Старый 27.04.2015, 20:40   #1
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
По умолчанию Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает.
Други окажите помощь, может кто сталкивался. Возникла следующая проблема, сел аккумулятор, оставил на сутки ближний свет фар. После прикуривания двигать завелся с пол пинка, вроде все нормально, а когда после обкатки заглушил и поставил на сигналку, заметил что теперь не отключаются ходовые огни, так и горят постоянно. Ходовые огни Филипс, ставил у ОД, до этого тоже разок сажал аккумулятор, такого не было, все работало. Может где релешка есть? Откликнитесь кто знает?!!!
Старый 27.04.2015, 21:01   #2
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
По умолчанию Re: Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает.
у филипса есть коробка, которая цепляется на акб и отслеживает его состояние... при заводке включает огни, после выключения мотора отключает огни... она это понимает по падениям напряжения на акб..... и плюс есть управляющий провод который цепляется на габарит, т.е. когда включатся ближний или др ДХО отключается... Такое было, когда провод подключения дхо плюсовой лежал на сигнализации, правда, потом прошло... может глюк??
Старый 27.04.2015, 21:08   #3
Nahag
Аватар для Nahag
Да похоже словил глюк. Пока отключил клеммы с аккумулятора, завтра утром посмотрим как себя поведет.
Старый 27.04.2015, 21:11   #4
ig Wu
Аватар для ig Wu
если зарядное было накинуто на акб с проводами...филипс мог это понять как работу двигателя и не выключать ДХО
Старый 27.04.2015, 21:12   #5
Norm52
Аватар для Norm52
Онлайн: Norm52 вне форума
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Сообщение от Nahag Посмотреть сообщение
Попробуйте отцепить коробочку блока управления от аккумулятора на пару минут. А у меня Филипсы горят секунд 5 после того как заглушишь двигатель, у все так ?
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Старый 27.04.2015, 21:15   #6
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Norm52
у все так ?
ага...
Старый 27.04.2015, 21:17   #7
Nahag
Аватар для Nahag
У меня горят секунд 10-15, а потом отключаются, обычно так. Заводился не от зарядки, а прикуривал от другого авто, после этого и началось. Как решать проблему не известно.
Старый 27.04.2015, 22:13   #8
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
По продолжительности горения ДХО косвенно можно оценивать состояние АКБ. Чем дольше - тем лучше. На хорошо заряженной АКБ горят обычно 5-10 сек.
Старый 28.04.2015, 07:52   #9
Nahag
Аватар для Nahag
Спасибо други за помощь. Отключал на ночь клеммы с аккумулятора, утром подключил, все проверил, заработало. Правда теперь огни гаснут не через 10-15 секунд как было до этого, а через 35 сек, но главное работают.
Старый 28.04.2015, 09:11   #10
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от OldSerg
Не уверен... там похоже более хитрая коробочка, которая отслеживает и напряжение и "шум" генератора. А вот гаснут огни почему то нестабильно по-разному. То буквально пару секунд и погасли, то 10-15...
Старый 28.04.2015, 09:17   #11
Norm52
Аватар для Norm52
Видимо хитрая буржуйская электроника (в ДХО) запоминает уровень напряжения в момент запуска двигателя, и в дальнейшем ориентируется на него. Отключение "коробочки" от аккумулятора (сброс) решает проблему. Когда аккумулятор полностью восстановится, попробуйте еще раз сбросить, думаю восстановится до нормы.
Старый 28.04.2015, 09:44   #12
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Это чё проблема , у меня тоже горят 10-15 сек. Потом гаснут и не парюсь
Старый 28.04.2015, 10:01   #13
Nahag
Аватар для Nahag
Нет это не проблема, как раз проблема в том что они совсем не отключались, а это уже проблема, так как говорит о неисправности в блоке управления ДХО, а его замена это копеечка и не малая. Да и увеличение времени отключения тоже говорит о не корректной работе этого блока.
Старый 28.04.2015, 11:01   #14
beliash
Аватар для beliash
Nahag, теперь отключаются ну и не парься с этими секундами
Старый 28.04.2015, 11:16   #15
Nahag
Аватар для Nahag
Согласен, хотел просто разобраться в чем причина, вот и искал знающих людей. Получается пока ни кто с подобным не сталкивался. Даже неизвестно где этот блок ДХО обычно установлен.
Старый 28.04.2015, 11:25   #16
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Блок ДХО стоит за подкрылком.Фонарики тоже отключаются как попало.
Старый 28.04.2015, 11:57   #17
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
У меня блок управления ДХО стоит в блоке реле под капотом, ДХО тоже Филлипс. Если они долго горят, значит нет "просадки" напряжения на АКБ после выключения зажигания. У них именно такой алгоритм работы. Таким образом, чем дольше горят ДХО после выключения зажигания, тем хуже себя чувствует аккумулятор. Особенно заметно зимой, когда аккум не успевает зарядится до нормальных значений. Когда АКБ зарядится до своих нормальных значений, будут быстрее гаснуть. Ничего "перезагружать" не нужно, лишнее это все.
Старый 28.04.2015, 11:57   #18
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я уже где-то в форуме отписывался по этому поводу....
Где-то в описании ДХО Сименс описана эта пауза выключения огней - это НОРМАЛЬНО.
Дхо отключается при падении напряжения ниже....вроде 12.8 вольт (могу ошибиться). Когда у вас машина заведена, то напряжение в бортовой сети около 14 вольт (ДХО загораются), машина "глушится" и напряжение начинает падать.....И вот пока оно не снизиться ниже 12.8 вольт, ДХО и светят.....
Кстати, Сименс это свойство называет "сопровождение водителя в темноте до дома".....
Старый 28.04.2015, 12:04   #19
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Форд тоже придерживается этого мнения.
Старый 28.04.2015, 12:33   #20
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"некоторые" дилеры размещали "хитрую коробку", под капотом и под блоком предохранителей, столкнулся с этим, когда решили поменять, вместо одной "сдохшей" лампы, всю систему ДХО, на новье-может кому и поможет.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
ибо, в оптимальном, по цене, комплекте дхо "филипок", идет все новое, кроме кронштейнов дхо...с кронштейнами для определенной модели значительно дороже.
P-R-N-D... и.т.д.
ДХО (Дневные ходовые огни) snakes Свет и оптика 3289 24.06.2023 11:15
Продам Универсальные ходовые огни Янек Аксессуары, предметы тюнинга 19 13.06.2014 15:45
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
