Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 01.08.2015, 19:03   #1
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию подключение видеорегистратора через датчик удара.
Всем привет.
Хочу поделиться очень полезной рацухой которая уже реально работает на моём автомобиле уже несколько дней.
Идея простая как дважды два.
Подключаем видеорегистратор через датчик удара любой древней сигнализации. ( чем сига древней тем больше шансов переделать датчик удара)
В моём случае используется датчик удара от A.P.S . Заменив один конденсатор с7 на емкость в 470 мкф удалось увеличить длительность выходного сигнала от долей секунд до 4-х минут.
Подключил через микрореле на 12в.
В результате мы получаем:
1.Возможность в подключении неограниченного количества регистраторов без опаски в высасывании АКБ,
2. запись на стоянке при ударе и т.д.
3.Автоматическая запись при начале движения.
Недостатки:
1. Запись начинается уже после события
2.При стоянке на светофорах и при ровной дороге происходит автоотключение ( решается подключением через диод к замку зажигания)
Старый 01.08.2015, 20:34   #2
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: подключение видеорегистратора через датчик удара.
как вариант, вместо удара - датчик объема поставить, вывести чувствительность на максимум и установить "не правильно", так чтобы улицу тоже захватывал, тогда возможно даже раньше события будет срабатывать, но будет куча ложных записей.
этот текст никто не читает
Старый 01.08.2015, 20:39   #3
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Наставить "по кругу" регистраторов....вот нарики то обрадуются-ИМХО
А на стоянках обычно по дверям шарахают...значит надо по кругу
Старый 01.08.2015, 20:43   #4
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Проблема может быть следующей - датчики двидения не срабатывают на автомобили. Скажем стоит ваш авто на дороге и кто нибудь его нечаянно поцелует, а видеорегистратор даже не включится. Вот если запараллелить оба датчика то я только за.
Извиняюсь сразу не прочитал про датчик объема.
Если его ставить то да , датчик удара уже не нужен. Только будет одна проблема это нужно установить 4-е датчика по внешним сторонам автомобиля. И с постоянным энергопотреблением. Дорого. И регистратор будет постоянно включатья, а если их будет четыре то на стоянке ещё нужно и зарядку одновременно подключать для акб.
Последний раз редактировалось andrik; 01.08.2015 в 20:58.
Старый 02.08.2015, 11:12   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
andrik, есть датчики объема с большим радиусом, думаю если ставить где нибудь в районе плафона освещения, то возможно настроить на 1-2 метра во круг машины.Но идея с датчиком удара, при условии относительно быстрого включения регистратора мне больше нравится, даже если не будет записан сам момент дтп, то номера удаляющийся машины запишутся.
vov-ka, достаточно два регистратора, с нормальным опять таки радиусом обзора, сейчас у большинства регов хорошее сферическое зрение, заднее стекло если тонированое - то его и не видно, а для переда есть с условно скрытой установкой.
Старый 02.08.2015, 11:28   #6
vov-ka
Аватар для vov-ka
Интересно- а как в Вашем случае реализовано отключение регика? если по таймеру выключить питание, он перейдет на аккумулятор....значит и аккумулятор с регика вытаскивать надо...иначе он будет писАть пока аккумулятор регика не сядет
Старый 02.08.2015, 12:33   #7
andrik
passerby
Аватар для andrik
В моём регике как и в большинстве функция выключения автоматическая через несколько секунд после прекращения питания .
Дополнительный провод от замка зажигания пока не подключал . Пока всё устраивает.
Теперь регистратор живёт своей жизнью и не требует к себе никакого внимания. ( раньше постоянно бывало забывал его включать).
Последний раз редактировалось andrik; 02.08.2015 в 13:00.
Выбор видеорегистратора passerby48 Аксессуары и допы 2685 24.12.2024 14:27
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Добраться до датчика удара Tron РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 31.05.2012 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
