09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.01.2014, 10:34
#3061
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
meganext, Спасибо! Всё обновилось за 2 минуты, теперь все контакты снова можно переписывать на РУ )))
28.01.2014, 10:36
#3062
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Кто нибудь пробовал сам прошить магнитолу новой прошивкой?? , можно действия поподробней отписать и надеюсь теперь с телефоном нормально общается ???
Уже написали спасибо.
28.01.2014, 10:36
#3063
Автомобиль: АКПП
фиргат, Прошиваем так:
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Вводим код магнитолы
8.Жмем и держим кнопку ОК на пульте.
Наслаждаемся
28.01.2014, 10:37
#3064
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от фиргат
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3060
28.01.2014, 10:44
#3065
Время онлайн: 13 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 02 ноя 2016 23:21
Автомобиль: Duster 1,6 4WD Expression
meganext Добрый день.
у меня вопросик, флешка должна быть чистая или не важно есть ли на ней другие данные?
28.01.2014, 10:47
#3066
Был(а): 13 июн 2025 09:42
185 шил не стирая других данных с флешки. Проверил 199 тоже шьётся с содержимым флешки, чистить не надо
Последний раз редактировалось niki.73; 28.01.2014 в 12:00.
28.01.2014, 10:48
#3067
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Для чистоты сознания от осознания возможной ошибки при перепрошивке я свою флешку форматнул. Крякозябров больше нет.
Последний раз редактировалось Prous; 28.01.2014 в 12:13.
28.01.2014, 10:52
#3068
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Тоже прошил. ПРОШИВКУ В ШАПКУ!!!!!!
Глюков нет. Флешку можно вставлять как в выкл. так и во вкл. магнитолу.
28.01.2014, 10:57
#3069
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от meganext
Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Спасибо, добрый человек! Перепрошился, все успешно. Только вот к моей старенькой нокии перестал подключаться. А вот к телефону на андроиде (у коллеги) подключился без проблем - и о чудо! телефонная книжка в нормальном человеческом виде! Видимо придется менять телефон.
28.01.2014, 11:10
#3071
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Может ответить кто-нибудь? После замены на 199-ую прошивку будет ли возможность откатиться на 185-ую? Вдруг какие косяки возникнут, а шиться на младшую нельзя...
PS: премного благодарен за 199
28.01.2014, 11:16
#3072
Был(а): 17 июн 2025 08:12
zhiv, а заливку, которая в шапке (199) кто нибудь уже проверял? Или просто выложили? Может она косячно с магнитолы скачана... Поубивает народ свои мафуны, а по гарантии уже и не обратишься..
28.01.2014, 11:19
#3073
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 23 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 11 мая 2017 12:40
Автомобиль: Duster Privelege АКП 2.0 2WD
ну а если почитать последние 2 страницы? или религия не позволяет. уже как минимум 2е отписались что все отлично.
28.01.2014, 11:25
#3074
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Скинута с флешки у ОД
28.01.2014, 11:27
#3075
Сообщение от Mikov
Я наоборот исправил глюки, которые были после прошивки на 199 вчера у ОД
28.01.2014, 11:30
#3076
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
Подтверждаю обновление успешно. Прошивался с флешки в 1Gb. Только после набора кода радио цифрами 1234 нужно нажать и держать цифру 6
P.S. А вот список контактов не по Алфавиту )
28.01.2014, 11:30
#3077
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Кто имел опыт сравнения звука магнитол с медианав и обычной, подскажите пожалуйста, чувствуется ли разница в качестве воспроизведения?!
28.01.2014, 11:57
#3078
Прошивку обновил. Но не помогло. Кроказябры стали другие и только. НТС на Андроиде.
Гендерный узурпатор!
28.01.2014, 12:02
#3079
Сообщение от andimorgan
Точно прошили 199? Попробуйте др. телефон подключить.
28.01.2014, 12:04
#3080
Точнее не бывает. А другой мне зачем? Мне этот нужен.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
