01.11.2019, 22:06
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Re: Непонятный вой
А на месте погазовать, он будет?
01.11.2019, 22:17
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 30 сек.
Был(а): 15 июн 2025 16:11
Re: Непонятный вой
Сообщение от DrMaza
Добрый день.
Обращаюсь за помощью к знатокам. Дастер дизель 2013, 84000 пробег, появился непонятный вой, не знаю с чем его связать. Может у кого идеи будут куда копать?
Крышку маслозаливную проверь .... Очень похоже на на звук картерных газов , у меня хоть и давно уже нет этого мотора ,но звук похож ,еще патрубок может травить на турбину который... Если чу у меня есть такой б/у после ремонта.
P.S. мне нравиться тема дизель или бензин...
01.11.2019, 22:33
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Re: Непонятный вой
не может из-за холодов гудеть ролик дополнительного оборудования? когда грм менял старый ролик оставил
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
когда обороты падают вой пропадает, на месте не появлялось
02.11.2019, 11:53
Re: Непонятный вой
Сообщение от DrMaza
Значит, не в двигателе дело. Коробка, ступичные.
Вентилятор печки еще может такие звуки издавать.
02.11.2019, 12:12
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Re: Непонятный вой
На моих трёх прошлых Дастерах и одном Каптюре все с МКПП 6, на скорости от 80 до 100 км/ч, такой же вой был только чуть тише. После 95 звук проходит удивительным образом. При выжиме сцепления на скорости звук пропадал, либо под сброс газа. Масла менял в трансмиссии, присадки добавлял, толку ноль.Забил.Поездил.Продал. В целом Дастер с Каптюром хорошие, честные машины. Но сейчас малы стали для семьи.
02.11.2019, 13:18
Re: Непонятный вой
Судя по тону на генератор либо эл гидроусилитель похоже. В начале при включенно мафоне даже показалось что это по звуку из магнитолы помеха наводка,но на 3м ясно что не из мафона, дижек мне кажется не при делах и турбина тоже. Звук слишком высокий электрогидроусилитель так гудит по идее только тихо.
03.11.2019, 22:14
Re: Непонятный вой
Сообщение от Pitkin
По-моему да, при выжиме сцепления пропадает, масло кстати менял, делал большое ТО, но давненько уже
03.11.2019, 22:28
Re: Непонятный вой
А на нейтрале? что коробка??? получается?
03.11.2019, 23:10
Re: Непонятный вой
Сообщение от kval300
попробую, просто в последнее время занимался тем что пытался записать звук))))
04.11.2019, 00:04
Re: Непонятный вой
DrMaza,
А этот шланг у вас целый? у меня как то лопнул ,это после ремонта ,нормально полсе этого служил т.к. цена на него сказочная - правда народ от выхлопной Газели чет колхозит т.к. разрыв этого шланга не редкость
04.11.2019, 00:19
Re: Непонятный вой
Сообщение от илдар73
DrMaza,
а где он стоит, а то что-то и не соображу с ходу
04.11.2019, 07:50
Re: Непонятный вой
К турбине от интеркулера. Ещё пищит т,но не так сильно соленоид управления турбиной. Его писк слышен некоторое время после глушения мотора.м.б. он может громко пищать, но пищит противно .
07.11.2019, 20:19
Re: Непонятный вой
слышал этот писк, догадывался что турбина, но на мой вой не похоже
Сегодня эксперементировал, и на нейтралке на скорости, и на 40 бывает и на 80. Когда дольше постоял то на 40 воет, без разницы нейтралка или нет.
Блин заколебала выть, в выходные пойду на ТО, может с мужиком чего найдем.
05.05.2021, 08:27
Время онлайн: 3 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2021 14:50
Re: Непонятный вой
Добрый день всем!
Не подскажите, в чем может быть дело? При трогании все нормально, при езде 60-100 км/ч появляется металлический звук (как будто шестеренка разболталась, прокручивается на скорости). Что интересно, при переключении скорости на высшую или пониженную (при самом переключении) звук меняется, становиться по-моему тише. Как отпускаешь сцепление и нажимаешь педаль газа звук снова такой, как и был. На 1 и 2 передаче не слышно его.
05.05.2021, 09:27
#16
Re: Непонятный вой
АлександрС1, посмотрите - может защита двигателя открутилась и вибрирует.
05.05.2021, 10:13
#17
Re: Непонятный вой
звук услышал, когда поменял зимнюю резину на летнюю. Все гайки затянуты.
05.05.2021, 10:16
#18
Re: Непонятный вой
Сообщение от АлександрС1
какие обороты при этом?
18.05.2021, 08:09
#19
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Re: Непонятный вой
Сообщение от DrMaza
У меня такая же беда, только он не всё время, а появляется секунд на 10-20 и пропадает и так периодически появляется.
Нашли что нибудь на ТО?
18.05.2021, 08:29
#20
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 31 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2025 10:42
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Re: Непонятный вой
Тоже после 150 тыс. завыл движок (или другое что) строго под нагрузкой, больше скорость, больше вой, отпускаю газ - пропадает, на нейтрали тоже все хорошо.
Ступичные в порядке. На 160 поеду на ТО, может найдут чего.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
