30.07.2012, 10:41
Кто силен в электронике? помогите!!!
есть схема
собрал работает.
Как её переделать, что бы она работала по другому, а именно нужна вот такая логика работы:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля
31.07.2012, 04:02
Re: Кто силен в электонике помогите!
ап
31.07.2012, 05:52
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Хех, давненько я схемотехникой не занимался... Есть одно правило: нельзя оставлять входы пустыми (подвешенными в воздухе). Отсюда и "родная" логика работы схемы, на одном из входов что-то есть, а учитывая, что входы "завязяны" между собой, то оба входа в воздухе не висят! Такого параметра, как "пусто" быть не должно!
31.07.2012, 06:02
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
 а не проще это сделать на логических МС? Выход логики уже - на транзистор или хоть герконовое реле?
31.07.2012, 06:08
Сообщение от esa
Не проще! Дело в том, что изначально не правильно заданы управляющие сигналы! Логика понимает только два уровня входящих сигналов: логический нуль или логическая единица. Сигнала "пусто" для логики не существует, более того, он не имеет право на существование в логических схемах!
31.07.2012, 06:58
Самой схеме управляющие сигналы можно привязать через резистор, что бы не было неоднозначность, так как все равно на входах будут стоять диоды.
Т.е.
Вход1 можно на схеме резистором подтянуть к земле
Вход2 и 3 - резистором подтянуть к +12В
31.07.2012, 08:46
zhiv, не могу понять, что ты хочешь, но необходимая тебе логика - это "ИЛИ". Зачем что-то городить, используй простое реле с НЗ контактами: ничего на входах нет - "вкл". Подумай с питанием катушки (подача сигналов через резисторы и развязка через диоды). Вроде должно работать и проще не придумаешь
У тебя по сути 2 сигнала:
Вход 1: 12 В (либо есть, либо нет) - это одна сторона катушки
Вход 2 и 3 объедини, развязав диодами, всё равно там только 0 появляется - это вторая сторона катушки
Последний раз редактировалось ugad; 31.07.2012 в 08:55.
31.07.2012, 09:37
есть схема
собрал работает.
zhiv, это часом не управление ДХО с сигналом от ручника и ещё чего-то?
Если так - то я бы это сделал просто на реле. Вот ей-Богу - тут всякие ключи ни к чему.
31.07.2012, 09:58
#9
Сообщение от esa
Согласен!
Если это для ДХО, можно посмотреть схемы здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/...0376152123617/
Последний раз редактировалось ugad; 31.07.2012 в 11:34.
31.07.2012, 10:59
#10
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Присмотрелся к логике повнимательнее. Итак, надо, чтобы +12 или земля на любом входе гасили схему, и только три висяка в воздухе зажигали. Я правильно пнял, zhiv?
Уважаемые форумчане забыли, что есть не только двоичная логика, но и с любым основанием. В данном случае- 3 уровня: ноль, +12, обрыв. Причём обрыву можно присвоить схемотехнически какой-либо диапазон потенциалов между диапазонами нуля и единицы.
Либо сокращаем до:
не включен = вход1 или (не вход2) или (не вход3)
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 31.07.2012 в 11:14.
31.07.2012, 11:23
#11
Сообщение от ugad
И не получится!
допустим на входе1 - 12в есть, а на входах 2 и 3 - нет земли и все
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Сообщение от Andrew-vorobey
Либо сокращаем до:
Да Вы поняли правильно.
31.07.2012, 11:26
#12
Мну тут набросали схемку если завтра на работе выдастся свободная минутка соберу на макете проверю.
31.07.2012, 11:38
#13
Re: Кто силен в электронике помогите!
И не получится!
ага, блин, уже час сижу и с одним реле не получается  ))
Открой секрет, для чего эта схема, чем она управляет?
31.07.2012, 12:00
#14
ugad, ты же сам догадался ДХО.
вход1 - сигнал включения габаритов - +12В
вход2 - сигнал сработки датчика давления масла - земля
вход3 - сигнал включения ручника - земля
31.07.2012, 12:06
#15
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А для чего привязка к датчику давления масла, если еще и контроль по ручнику?
31.07.2012, 12:06
#16
Вам оптимальную схемку нарисовали. Если привязываться к той схеме, что Вы рисовали ранее, то её доработка (весьма громоздкая) выглядит так:
31.07.2012, 12:08
#17
zhiv, это делается на 3-х реле, ссылку привел в 9 посту этой темы. Для реле всё равно чем управлять "+" или "-".
31.07.2012, 12:09
#18
Глюки однако. Удалил повтор.
31.07.2012, 12:18
#19
Сообщение от deicider
Ну что бы исключить ситуацию, ручник опущен, зажигание включено, но двигатель не заведен.
Согласен паранойя, но если можно сделать, то почему бы и нет
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от ugad
Три реле это конечно круто, если брать отечественные то по 150мА каждая.
И даже если закрыть глаза на это, то в той схеме нет контроля датчика давления.
31.07.2012, 12:26
#20
на двух реле вариант http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=561 сам еще детально не вникал как переделать на логан и выкинуть контроль по давлению масла, но наверно буду в эту сторону копать
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
