Старый 24.08.2012, 11:10   #1
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
По умолчанию Скрип спинки водительского сиденья в Рено Дастер
На кочках, при раскачке автомобиля, очень противно скрипит пружина в спинке водительского сиденья.Причем снять обшивку и устранить причину,по-моему нельзя.Есть ли у кого такая же проблема и как с ней бороться?
Старый 24.08.2012, 11:17   #2
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Скрип спинки водительского сиденья
Можно сделать самому.
Я пока не лазил, но сидение на Логане разбирал полностью.
Сложности там нет никакой.
- Отсоединить все фишки под сидением.
- Открутить 4 точки крепления сидения.
- Снять подголовники
- Аккуратно вытащить сидение
- Перевернув его увидите кольца крепления обивки к железным элементам.
Разжимая их вы освобождаете обивку сидения, которую потом можно снять просто как рубашку.
- Паралон снимается просто...
- Получаете доступ к скелету сидения... и делайте с ним че хотите...
Старый 24.08.2012, 11:22   #3
дольф1
Аватар для дольф1
Спасибо!наверно придеться решиться на эту операцию а то все больше раздражает.А что там может скрипеть?
Старый 24.08.2012, 11:25   #4
Серафим
Аватар для Серафим
Онлайн: Серафим вне форума
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
У меня тоже скрипит. Тоже ужасно раздражает.
Причем, началось недавно, при покупке и первую 1000 км ничего такого не наблюдалось.
Только я не уверен, что скрипит именно спинка.
Если разберетесь с проблемой, буду крайне признателен за подробное описание метода ее устранения!
Старый 24.08.2012, 11:43   #5
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Там в спинке тонкая проволока железная или стальная, и места сочлинения скрипят...
Я если полезу в ближайшее время все сфотографирую.
Но пока не обещаю...
Старый 27.08.2012, 11:28   #6
дольф1
Аватар для дольф1
Проблема решена!Спасибо Кубику,что натолкнул на решительные действия!Оказалось,все действительно просто.Скрип исходил не из спинки.Там скрипеть нечему.Все сочленения проволоки с каркасом в пластмассовой оплетке.Скрипела пружина,которая контактировала с петлей обивки подушки сиденья.Одел на пружину кусок шланга и все пропало.Можно было, конечно,перестегуть петлю подальше,но как-то прикреплена она прямо к паралону и новую дырку делать не хотелось.
ID:	14402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14404   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.08.2012, 22:27   #7
Серафим
Аватар для Серафим
А на последней фотке место скрипа видно?
Я просто прикидываю, нельзя ли туда как-нибудь снизу подобраться, не снимая кресло, прямо в машине?
Старый 31.08.2012, 06:55   #8
дольф1
Аватар для дольф1
Сообщение от Серафим Посмотреть сообщение
наверно можно,но неудобно, да еще надо установить визуально ,какая пружина скрипит.Посмотреть где она контактирует с петлями и отполирована в месте трения.А кресло снимается 5 минут-отсоединяется 1 штекер и откручиваются 4 болта.
Последний раз редактировалось дольф1; 31.08.2012 в 07:06.
Старый 31.08.2012, 10:02   #9
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Онлайн: Moder вне форума
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
По умолчанию Re: Скрип спинки водительского сиденья в Рено Дастер
Там на самом деле скрипит матрац, так как при установки пены на него, пену смазывают жидким мылом, а так же изначально туда наносится антискрипный порошок (синего или зелёного цвета) но не на всех пенах из коробки он присутствует!
Старый 31.08.2012, 10:19   #10
дольф1
Аватар для дольф1
Сообщение от Moder Посмотреть сообщение
может у кого-то и матрац скрипит,но у меня проблема была именно в контакте пружины и петли
Старый 31.08.2012, 12:55   #11
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Твой случай немного странный, так как помнится мне порядка 80% скрипа был именно матрац спинки. При сборки сидения операторы всё-таки пытаются проверять качество, но это не показатель качества комплектующих!
Старый 09.09.2012, 14:14   #12
Ese
Аватар для Ese
Онлайн: Ese вне форума
Был(а): 09 сен 2012 20:31
Добрый день всем! Спасибо! Меня скрип замучил, причем если поднять сиденье скрипа нет, опускаешь сиденье скрип ужасный! Все дело оказалось в пружине!!! Причем дилер сказал, что не гарантийный случай! Посадить бы директора дилера и инженера Renualt за руль, они бы ужаснулись звуку, не говоря о том, что скрипит, пока только, когда прикасаешься: ручки дверей внутри и декоративная панель серого цвета, там где магнитола и блок управления! И это на новой машине!
Причем еще тек в салон кондер, чинили 5 дней, снимая Торпедо. Громко стала работать выхлопная система (сказали все в норме). А расход в среднем 13-14 литров по Москве(как на 2.4 литра)! Страшно, что они еще не доделали!
Последний раз редактировалось Ese; 09.09.2012 в 14:26.
Старый 09.09.2012, 14:59   #13
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ese, некоторым кондер делают 3 часа, смените ОД, в Москве по-моему это не проблема. На форде фокусе рейка с нуля по первой стучала..., а вы тут о спинках))))
Старый 09.09.2012, 15:01   #14
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Конечно такой мелочи 50 на 50 и не показатель качество и показатель качество. А так на самом деле надо нормально было разработать конструкции каркаса с обивкой. Я когда работал на калину собирали сиденье и у меня калина была. Скрипа пружины или обивка скрипела, не наблюдалось.
Старый 09.09.2012, 19:50   #15
Ese
Аватар для Ese
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Не неси бред! Если не в курсе, то решение проблемы с кондером (текла вода в салон сильно) для дилера и автозавода были не известны и они решали как устранить, а дилер без согласия производителя сам делать не может. А скрипы везде, говорят лишь о том, что наша сборка это хавно. Брак везде есть, это коню понятно.
Последний раз редактировалось Ese; 09.09.2012 в 20:01.
Старый 09.09.2012, 19:58   #16
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Ese Посмотреть сообщение
Не неси бред!
по подробнее? Вы про скрипы? и в чем проблема? один ОД отказывается, к обратитесь.
Старый 09.09.2012, 20:10   #17
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от Ese
Проблема с течью кондера известна уже давно и началась она не с Дастеров а с логанов. Любой нормальный дилер Рено знает как решить эту проблему.
Старый 09.09.2012, 20:31   #18
Ese
Аватар для Ese
Скрипы и люфт сидения, вода в салон из кондера, это болезнь Дастера, посмотрите форумы. ОД не хочет чинить сидение, говорит покупайте новое.
Кондер починили, сняли торпедо и поставили, проблема исчезла, но ремонт согласовывали и делали 5 дней (никак не 3 часа).
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
Когда забирал машину, мне у ОД все рассказали, отсылали фото на завод по 10 раз, согласовывали, что то в итоге придумали. Но здесь не об этом, меня очень раздражает скрип, уже терпения нет, поеду в норм. сервис думаю помогут.
Сначала думал, это пружины, изолировал их, как Выше предложили, вроде нет скрипа, проехался по Москве в конце пути опять.
Да и еще, через 1000 км после покупки, жутко стали скрипеть ручки дверей, знакомые садятся в машину, берутся и ржут. Купил себе ТаЗ! А сейчас еще и сиденье.
Поеду в сервис, пусть все подшаманят.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
http://www.club-renault4x4.ru/salon/...sidenya-2.html вот еще...
Старый 12.09.2012, 08:18   #19
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Была такая беда со скрипом, подъехал к ОД, вышел мастер с флаконом ВД-40 под сидушку два раза пшикнул на механизм отката и наклона спинки. Вот уже больше месяца тишина. Сказал, что лучше брызгать силиконовой смазкой в спрее.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 12.09.2012, 08:24   #20
Fe-man
Аватар для Fe-man
Ese,
В другой не пробовали обращаться?
смените ОД. Причем тут сам дастер, если вы обратились в сервис, который не хочет располагать клиента к себе.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
