09.06.2012, 22:52
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Unixman/Privelege/2.0 4*4 6 МКП.Черная жемчужина
Первая неделя позади. Пробег около 500 км.
Первые впечатления...
Плюсы всем известны- клиренс, углы и пр.
В общем нравится... НО!-
Не могу пока полностью адаптироваться к 6-ступке...
Стаж вождения около 20 лет. Ездил на разных машинах- 4-5 ступенчатых КПП.Ранее долго ездил на 5-ступенчатой коробке. Сейчас в движении нет автоматизма переключения передач-приходится думать куда втыкать... Практически всегда стартовать надо со 2 скорости и получается движения инвертированы на 180 градусов. Иногда все-таки не туда втыкаешь...
Это основной минус....
Впереди 3 выходных дня- жена тоже водит и стаж приличный- 15 лет- будет в эти выходные водить...сможет ли она адаптироваться? не знаю...
Как у других проходил этот болезненный процесс перехода на 6-ступку?
Друзья поделитесь своими впечатлениями!!! Возможно дело привычки?
Минус номер 2 -
-парковка (движение) задним ходом...
Хорошо что поставил парктроник у ОД- без него парковаться в одиночку невозможно...выпуклости задних крыльев не дают увидеть НИЧЕГО сзади.... как не крути зеркала боковые.. в зеркало заднего вида при парковке также ничего не видно...Оно только для отслеживания ситуации в движении...
Наверняка дело привычки, но вот за неделю не привык....
Минус номер 3-
Педаль газа- похоже электронная- шток педали уходит в коробочку....троса никакого не видно...
Связываю с этим некоторую задумчивость при нажатии на нее... И некоторые ограничения по набору оборотов. Хоть обдавись- обороты не растут пока не переключишься на следующую ступень. Может быть мне так кажется? Не знаю.... На 5 и 6 скорости такого нет а вот на всех остальных есть.
А в остальном впечатления положительные!!!
Ездил по трассе на дачу и по городу....
По городу 14.5 л/100 пока кажет- понять можно Москва-пробки...по трассе-11.2... Думаю после обкатки поменьше все же будет кушать ))).
Залезть на бордюр теперь нет проблем - как и спрыгнуть с него))). Трамвайные пути- легко.
Бензин пока лью 95-й.
Не разгонялся пока выше 110 км/ч. На трассе видет себя хорошо- рулится адекватно.
Думаю съездить в Южный порт- купить резинку уплотнительную от Газели- под капот- грязи уже полно там!!! И возможно сетку на нижнюю чать радиатора. Посмотрел сегодня- низ начал заполняться насекомыми, пухом и пр. Верх пока чистый. У меня стоят ДХО (Philips-доп от ОД) - попробую вырезать сетку в обход их и сверху пристроить без снятия бампера...
Если что-то получится- выложу отчет. Не хотелось заморачиваться этим- стрелка11 выпустила нижнюю сетку на Дастер - но она не для машин с ДХО. В вверх не вижу необходимости ставить сетку-основной наплыв идет вниз.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:29.
Причина: ~
09.06.2012, 23:19
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Re: Unixman/Privelege/2.0 4*4 6 МКП.Черная жемчужина
К коробке и педали газа - привыкните!
Часто, по работе, пересаживался с одного авто на другой в течении дня, а "первая" втыкалась на разных машинах в разные стороны. Когда "перезнакомился" со всеми авто, руки сами втыкали нужную передачу, крутили по разному руль и нажимали с разными усилиями на педали.
09.06.2012, 23:51
Время онлайн: 10 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 05 фев 2019 18:43
Автомобиль: Шнива, Subaru Forester 2.0
Сообщение от Unixman
Минус номер 3-
1-4 передачи короткие, может поэтому такое впечатление. Могу ошибаться. Поздравляю.
10.06.2012, 06:44
Поздравляю с покупкой
Про коробку, тут всё индивидуально:
Я до автоматизма привык наверно к концу месяца.
А не которые из за того, что не смогли привыкнуть уже Дастера продают.
В каком то обзоре была здравая мысль, что нужно просто держать в голове, что на Дастере надо всегда включать на передачу выше, чем на других авто в тех же условиях.
10.06.2012, 06:51
Время онлайн: 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
... Сейчас в движении нет автоматизма переключения передач-приходится думать куда втыкать... Практически всегда стартовать надо со 2 скорости и получается движения инвертированы на 180 градусов. Иногда все-таки не туда втыкаешь...
я частенько делаю так - 1-3-5. В городе со светофора нормально уходишь.
10.06.2012, 06:55
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Примите мои поздравления!!!
Удачи на дорогах и удовольствия от вождения Вам и Вашей жене !!!
10.06.2012, 07:40
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Unixman, поздравляю! Когда проедешь 3-4т.км напишешь про ощущения с коробкой. Я и жена привыкли и уже не думаем при переключениях. Да, когда будешь покупать сетку, не забудь купить резиновую окантовку расширителей арок для вазов(60р-3м), она очень плотно вставляется по перимметру сетки и классно смотрится, я так у себя сделал.
13.06.2012, 22:37
В прошедшие выходные съездил в Южный порт - купил сетку алюминиевую крашеную в черный цвет 100*25 см - мелкую ячейку взял (250р). Резиновую окантовку к ней (50р/м). Попробывал снять "выкройку" для нижней сетки- и фольгой и бумагой-не так все просто- мешают выступающие ДХО... Но сдаваться не хотелось....
Сделал габаритные замеры рулеткой.
Сфоткал сетку-
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=13396110 90
Далее обрисовал контур на компьютере -
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=13396111 52
Спроецировал на кусок обоев проектором -
Обрисовал маркером (впоминается Остап Бендер в качестве художника на пароходе  )
Гемор конечно, но точность высокая при таком методе... и не корячиться со снятием "слепка" с решетки...
Остается вырезать выкройку, примерить и с помощью баллончика с краской перенести контур на сетку. Вырезать,обрамить резинкой и пристегнуть стяжками к штатной решетке. Так что продолжение следует...
Да, поставил резинку под капот от Газели,купленную тоже в Южном порту (250р.)
Села как родная, излишек отрезал ножом.-
Супруга на выходных покаталась- привыкла быстро к 6-ступке вообщем-то- лишь пару раз вместо 3-й 5-ю воткнула, а так все хорошо (я ожидал худшего).
Сам практически привык и к коробке и к газу- обстрагировался от привычки к 5-ступке.
В ближайшие выходные попробую поставить таки многострадальную сетку. Продолжение следует
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:30.
Причина: ~
13.06.2012, 22:57
#9
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
Доброго времени суток!
Я смотрю Вы купили машинку у ОД "ОВОД". Тоже заказал там, не могли бы рассказать как проходила покупка, получение документов, осмотр авто и его получение!
Можно в личку...
За ранее спасибо!
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
25.06.2012, 12:21
#10
В прошедшие выходные поставил таки сетку на нижнюю часть радиатора. Некоторые писали, что за пару часов с перекурами легко и изготавливали и устанавливали сетку. У меня это занятие съело гораздо больше времени...
Делали бы в стрелке11 сетки под ДХО - наверное купил бы, а так пришлось колхозить. Ну вроде чисто эстетически неплохо получилось- а главное теперь сетка будет выполнять свою главную функцию...
Среди выложенных фоток, есть и фотка с профилем резинки обрамления- сидит она очень плотно безо всякого клея- видимо за счет насечек на внутренней стороне.
Следующий этап- место сзади для кошки...
Не знаю, может готовая жесткая шторка есть на багажный отсек в продаже? Или складывающаяся как-нибудь... Опять колхозить не очень хочется. Может кто-нибудь видел в продаже такую штуку? Может от других моделей/марок подходит? Или с минимальными доделками...
Ну пока все.... Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:32.
Причина: ~
27.06.2012, 22:56
#11
Вчера, начитавшись постов про конденсат, текущий на пол машины, сразу же после работы произвел испытание, т.к. до чтения этой темы даже и не смотрел откуда и куда течет конденсат. Хотя почти всегда сейчас езжу с кондеем... Вроде все нормально (слава Богу) ... отписался в соответствующей ветке-
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=341
А сегодня прислушался- при резком ускорении или торможении- поскрипывание водительского сиденья -справа сзади-рядом с местом под бутылку (или стакан?  )- откуда то оттуда...
Рост и вес у меня немаленький скажем мягко... скрипит... Жена- ну просто идеал по формам- под ней не скрипит... но она и седло пододвигает поближе к рулю... Взял я подвигал туда-сюда сиденье- и поставил немножко ближе к рулю....-усе..не скрипит...что это? Завтра попробую поставить в крайнее заднее положение водительское кресло-не очень удобно даже мне...далековато от руля... но хочется выяснить-будет скрип или нет?... почему он зависит от положения сиденья...в горизонтальном..кстати а может и в вертикальном положении... Я сижу ниже...жена выше...а эту регулировку я тоже трогал...
Может кто чего скажет про этот скрип? Может где-то механизм сиденья не смазан?
Также скрипит ручка водительской двери....даже если не особо сжимаешь...остальные нормально...опять же- почему? Вроде ручки одинаковые (или мне так только кажется  ) Про скрип ручки водительской двери уже читал где-то здесь... Неприятно...
Как бороться? Разобрать ручку и посадить на мягкий двусторонний скотч по периметру?... Мож кто делал? Как снять верхнюю панельку ручки и не поломать?
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:33.
23.07.2012, 18:31
#12
Почитал перед выходными эту тему-
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3368
Решил тоже устранить скрип ручек, достал он просто меня.
Времени на поиск и покупку маделина не было- решил использовать самоклеющийся уплотнитель дверных проемов из пористой резины- продается наверное в любом хозяйственном магазине. Нашел куски у себя в кладовке дома- когда то брал в Леруа Мерлене.
Отрезал основание самоклеющееся- его и использовал.
Ручки раскрывал ненужной пластиковой картой- все девайсы на защелках очень хорошо именно ими вскрываются. Загоняем карту между половинками в самом скрипучем месте-внизу (см.фото) и резкими движениями вскрываем, помогая пальцами. Далее кусочками обклеил по периметру основание ручки и и заново сочленил верх и низ. Все получилось-ручка монолитная стала- даже намека на скрип нет. Берешься за нее- ощущение солидности...
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:34.
25.07.2012, 23:08
#13
Непонятки небольшие.... Пробег под 3000.... Давно такого небыло... Я про тупизну педали газа... Честно уже забыл про это- не тупила в последнее время.... Еду седня по третьему транспортному на 6-й передаче 80-90... вдруг небольшое торможение...впереди небольшой затык...скорость падает до 70- жму педальку газа-ноль эмоций....включаю 5-ю...еле еле поехала.... Потом все извините просралось... Вот вопрос к тем кто проехал уже много больше меня на 2л двигле- это пройдет когда-нибудь? Или же- это теперь пожЫзненно??? печально как-то... Когда я начал тормозиться из-за этого конфуза- мне сзади начали сигналить- обгонять справа и крутить у виска.... печально.... в этой ситуации мож и сам бы покрутил... честно- не фонтан это....
25.07.2012, 23:40
#14
Был(а): 09 фев 2021 21:01
при 70 так и так надо 5 подтыкать.
26.07.2012, 07:42
#15
Сообщение от Olejman
Ну я ж не просто так пишу- просто обычно опускание до 70 на 6 некритично и без перехода на 5 обходилось.Придавишь газу и нормально.
Это воопщем то как частный случай. Бывало и на других скоростях и передачах не тянуло-педаль как ватная.
23.11.2012, 20:47
#16
Ну вот... 4 месяца не писал в бортовике... А почему? да все нормально было.... Привык к машинке.....пробег сейчас 6500.... скрипела педаль сцепления....чем только не брызгал- скрипела....сейчас не скрипит... НО! Видимо в машинке всегда должно что-то скрипеть ))))... заскрипела тормозная педаль... брызгал в небытие wd40- куда там попал- незнаю...но скрипит зараза...причем скрип педали сцепления по сравнению с этим скрипом...хм...просто ничто....Если кто-чего знает...может не туда брызгаю...Поиском пользовался...Не нашел...где-то читал...не вспомнил где...но времени нет совсем...а скрип задолбал...не пинайте сильно друзья....
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:35.
23.11.2012, 20:52
#17
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Тут главное педаль тормоза не трогать грязными ногами, и чистыми тоже, и скрип пройдет быстро....
Че пристали все к вдэшке, силикон рулит
П.с. от простого к сложному, начни с резинки на педали( эт на которую давить не надо).
23.11.2012, 21:01
#18
попробую силиконом побрызгать завтра.... но чото кажецца мне не поможет все это...а что за резинку вы имеете ввиду на которую давить не надо на педали? прокладку между рулем и сиденьем? ))) Скрип идет из педального узла- не от накладки на педаль- пробывал давить пальцем-мимо накладки- скрипит все одно... )))
23.11.2012, 21:38
#19
Да нее, даже не намякивал,все правильно пробовали, я имел ввиду резинку на педали, часто оттуда скрип живет.
Пс вдэшка так то по сути керосинум
24.11.2012, 20:48
#20
силикон не помог...изменилась частота...не так вижжит ))) походу у одного меня скрипит тормозная педаль )))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
