Старый 11.04.2023, 10:21   #1
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
По умолчанию Ошибка P0545
Несколько дней назад выскочила "пила". Считал код ошибки Torque через elm327:
При наличии ошибки отрубается круиз (я почти постоянно езжу с круизом в режиме лимитатора). Ошибка плавает - то появляется, то исчезает, пару раз вместе с ошибкой загорался "чек энжин".
Ошибка относит к датчику температуры выхлопных газов на входе в турбину, но пишут что причин может быть много:
- неисправность датчика (обрыв, кз ит.п.)
- неисправность блока управления
- неисправность проводки, в т.ч. кз или замыкание на массу.
Сегодня проехался с включенным elm327, мониторил температуру на этом датчике. Еще вывел на панель приборов температуру газов на входе в сажевый фильтр.
В общем - показания такие:
1. Температуру на входе в турбину почти все время показывает 100 градусов (я так понимаю, это минимальная измеряемая температура), только в какой то короткий промежуток при движении со скоростью 85-90 кмч температура была выше 100, максимум что я увидел - 174 градуса.
Надо сказать, что в случае появления ошибки показывает 100 градусов, какие то отличные от этой цифры показания бывают только в периоды, когда ошибка пропадает.
2. Температура на входе в сажевик после прогрева двигателя изменялась в зависимости от режима езды в пределах от 170-180 до 320-350 градусов.
В общем решил пока не торопиться с заменой датчика (он по цене, как чугунный мост, а с учетом того, что запрятан в кишки двигателя, как смерть Кащеева, его замена будет стоить примерно столько же).
Для начала надену на провод датчика дополнительный слой изоляции, чтобы исключить возможные касания протертого провода на массу. Для этой цели купил кабельный спиральный бандаж, чтобы можно было установить его на провод датчика не отсоединяя разъемов и не разрезая провода.
Далее будем посмотреть.
ЕСТЬ ВОПРОС по датчику - по VIN-коду машины бьются 2 артикула:
226405227R
226402090R
Какой из них более правильный? Оба подойдут или между ними есть различия?
Старый 11.04.2023, 10:49   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 16 июн 2025 02:04
По умолчанию Re: Ошибка P0545
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Не кажется странным, что на входе в турбину всего 100 градусов , а дальше она подымается до 170 и больше, за счет чего??? По идее должно быть наооборот, до турбины 500-600 а на выходе, после сделанной работы 300-400...
Старый 11.04.2023, 11:15   #3
Михалы4
Аватар для Михалы4
Я так понимаю, что когда показывает 100 - это значит, что вообще ничего не показывает. Датчик резисторный, т.е. там или обрыв или КЗ. А в моменты, когда начинает показывать хоть что то - показания, скорее всего, тоже некорректные.
Старый 11.04.2023, 14:15   #4
Михалы4
Аватар для Михалы4
Скинул фишку с разъема датчика - температура на приборке так и осталась 100 градусов. После сброса ошибок пила снова выскочила буквально через 3-4 секунды после включения зажигания.
Старый 12.04.2023, 09:50   #5
Михалы4
Аватар для Михалы4
Электроника - наука о контактах!
Вчера днем пару раз скидывал-одевал фишку разъема с датчика, вечером ошибка появилась только минут через 15-20 после начала поездки, обычно выскакивала намного быстрее. Сегодня утром специально активно пошевелил разъем, несколько раз снял-поставил. Полдороги ехал без ошибки, ошибка стала пропадать намного быстрее, как правило при резком ускорении или встряхивании машины на неровности.
В общем - надо разобраться с разъемами, как следует почистить и проверить на возможные проблемы с проводами в самих разъемах.
Последний раз редактировалось Михалы4; 12.04.2023 в 10:00.
p253f ошибка Koitel 1,5 dCi (K9K) 2015- 8 30.08.2024 21:04
Ошибка P0304 Rus18 1.6 (H4M-HR16) 2015- 12 18.04.2024 17:34
Ошибка DF 098 want_to_be_jeep 1,5 dCi (K9K) 2015- 2 28.03.2021 12:24
Ошибка p0133. саша парамонов ЭЛЕКТРИКА 6 08.06.2019 12:46
Ошибка P0488 dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 27 18.07.2017 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
