Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 03.03.2016, 14:01   #3361
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от @ндрей86рус Посмотреть сообщение
Интересно а причем тут впускной ресивер и разница уровня масла в поддоне на 5 мм? Где поддон и где впускной ресивер.
Поддон это емкость откуда маслонасос забирает масла и уровень в 5-10 мм ни на что не влияет.
Единственное при более низом уровне больше шансов маслогодания на склонах и крутых подъемах.
куда у F4R "дует" система вентиляции картера?
Старый 03.03.2016, 14:19   #3362
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну мне все-таки кажется, что 5 мм по уровню туда-сюда это не так критично.
Не, понятно, если вот прям грубо перелить, то на больших оборотах че то подхватить может.
А так мне кажется гораздо критичен например наклон автомобиля. Так че теперь по ровному чтоль только ездить.
Старый 03.03.2016, 15:07   #3363
@ндрей86рус
Аватар для @ндрей86рус
Онлайн: @ндрей86рус вне форума
Был(а): 04 апр 2016 08:50
Автомобиль: DUSTER2.0AT, RAV4NEW
И причем тут вентиляция картера???? Какая разница вентилировать в трех литровой банке залитой на треть маслом или и на треть +5%????
Коленвал до уровня масла не достает и разница в 5% от общего уровня масла на вентиляцию картера никак абсолютно не сказывается.
Чтобы сказалось это надо налить уровень настолько чтобы коленвал нырял в уровень масла.
zhiv:
Ещё раз будешь тыкать в мой статус получишь по карме!
Старый 03.03.2016, 15:56   #3364
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
@ндрей86рус, не!Есть зависимость от уровня,с большим уровнем больше подкидывает масла в корпус воздухочистителя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 16:14   #3365
@ндрей86рус
Вы тоже физик с секретного объекта??? (Шутка) Рассекретьте как и чем масло подкидывает? Налейте в трехлитровую банку литр моторного масла и продемонстрируйте нам физический процесс, под названием подкидывание!
А после еще добавьте 5% масла т.е. 50 мл. к 1 литру и продемонстрируйте разницу, если вам удастся первое.
Просто видимо создатели двигателей когда на щупе уровень рисовали, не учли в расчетах физ.процесс "подкидывание"
Без.обид просто в шутку.
У двигателя есть уровень от и до, этот уровень по объему не полный поддон у двигателя, разницы в процессах при мин. и мах. никакой,
на то и рассчитано.
Тот кто занимался вылазками 4х4 знает, что многие у уровню базовому добавляют +10% масла. т.е. если у вас 5,4 соответственно льют 6,
для того, чтобы при больших углах наклона авто не оголить заборник у маслоприемника в поддоне. Ни у кого, никогда проблем к подкидывание и закидыванием никогда не было.
Старый 03.03.2016, 16:28   #3366
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
А теперь нужно всем заткнутся - гуру говорит ,@ндрей86рус, , это тоже шутка в ваш адрес. А если серьёзно то в городе потихонечку можно и с 7 титрами по ездить и ничего не будет, а на трассе когда притопишь увеличение уровня сразу проявит себя во впускном коллекторе.
Последний раз редактировалось фиргат; 03.03.2016 в 16:53.
Старый 03.03.2016, 16:28   #3367
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Андрей,а чего мне банка?Я когда у дилера принимал дастера,дернул щуп.Там оказалось масла чуть выше верхней метки.На что менеджер сказал что так надо))) для обкатки)))Далее я почесноку обкатывал свой мотор,не давал более 3000 оборотов (хотя не,два раза было 4000) и на пробеге 2000 словил не увереный пуск около нуля.Я снял ДУ,для замены резинок и тогда увидел что в коробке воздушного фильтра,очень много масла,вопрос(?) откуда нанесло?
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 17:36   #3368
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Там вообще-то написано, прям под капотом: Do not exceed maximum level!
Не превышать максимальный уровень. Вообще раньше в ЗР рекомендовали летом держать под максимум - дольше в поддоне - лучше охлаждается, а зимой чуть ниже половины уровня, чтоб не остывало...
Старый 03.03.2016, 17:39   #3369
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да вроде не было говорено что льют выше отметки MAX
Старый 03.03.2016, 17:44   #3370
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да льют... Они льют, потом заводят двигатель и доливают до максимума.... Только из оригинальных фильтров Рено масло почему-то очень быстро уходит через клапан. Если бы не читал об этом на форуме, то поменял бы фильтр. Когда-то пользовался фильтрам MAN для 2105-09, те держали масло по нескольку суток. Крутишь стартер, а лампочка уже гаснет. А тут утром приходишь - ну, повыше миллиметра на 3 чем MAX после ТО, потом от ТО до ТО потихоньку падает до -5мм от max, ну это на дизеле....
Старый 03.03.2016, 17:55   #3371
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Я всё-таки думаю, что дело не в большом уровне (ну если конечно совсем грубо не перелить) версия: маслосъемные кольца снимают масло со стенок цилиндров и на больших оборотах образуется типа взвеси - не успевает осесть просто. Ну вот её и забрасывает.
Старый 03.03.2016, 18:19   #3372
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Земляк все правильно,еще и в книге "руководство по эксплуатации" та которая идет с машиной "если максимальный уровень превышен,не запускайте двигатель...." и "ни в коем случае нельзя превышать уровень "В" :его превышение ведет к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора"
По этому мой выбор,пять литров,комфортный уровень выше среднего,чистый дроссель,здоровый запуск в ноль
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 19:00   #3373
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Сыну, в ВАЗ2105 для дрифта, мы лили 1,5 уровня.
Гендерный узурпатор!
Старый 03.03.2016, 19:09   #3374
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ну и как?И вообще как дрифт на пятере?)))
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 19:55   #3375
andimorgan
Дрифт валит шо аж резина в лохмотья!
Машину готовили и по мотору и по подвеске.
Продали уже на днях. Сын остепенился.
Старый 03.03.2016, 20:16   #3376
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
а я по верхней риске лью, контролирую от залива до слива. уровень стоит на месте постоянно. ни разу не доливал масла. что я делаю не так?
Старый 03.03.2016, 20:29   #3377
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
PAN, все делаешь так!)))Кто говорит что не так?)))
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 21:28   #3378
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Duk_NVRN, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать (чесс слово тока сейчас про это узнал. лил все время по верхнюю риску, ездил и не думал про это вообще), да плюс пишут про масложоры. потому и спросил про то, что делаю не так, что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже. если нафлудил, пардон. не со зла.
Старый 03.03.2016, 21:33   #3379
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 16 июн 2025 22:07
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
Duk_NVRN, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать .
Выше верхней риски не надо, по риску - норм.
Переходите на минералку, и будет Вам счастье.
Старый 03.03.2016, 22:35   #3380
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:57
что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже..
А что, у большинства масло уходит между ТО?
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
