25.04.2018, 23:09
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июн 2022 13:56
Автомобиль: Expression 1,6МТ, 4х2
Непонятный глюк электрики.
Сегодня вечером выезжаю с работы, что- то не то. Приборная панель светит непривычно тускло, подсветки "крутилок" так вообще не видно, еле- еле "тлеют".
Вышел, обнаружил следующее: передний правый габарит еле "тлеет" (светодиод), задний габарит- чуть заметно светится нить накала. Приборная панель после поворота ключа зажигания (при включенных габаритах) загорается не сразу, а с задержкой и плавно. Горит тускло.
Левые передний и задний габариты горят нормально, свет ближний и дальний, ПТФ, плафоны салона- всё в норме.
Проблема возникла одновременно в переднем и заднем правом габарите, приборной панели и "крутилках". Как они связаны и где искать- ума не приложу.
Есть мысли?
25.04.2018, 23:25
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Re: Непонятный глюк электрики.
К спецам съездить не предлагать?
25.04.2018, 23:55
Сообщение от white9783
С этим успеем. Завтра на работе нашему электрику покажу. Он хоть и по большегрузам работает, может что и подскажет.
Понимаю, что пустяк какой- то, мелочь... но иди найди его.
26.04.2018, 00:23
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Масса где то овалилась.
26.04.2018, 07:11
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Похоже вот ваш вариант схемы: NT8693, DG/AVRC1
Цепи (предохранители): - LPD (F7 5A) - правый габарит
- LPG (F6 5A) - левый габарит
Имхо: Земля вряд ли, спереди/сзади - разная.
Скорее F5, + утечка с другой цепи (вангую - один из светодиодов, для диагностики вытащить все.)
26.04.2018, 07:29
Сообщение от quq
Светодиоды (китайские) зло!
Гендерный узурпатор!
26.04.2018, 08:49
Сообщение от andimorgan
Дык, первое, что вчера сделал- вытащил светодиод из переднего правого габарита. Всё без изменений. Реабилитированный светодиод вставил назад.
26.04.2018, 09:16
Вы их просто готовить не умеете
26.04.2018, 09:31
Сообщение от quq
Я уже выкинул все светодиоды из машины. Есть мешочек с новыми, которые уже не буду ставить. Надоело.
Пусть делают лампочки не на 12в, а на 15в, вот тогда и будем посмотреть.
Лучше я бы эти деньги потратил на лампочки ближнего света от Филипс или Осрам, которые новые там с +120%.
26.04.2018, 13:47
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вот прям присоединяюсь. Только у меня коробочка, а не мешочек)))
26.04.2018, 14:34
Разобрался. Всё примитивно до смешного.
Глянул по схеме: правые габариты (пер.+ зад.), подсветка приборки и "крутилок", подсветка бардачка-всё висит на одном предохранителе F-19, 10А. Ну, дальше просто. В обед сходил к машине, заменил его, хотя старый вроде на вид целый. Всё заработало.
Так- что зря запаниковал. Смутило то, что лампы всё- таки горели "вполнакала", сразу стал грешить на "массу".
26.04.2018, 17:21
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Не догоревший предохранитель, или плохой контакт у него?
26.04.2018, 18:11
К предохранителям нужно особое внимание. У одного из наших форумчан весь блок сгорел.
26.04.2018, 18:50
Сообщение от serg2k
Мёртвый. Внешне особо и не видно, но тестер не обманешь.
27.04.2018, 11:31
Сообщение от Белый Кот
Всё примитивно до смешного. ... зря запаниковал. Смутило то, что лампы всё- таки горели "вполнакала"
По моему смеяться рано: причина подпитки ("вполнакала") не найдена, а она есть!
27.04.2018, 18:03
#16
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сырость не может быть виной?
28.04.2018, 02:50
#17
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от quq
Да скорее всего просто сильно плохой контакт между колодкой и предом, на котором падала значительная часть напряжения. Проверить это не сложно вытащить пред и посмотреть осталась ли проблема
03.12.2018, 19:20
#18
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 27 мин. 34 сек.
Был(а): 19 июл 2021 05:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 PREVILEDG
Где этот предохранитель искать?
Duster выпуска 2014 года
04.12.2018, 09:39
#19
Сообщение от vicsen
Тут
16.12.2023, 09:06
#20
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 42 сек.
Был(а): 17 дек 2023 21:40
Автомобиль: Renault Duster 2 2021 года К9К 4х4
Доброго времени суток!
Столкнулся со странной ошибкой. Duster 2021 года дизель. С утра выскочила ошибка "неисправность ближнего света", моргает лампочка ближнего света на приборной панели и горит ключ.
Все работает штатно. Скидывал ошибку с помощью Car scaner и Ecu Tweaker? все равно выскакивает при включении ближнего света. На ДХО ошибка не загорается.
Быть может есть ли у вас какое-то решение, либо кто-то сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
