Старый 13.02.2017, 18:42   #1
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
По умолчанию Снятие накладок на пороги в салоне.
Подскажите или дайте ссылочку (сам не нашёл ) на снятие боковой пластиковой ОБШИВКИ в зоне задней колёсной арки (внутри салона). Нужно протянуть провода из багажника в переднюю часть авто. Сложно ли её снять? Буду очень благодарен за помощь или ссылки!
Последний раз редактировалось Злой; 11.05.2017 в 20:57.
Старый 13.02.2017, 18:49   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N на форуме
По умолчанию Re: Снятие накладок на пороги в салоне.
Рестайл?
Багажник разбирал, там сложного ничего, крепёж спрятан не сильно.
Старый 13.02.2017, 18:56   #3
Злой
Аватар для Злой
Рестайл?
СПС за ответ. Нет, дорестайл. То есть панели багажника сидят на крепеже, не на клопах?
Старый 13.02.2017, 19:12   #4
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Злой
снятие пластиковых накладок на пороги внутри салона
У меня 14 г.в., ковёр просто под резинкой заправлен, снять резинку, там сразу всё видно и понятно.
Сообщение от Злой
Сидят и на "клопах" и так прикручены.
Боковина состоит из нескольких частей.
Два торекса в районе шторки, снимается стойка на клопах, потом панель на уровне шторки , вытаскиваем всё вокруг запаски, пистоны откручиваются, и последнюю нижнюю часть обшивки.
Снимал при установке фаркопа, проблем не было, как и инструкций.
Ничего не сломал.
Старый 13.02.2017, 19:14   #5
В свое время когда прокладывал парктроник, просто отверткой пропихал провода под все накладки через щели, ничего не откручивал и не отстегивал.
Может не стОит разбирать ничего?
Старый 13.02.2017, 19:33   #6
Dima N
Аватар для Dima N
Если не разбирать, то проще верхом, снял резинки, подсунул и резинки на место.
Проще чем низом.
Старый 11.05.2017, 23:11   #7
Dima N
Аватар для Dima N
Верхнюю часть снимаем первой.
Откручиваем два самореза - за сиденьем и около крепления шторки.
Тянем её в горизонтальной плоскости, к центральной оси автомобиля:
Далее снимаем обшивки стоек, со стороны салона начинаем с верхней части, чтоб не измазать потолок лучше от резинки дверного проёма. В нижней части у неё усы. Также снимаем заднюю, просто чтоб не мешала, она на "клопах" )))
Открываются верхние саморезы крепления обшивки багажника.
На стойке у задней двери,
около катушки ремня безопасности,
и у плафона освещения багажника.
Как я понял с нижними креплениями Вы уже разобрались )))
Старый 12.05.2017, 20:08   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Чего-то фото отвалилось....
Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/Ab9o/ArPdPkS9L
снятие порогов ванёк северный Кузов, экстерьер 20 26.09.2023 12:00
Аннулирование регистрации и снятие гос.номеров за тюнинг автомобиля zhiv ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 329 07.11.2020 19:01
Снятие и установка рамки центральной консоли(бороды) ambal70 Салон, интерьер 14 26.05.2016 10:58
Снятие балки без разбора барабанов vov-ka 4х2 4 22.02.2015 23:26
СПб Обмен накладок на пороги Ваши серебристые на мои чёрные (с Амбиента) radm25 Обмен 0 10.11.2013 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
