Старый 10.03.2018, 22:45   #141
Был(а): 02 мая 2025 12:17
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
на заметку: при отключении (перегреве) муфты вытыкаем и опять втыкаем предохранитель полного привода (слева от руля) и перегрев мгновенно пропадает. В иных случаях придётся ждать несколько минут. Это на самом деле не перегрев, а пробуксовка муфты от нагрузки.
Можно поставить кнопку /тумблер на этот предохранитель.
А зажигание?
Старый 11.03.2018, 00:00   #142
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Да, к муфте идет два провода питания електромагнита, но там нет ни дачиков и тому подобное, то есть перегревается не муфта, а блок управления. а он связан(зависим) от АВС. Точнее глючит АВС или блок управления муфтой, у меня было такое. прошивка блока муфты у дилеров все решила. После этого как бы не буксовал но ни пилы на шитке, ни отключения муфты не наблюдал. Плюс у меня стоит локка от
Кулака. Чтобы муфту перегреть, даже не знаю куда нужно залесть, не желея дастера. Отключал предохранитель управления муфты, загорелась неисправность АВС и пила. Сделал разрыв провода муфты, тоже самое, может на рестайле по другому.
Последний раз редактировалось Dastor; 11.03.2018 в 00:18.
Старый 11.03.2018, 00:27   #143
superpsih
Аватар для superpsih
Онлайн: superpsih вне форума
Был(а): 10 мар 2025 11:06
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Что за "блок муфты" ? Прошивается просто бортовой компьютер или у муфты свои мозги?
Старый 11.03.2018, 00:41   #144
Сообщение от superpsih Посмотреть сообщение
Свои. Но косяк с отключением полного привода был на первых партиях, года до 13-го чтоль массово перешивали.
Старый 11.03.2018, 00:43   #145
superpsih
У меня 16-й год. Значит прошивка официальная скорее всего не поможет. Буду пробовать предохранитель.
Старый 11.03.2018, 01:45   #146
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
А зажигание?
Зажигание не помогает, надо ждать несколько минут
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
Есть 2 разные вещи: 1. "Перегрев муфты" - не является ошибкой, не чинится прошивкой, это механическая неспособность муфты прокрутить колёса.
2. Ошибка полного привода - загорается 2вд и пила, лечится прошивкой. У меня почему то иногда бывает зимой при парковке.
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 01:38 ----------
Сообщение от Dastor Посмотреть сообщение
С локой ещё проще перегреть муфту - например песочный подъем в режиме "авто" с диагональю. Ну или сухой сильный подъем с Драгоналкой и муфта увы не тянет.
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Да , при передёргивани предохранителя Загорается пила, при последующей заводке, она гаснет.
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее написано было в 01:44 ----------
Зачем делать разрыв провода муфты?
Если есть на свете рай...
Старый 11.03.2018, 01:47   #147
superpsih
Если вопрос мне, то для того, чтобы не дёргать каждый раз предохранитель.
Старый 11.03.2018, 01:52   #148
Дастермэн
Вопрос тому, кто сделал разрыв провода муфты. Как это работает по пунктам?
Старый 11.03.2018, 01:57   #149
Тогда 1-ое у меня вроде было 1 раз, а 2-ой пару раз за зиму бывает, ток не при парковке, а наоборот, когда на холодную выезжаю. причем стабильно зимой и пару раз, обычно в сильные морозы. но если ниче не путаю, то 1-ый вариант у меня спокойно перезапуском решился. Тогда на середине горы стоял и буксовал.
Старый 11.03.2018, 02:04   #150
Дастермэн
У меня дорестайл. Алгоритм перегрева такой - сперва мигает 4вд лок, полный привод работает, потом если продолжит проскальзывать муфта загорается 2вд и хоть сколько раз заводи, меняй режимы, пока минуты не пройдут не работает задок.
Старый 11.03.2018, 02:11   #151
Тоже дорестайл. Перегрев у меня был только раз и то в позапрошлом году, поэтому могу что-то путать.
Старый 11.03.2018, 08:24   #152
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
у меня за эту зиму задок 2 раза вырубался:
1. просто выезжал с парковочного кармана, рыхлого снега не было, заглушил/завел пила погасла
2. позавчера словил диагональ на выезде с парковки, в режиме авто дернулся вперед/назад включил 4wd lock и сразу выехал, на асфальте уже отключился задок, опять помог перезапуск двигателя
ПС оба раза двигатель не был прогрет до рабочей температуры
Старый 11.03.2018, 10:06   #153
Вот за такие глюки, мне кажется, от аккума зависит, при блокировке муфты небольшая просадка напруги все же присутствует, да и глюки преимущественно зимой лезут.
Старый 11.03.2018, 13:07   #154
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:12
есть у нашей муфты больное место - вход этих самых 2х проводов, со временем изоляция пересыхает, лопается, попадает влага - вылазят глюки, причем появления спонтанные, когда получается КЗ, как высохнет все восстанавливается
Старый 11.03.2018, 19:26   #155
Dastor
Аватар для Dastor
Блок управления муфтой, он находится справа от бордачка - это отдельный блок, можно назвать и мозгами муфты, кому как нравится.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
У приятеля Дастер начало 17года выпуска, говорит меньше минуты по легкой грязи побуксовал и муфта отрубилась, а дело было летом. Так, что причина не известно от холода, сырости, жары или электроника. У всех по разному. У меня после перепрошивки 3 года назад еще ни разу не отключалась - буксовал по песку до победного пока не сел на пузо, в грязюке, в снегу, делал это преднамеренно, но увы так и горел 4вдLok не отключаясь.
Старый 11.03.2018, 21:54   #156
Дастермэн
Можно хоть 10 часов буксовать на льду или в глине или дрифтить на снегу. Но стоит поехать в сложный песчаный подъем на больших зубатых колёсах и муфта перегреется за 30 секунд.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Про это не поясните что, куда и как работает?
Старый 11.03.2018, 22:24   #157
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А не может в самой муфте стоять терморезистор в цепи самой обмотки , при нагреве сопротивление меняется и мозги чувствуя изменения сопротивления выдают сигнал о перегреве ?!
Старый 11.03.2018, 23:35   #158
Дастермэн
Скорее нет. 1. При снятии кардана на подъемнике выдаёт перегрев муфты. 2 при сбросе предохранителя 4wd перегрев мгновенно пропадает и полный привод работает как ни в чем не бывало.
И в целом это обычно не перегрев а пробуксовка муфты. С локрайтом заставить её пробуксовывать легче. При этом иногда муфта какое то время буксует и только спустя пол минуты выдаёт перегрев. В муфте слабое место не электроника, а механика. Вот её бы усилить. Может шайбу подложить чтоб фрикционы шариками сильнее сжимало
Старый 12.03.2018, 05:52   #159
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Так как обратной связи нет ИМХО перегрев считается виртуально: ЭБУ 4x4 знает усилие сжатия дисков и количество проворотов осей относительно друг друга по ABS за некоторый интервал времени, работу трения в дисках ориентировочно посчитать можно. Естественно, предохранителем статистика вместе с виртуальным перегревом сбросится, вот только реальный нагрев муфты останется - так что нужно ли вытаскивать пред или лучше подождать, каждый решает сам. Если же после передергивания зажигания работа 4x4 нормализуется - значит причина отключения не в подсчитанном перегреве.
Старый 12.03.2018, 08:07   #160
Можно предположить, что и перегрева-то как такового нет, муфта может отрубаться просто при проскальзывании фрикционов, сберегая их и привода.
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
