Старый 06.06.2012, 11:14   #1
bigis
Аватар для bigis
Онлайн: bigis вне форума
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
По умолчанию Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
При движении с скоростью 40км/ч - 60 км/ч слышится лёгкий гул, причём при затяжных поворотах вроде как усиливается, возникает вопрос, что это может шуметь. Есть некоторые догадки:
- шум резины;
- шум приводов;
- шум ступичных или приводных подшипников.
Ни кто не замечал такое свойство автомобиля?
Старый 06.06.2012, 11:22   #2
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
По умолчанию Re: Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
У меня ничего подобного нет.
Старый 06.06.2012, 11:27   #3
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
А резина какая стоит у вас?
Скорее всего это резина от асфальта ибо подшипники шумят не на 40-60 км, а если на этих скоростях шумят подшипники, то им вообще капец. А проверить легко вывешиваете машину на подъемник и газуете до скорости в 130-150 и потом нейтраль и слушаете подшипники всегда слышно если им пипец. Больше предположений по шуму нет).
Старый 06.06.2012, 11:39   #4
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Если подшипникам хана, то при вывешивании будет поперечный люфт колеса
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 06.06.2012, 17:18   #5
У мну тихо.
Старый 06.06.2012, 17:33   #6
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от acheshnik Посмотреть сообщение
Если уже есть люфт колеса , то это уже не хана а п-ц,подшипникам ( касается переднего колеса ).
Попробуй на ходу слегка плавно покрутить рулем в лево-право .
Если если гул меняется , может ступичныей подшипник
Старый 07.06.2012, 11:17   #7
bigis
Аватар для bigis
Резина штатная континенталь.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
может привода всё же, шум не критичный )
Старый 08.06.2012, 07:53   #8
bigis
Аватар для bigis
Поеду сегодня на тест драйв на диллерском авто послушаю.
Старый 08.06.2012, 09:10   #9
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 14 июн 2025 20:47
Сообщение от А1962
На моноприводе передний ступичный надежнее проверить, вывесив одно колесо на домкрате и дать газку на 3-4 передаче. На дастере, видимо то же в режиме 2WD, но на всякий случай сцепление плавно отпускать.
Старый 08.06.2012, 09:30   #10
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Если пробег небольшой, то скорее всего это просто резина.Континенталь-по-моему, из импортных самая шумная...(у меня на тойоте была. поменял на" йокохаму"-стало и тише, и мягче)
Старый 08.06.2012, 09:41   #11
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от bigis Посмотреть сообщение
- шум резины;
- шум приводов;
может просто полноприводник.
Старый 08.06.2012, 12:43   #12
bigis
Аватар для bigis
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
я тоже так думаю.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
Съездил на тест драйв, на диллерском тише но похоже подобный шумок улавливается.
Может через чур прислушиваюсь )))
Старый 20.06.2012, 14:40   #13
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
С подвеской проблем не вижу, тихая. Кочки нормально отрабатывает, ямки. Коробка подвывает мальца при сбросе газа и торможении двигателем.
Старый 20.06.2012, 14:55   #14
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
ИМХО однозначно резина.
А разница в шумах на соседних авто: чуть разнятся углы схождения колес, пусть даже в допуске.
Старый 20.06.2012, 15:05   #15
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Сообщение от bigis
ИМХО просто ездить дальше и не заморачиваться. Если почувствуете, что шум усиливаться начнет, к дилеру. Машина ведь на гарантии.
А пока наслаждаться новым автомобилем.
Старый 25.06.2012, 19:39   #16
acheshnik
После установки дефлекторов стало шумнее. Жена тоже это заметила.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
