04.05.2013, 08:06
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами
Разворачивался на ограниченном пятачке и услышал небольшое подвывание спереди в момент наибольшего угла поворота колес. Поворачивал как влево, так и вправо, двигался вперед-назад. При уменьшении угла поворота колес подвывание прекращалось. Заглядывал под машину, пыльники шрусов в порядке, никаких подтеков из коробки нет. Что это может быть?
04.05.2013, 08:16
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Re: Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами
Ну скорее всего это насос ГУРа. Попробуйте на месте покрутить руль до крайних положений- если звук такой- тогда все нормально.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
04.05.2013, 08:33
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от СержАнт_78
Точно, он и есть. При сильно вывернутых колесах насос работает с перегрузкой. В инструкции по эксплуатации про это пишут.
05.05.2013, 12:56
Похоже, что ГУР. На месте руль покрутил, тоже вроде загудело в крайнем положении, но, кажется, тише чем при движении, поеду к официалам на весеннюю диагностику по акции, там спрошу.
05.05.2013, 13:46
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
И ГУР, и двигатель. Поднимаются обороты двигателя, он работает более натужно, потому и появляется гул. Схожую картину можно увидеть (услышать), если включить печку на макс. температуру. Подключатся ТЭНы и тоже появится гул, правда, не такой интенсивный.
05.05.2013, 14:04
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
А в морозы ещё шрусы гремят как погремушки, предъявил на ТО-1 сервисменам, а они говорят, что у них на это нет ноты от фрамоса. Прдемонстрировать было уже не возможно, так как блин пришла весна.
06.05.2013, 10:05
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
А у меня при повороте налево с вывернутым в некрайнее положение рулем какой-то посторонний свист доносится. Никто не знает, с чем может быть связано?
06.05.2013, 21:37
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от mihanizmus
Наверное ослаб обводной ремень на ГУРе Проверить просто . Брызни немного силикона на ремень если свист пропадет значит ремень ослаб.
Последний раз редактировалось Vektor; 12.05.2013 в 09:20.
07.05.2013, 01:18
#9
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от Vektor
Наверное ослаб обводной ремень на ГУРе Брызни чуток WD-40 на ремень если свист пропадет точно ремень ослаб.
не злоупотребляйте вы этой гадостью , WD-40 это для того что бы стремянки рессор на древнем грузовике открутить .
Duster 4x4 1.5dci
09.05.2013, 00:51
#10
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
При выворачивании колёс из крайних положений иногда слышен весьма громкий щелчёк. У кого-нибудь было такое?
09.05.2013, 02:25
#11
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В крайних положениях возростает в разы нагрузка на насос ГУ и как результат проскальзывание ремня ГУ - отсюда свист. (Не любит ГУ крайние положения. Обэтом и в мануале написано).
---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее написано было в 02:18 ----------
wd-40 хороша для откручивания ржавых гаек (и то не всех), ну можно петли а дверях полить, но на резиновые ремни, особенно ГРМ не советую - черевато преждевременным износом ремня. (даже для проверки.)
09.02.2019, 20:16
#12
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Не нашел подходящей темы - пишу здесь.
После небольшого ДТП (удар пришёлся в левое переднее колесо) появился скрип при поворотах. Колесо немного наклонено внутрь вперед (верх колеса). Пока смог разглядеть, что колесо "лежит" на стойке. Ясно что нужен хороший осмотр на подъёмнике. Но пока надо определиться с возможностью перемещаться до подъёмника. Прошу совета, что проверить в условиях подъёма домкратом? Сегодня не стал домкратить - около -30, завтра потеплее обещают.
09.02.2019, 22:43
#13
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от serg2k
Ну во первых это погнутый шток амортизатора. А далее в зависимости от силы удара. Рычаг. оторванная шаровая, погнутая рулевая.
10.02.2019, 12:38
#14
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от serg2k
Возможно скрипит опорный подшипник. У меня было так. С завода дорестайл комплектовался SNR.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
И в ремкомплекте родном тоже SNR.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Ну и рулевая рейка скрипела у меня. Рейка скрипит резинвым скрипом, а опорный подшипник металлическим.
10.02.2019, 19:07
#15
Сообщение от J.ZH
Поддомкратил - поглядел, подёргал...
Сам шток не виден, но та часть, что "торчит" под капотом - то-же под углом, что и снаружи. Стойка прижата к моторному отсеку. Возникло предположение, что "рулевые" выдержали. Т.к. стойка наклонена в одну сторону, а колесо в другую (относительно вертикали). Решили добраться до мастеров по сходу-развалу. Они или выставят на место, или отправят на замену деталей, посмотрят чего именно - не надо будет гадать.
31.03.2019, 13:20
#16
Шток не погнулся. Погнулся корпус амортизатора, рядом с креплением к кулаку. Заменили только амортизаторы.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
30.08.2019, 05:39
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 29 апр 2025 08:49
Здравствуйте , читал тему не нашел ответ , решил написать , При поворете на лево 90 гр , что хрустит , колеса ровно все нормально , что может быть ? не ударов не аварий не было в ямы - канавы не поподал
30.08.2019, 09:28
#18
Сообщение от Platon343
Похоже ШРУС изношен...
30.08.2019, 09:59
#19
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Platon343, а по подробнее можно?
30.08.2019, 10:09
#20
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
50000 КМ пробег , что то так быстро
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
Сообщение от Sanja84
Даже не знаю как по подробней , Приезде прямо все хорошо , при вьезде во двор У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОВОРОТ под 90г ( влево) скорость тихая 2-3 ПЕРЕДАЧА вот в это время хорошо слышно , хрустит чтото справа как колеса прямо ниче не хрустит , наверно в сервис надо заехать или можно как то в гараже самому проверить , может где видео есть
Последний раз редактировалось Platon343; 30.08.2019 в 10:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
