагностику.
Я не помню какие свечи стояли первые. Хочу поменять их сам. Подскажите оригинальный номер или какие купить.
06.08.2023, 21:27
Время онлайн: 3 мес. 2 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 15 июн 2025 23:09
Re: Проблема с расходом
Marlborosa, а зачем их менять каждый раз,можно немного с экономить,я делаю так,пробежал 33 ткм,снял свечи выставил зазор и опять ставлю и ещё столько же езжу и далее новый комплект.А свечи брать желательно оригинал,у меня стояли NGK LZKAR7D-9,взял на замену точно такие же,только не нарвись на подделку.
06.08.2023, 21:59
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 48 мин. 5 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Сообщение от Marlborosa
Не знаю как на дастере, но до Дастера у меня была Элантра на газу, но 4го поколения. Так вот, ГБО работает нормально если свечи иридиевые (много разных пробовал, но нормально ехала только на иридиевые и спец под газ), ВА провода и катушки оригиналы. Также был момент с лямбдой, на бензине норм, а на газу не ехала, заменил, стало все норм. В общем я к тому, что может быть также и у Дастера, на газу могут быть к отдельным расходникам более высокие требования. Но опять же может это была особенность мозгов именно моего ГБО или прошивки от Паулюса. Но как вариант стоит рассмотреть, тем более началось после замены свечей.
С ГБО проехал со 102 тыс км до 300 тыс с хвостиком (7 или 8 лет).
06.08.2023, 23:19
А что хоть поставили,смотрел? Ставил я на Шниву в свое время иридивые Денсо,брал вроде как у офф.дистрибьютора,так вот на 34 тыс пробега на одной из свечей отвалился иридивая наплавка на электроде,повезло что она видимо выскочила,никаких последствий не было,с тех пор зарекся,к стати Шнива была на газу,никаких изменений в расходе и работе мотора я не заметил.
09.08.2023, 09:01
Сообщение от vovik1959
А какой зазор нужен 0.9?
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Видел только оригинальную коробку, а какой номер не посмотрел и какие были тоже не обратил внимание(
09.08.2023, 11:24
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 25 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Предыдущий Дастер на газу был, ставил Brisk Silver и каждые 30000км менял, проблем не было.
На Ваш двигатель вроде такие идут Brisk Silver DR15YS
09.08.2023, 21:34
Да,я выставляю 0.8-0.9,а если машина на газу,то лучше 0.7-0.8,т.к. сопротивление газовоздушной смеси выше,чем бензиновой.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
