10.03.2018, 22:45
#141
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от Дастермэн
на заметку: при отключении (перегреве) муфты вытыкаем и опять втыкаем предохранитель полного привода (слева от руля) и перегрев мгновенно пропадает. В иных случаях придётся ждать несколько минут. Это на самом деле не перегрев, а пробуксовка муфты от нагрузки.
Можно поставить кнопку /тумблер на этот предохранитель.
А зажигание?
11.03.2018, 00:00
#142
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Да, к муфте идет два провода питания електромагнита, но там нет ни дачиков и тому подобное, то есть перегревается не муфта, а блок управления. а он связан(зависим) от АВС. Точнее глючит АВС или блок управления муфтой, у меня было такое. прошивка блока муфты у дилеров все решила. После этого как бы не буксовал но ни пилы на шитке, ни отключения муфты не наблюдал. Плюс у меня стоит локка от
Кулака. Чтобы муфту перегреть, даже не знаю куда нужно залесть, не желея дастера. Отключал предохранитель управления муфты, загорелась неисправность АВС и пила. Сделал разрыв провода муфты, тоже самое, может на рестайле по другому.
Последний раз редактировалось Dastor; 11.03.2018 в 00:18.
11.03.2018, 00:27
#143
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:40
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Что за "блок муфты" ? Прошивается просто бортовой компьютер или у муфты свои мозги?
11.03.2018, 00:41
#144
Сообщение от superpsih
Свои. Но косяк с отключением полного привода был на первых партиях, года до 13-го чтоль массово перешивали.
11.03.2018, 00:43
#145
У меня 16-й год. Значит прошивка официальная скорее всего не поможет. Буду пробовать предохранитель.
11.03.2018, 01:45
#146
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
А зажигание?
Зажигание не помогает, надо ждать несколько минут
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
Есть 2 разные вещи: 1. "Перегрев муфты" - не является ошибкой, не чинится прошивкой, это механическая неспособность муфты прокрутить колёса.
2. Ошибка полного привода - загорается 2вд и пила, лечится прошивкой. У меня почему то иногда бывает зимой при парковке.
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 01:38 ----------
Сообщение от Dastor
С локой ещё проще перегреть муфту - например песочный подъем в режиме "авто" с диагональю. Ну или сухой сильный подъем с Драгоналкой и муфта увы не тянет.
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Да , при передёргивани предохранителя Загорается пила, при последующей заводке, она гаснет.
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее написано было в 01:44 ----------
Зачем делать разрыв провода муфты?
Если есть на свете рай...
11.03.2018, 01:47
#147
Если вопрос мне, то для того, чтобы не дёргать каждый раз предохранитель.
11.03.2018, 01:52
#148
Вопрос тому, кто сделал разрыв провода муфты. Как это работает по пунктам?
11.03.2018, 01:57
#149
Тогда 1-ое у меня вроде было 1 раз, а 2-ой пару раз за зиму бывает, ток не при парковке, а наоборот, когда на холодную выезжаю. причем стабильно зимой и пару раз, обычно в сильные морозы. но если ниче не путаю, то 1-ый вариант у меня спокойно перезапуском решился. Тогда на середине горы стоял и буксовал.
11.03.2018, 02:04
#150
У меня дорестайл. Алгоритм перегрева такой - сперва мигает 4вд лок, полный привод работает, потом если продолжит проскальзывать муфта загорается 2вд и хоть сколько раз заводи, меняй режимы, пока минуты не пройдут не работает задок.
11.03.2018, 02:11
#151
Тоже дорестайл. Перегрев у меня был только раз и то в позапрошлом году, поэтому могу что-то путать.
11.03.2018, 08:24
#152
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
у меня за эту зиму задок 2 раза вырубался:
1. просто выезжал с парковочного кармана, рыхлого снега не было, заглушил/завел пила погасла
2. позавчера словил диагональ на выезде с парковки, в режиме авто дернулся вперед/назад включил 4wd lock и сразу выехал, на асфальте уже отключился задок, опять помог перезапуск двигателя
ПС оба раза двигатель не был прогрет до рабочей температуры
11.03.2018, 10:06
#153
Сообщение от VaDukE
Вот за такие глюки, мне кажется, от аккума зависит, при блокировке муфты небольшая просадка напруги все же присутствует, да и глюки преимущественно зимой лезут.
11.03.2018, 13:07
#154
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
есть у нашей муфты больное место - вход этих самых 2х проводов, со временем изоляция пересыхает, лопается, попадает влага - вылазят глюки, причем появления спонтанные, когда получается КЗ, как высохнет все восстанавливается
11.03.2018, 19:26
#155
Блок управления муфтой, он находится справа от бордачка - это отдельный блок, можно назвать и мозгами муфты, кому как нравится.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
У приятеля Дастер начало 17года выпуска, говорит меньше минуты по легкой грязи побуксовал и муфта отрубилась, а дело было летом. Так, что причина не известно от холода, сырости, жары или электроника. У всех по разному. У меня после перепрошивки 3 года назад еще ни разу не отключалась - буксовал по песку до победного пока не сел на пузо, в грязюке, в снегу, делал это преднамеренно, но увы так и горел 4вдLok не отключаясь.
11.03.2018, 21:54
#156
Сообщение от Dastor
Можно хоть 10 часов буксовать на льду или в глине или дрифтить на снегу. Но стоит поехать в сложный песчаный подъем на больших зубатых колёсах и муфта перегреется за 30 секунд.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от Dastor
Про это не поясните что, куда и как работает?
11.03.2018, 22:24
#157
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А не может в самой муфте стоять терморезистор в цепи самой обмотки , при нагреве сопротивление меняется и мозги чувствуя изменения сопротивления выдают сигнал о перегреве ?!
11.03.2018, 23:35
#158
Сообщение от Борян
Скорее нет. 1. При снятии кардана на подъемнике выдаёт перегрев муфты. 2 при сбросе предохранителя 4wd перегрев мгновенно пропадает и полный привод работает как ни в чем не бывало.
И в целом это обычно не перегрев а пробуксовка муфты. С локрайтом заставить её пробуксовывать легче. При этом иногда муфта какое то время буксует и только спустя пол минуты выдаёт перегрев. В муфте слабое место не электроника, а механика. Вот её бы усилить. Может шайбу подложить чтоб фрикционы шариками сильнее сжимало
12.03.2018, 05:52
#159
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Так как обратной связи нет ИМХО перегрев считается виртуально: ЭБУ 4x4 знает усилие сжатия дисков и количество проворотов осей относительно друг друга по ABS за некоторый интервал времени, работу трения в дисках ориентировочно посчитать можно. Естественно, предохранителем статистика вместе с виртуальным перегревом сбросится, вот только реальный нагрев муфты останется - так что нужно ли вытаскивать пред или лучше подождать, каждый решает сам. Если же после передергивания зажигания работа 4x4 нормализуется - значит причина отключения не в подсчитанном перегреве.
12.03.2018, 08:07
#160
Можно предположить, что и перегрева-то как такового нет, муфта может отрубаться просто при проскальзывании фрикционов, сберегая их и привода.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
