Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 11.03.2018, 16:35   #801
Плюмбариус
Аватар для Плюмбариус
Онлайн: Плюмбариус вне форума
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Всё "не нарадуюсь" этим автомобилем. Сего дня пришлось менять лампу ближнего света, правая по ходу. Пробег 12 с копейками. Для замены самостоятелюно в очередной раз вспомдил тех "хороших" людей кто проектировал это чудо.
Благо что руки у меня маленькие и подлездь стало возможным, снять лампу ещё хоть как то, а вот поставить
Пришлось даже отсоеденить трос гидрокаректора.
В замен безврененно ушедшего осрам поставил китайца, посмотрим что походит.
ID:	115670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2018, 17:07   #802
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от Плюмбариус
Не к ночи будет сказано, но вы на Пыже 308 или 408 не пробовали лампы ближнего света менять? А мне ещё "добрая" племянница с маленькими ручками пожелала помочь и умудрилась уронить лампу между корпусом и отражателем... Полтора часа мата на ноябрьском сквозняке и лампа на месте... Но за подсказку насчёт троса гидрокоректора спасибо.
Старый 12.03.2018, 02:35   #803
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Плюмбариус Посмотреть сообщение
есть же видео замены
Старый 12.03.2018, 09:55   #804
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Я по научению одного клубня (было выше по теме больше года назад), снимал "хрень" (обведена большим прямоугольником) с кронштейна (обведён маленьким прямоугольником) и заводил её за патрубок (показано стрелкой). Воспользовался вашей фоткой для иллюстрации...
Старый 12.03.2018, 12:37   #805
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Плюмбариус, все там удобно, с ужосом вспоминаю приору, замена ламп зимой ... со снятием аккумулятора (это левая) а правую менять ... - пестня!, жаль тока один аккумулятор в приоре
Старый 12.03.2018, 13:17   #806
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Я так понимаю это на рестайле такой гемор, просто читаю и не понимаю о чем речь, я меняю лампы за минуту с перекуром.
Старый 12.03.2018, 15:50   #807
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Быстро же ты устаёшь.
Старый 13.03.2018, 08:07   #808
heavyrail
Аватар для heavyrail
Онлайн: heavyrail вне форума
Был(а): 11 апр 2019 07:04
Автомобиль: Renault Duster phase 2 2.0 MT 4x4 Privilege
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
фото
На первом фото он перед бачком виден,к нему сверху шланги идут( в общем сразу за фарой) и видно железку на которой он сидит( красненьким покрашена внизу от толстого шланга датчика).На последнем видно болтается в стороне ( справа) от фары.
Я походу первый кто менял.
После замены левой лампочки попытался по этим фоткам "потренироваться" на правой. Датчик на железке сидит довольно плотно. Вы снимали его просто потянув рукой вверх, без какого-либо инструмента и без нажатий на помеченную красным железку? Я пытался легонько потянуть, он не поддавался. При приложении большего усилия стало немножко страшновато за резинку, которой он цепляется за железку.
И легко ли его потом поставить обратно, если удастся снять?
Старый 13.03.2018, 12:40   #809
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от heavyrail Посмотреть сообщение
Позволю себе ответить за автора, да, просто тянуть вверх, покачивая, слезает с трудом, но резинке ничего не будет, и обратно нормально встанет, также с усилием, резинка - типа сайлентблока...
Ну и руку при замене лампы не поцарапать достаточно сложно))) Узко там всё равно...
Старый 22.09.2018, 09:05   #810
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 27 апр 2025 17:41
На логане было рукой трудно подлезть но блин лампы нормально отщелкивались и защелкивались. На дастере же сегодня менял лампу ближнего света с левой стороны, так это ужас что сделали. Отщелкивается нормально, а вот новую лампу зафиксировать это полный дурдом, хрен поймешь нормально зафиксировалась или нет. Поувольнять надо тех кто такой способ крепления лампы придумал
Старый 23.09.2018, 23:04   #811
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:14
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Они как раз премию получили - еще один шаг к тому, что все "ремонты" - только в сервисе...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 24.09.2018, 08:53   #812
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Э батенька, Вы еще правую на рестайле 2,0 не меняли.
Старый 30.09.2018, 19:24   #813
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
от дизеля сильно отличается?
Старый 01.10.2018, 12:54   #814
quq
Аватар для quq
Для замены пришлось снимать =
вид с стороны снятой фары
Старый 07.10.2018, 07:12   #815
Tony
Аватар для Tony
Онлайн: Tony вне форума
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Доброго времени суток форумчане - дастероводы! Прошу помочь, подсказать кто знает - можно ли снять правую фару без снятия бампера ? Вопрос возник потому что у меня сразу за правой фарой стоит автономный подогрев (Гидроник) и предыдущую операцию по замене лампы я проводил с использованием двух медицинских зажимов (как ножницы, только концы длинные и не режут, а зажимают) , возился минут 20, повторять не хочется... Но сейчас "вопрос встал ребром", пластиковый разъем, который подсоединяется к лампе, оплавился и отвалился , медицинскими зажимами уже не обойдёшься, надо конкретно залазить и делать... Вот и думаю снимать фару, но для этого как я вижу на данный момент, нужно снять бампер, т.к. одно из креплений фары находится за центральной решеткой... Может не прав ? Подскажите плиз кто сталкивался.
Старый 07.10.2018, 20:16   #816
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
На фаре есть ещё несколько выступов, они за бампером, без снятия бампера никак не выйдет фару снять ((
ID:	119145   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2018, 08:29   #817
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Tony
Когда ставил ДХО, снимал бампер - очень быстро и не сложно делается. Единственно два момента - желательно в теплое время или в тепле делать (чтобы защелки пластиковые не напрягать жесткие) и второе - если есть противотуманки, то желателен помощник, который после отсоединения бампера отключит разъем этих самых противотуманок. А так - 5мин и бампер снят.
PS Не бампер, а скорлупа какая-то, хорошо видно при снятии, вообще ничего им трогать нельзя
Старый 09.10.2018, 17:08   #818
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Коллеги, пользовал кто-нибудь
Автолампа галогенная SVS H7 12V 55W PX26d Standard +30% Код 0200006000 ?
Есть мнение по их качеству?
Старый 09.10.2018, 21:09   #819
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На предыдущем дастере, сразу после покупки машины, решил улучшить свет. Поставил в одну фару KOITO (считается лучшей лампой из галогена) и сравнил.
Разница примерно +15-20% а стоит 2000р ...
Считаю что нет смысла заморачиваться, пока светит родные лампы.
Кто хочет нормального света -нужно потратить 20 000р и поставить линзы ( от какой нибудь Ауди или Мерса б/у) и нормальный ксенон D2R- свет будет на порядок лучше.
Делал это в прошлом году, себе на пикап - свет получился как 80% от родного оригинального света двухлетнего мерседеса.
Старый 10.10.2018, 07:05   #820
Tony
Аватар для Tony
Спасибо Борян, u313, за то что откликнулись, подсказали и подтвердили правильность хода мыслей !!! Работа по снятию фары на самом деле оказалась не сложной из разряда "глаза боятся, а руки делают" Всё сделал, трудностей по снятию и установке бампера и фары не возникло. В фаре откусил концы оплавившихся проводов, подходящих к лампе ближнего света (к слову сказать лампа тоже оплавилась и один из двух контактов вообще выпал ) и припаял к ним новый разъем. Единственный момент, когда было "совсем не смешно" , это когда для проверки работы "восстановленного" ближнего света подцепил разъем к фаре и включил ближний свет, а она не загорелась ... Хорошо, что есть друзья, сразу направили взгляд на предохранитель, и действительно, был перегоревший, поменял, всё заработало На последнем фото видно, что места для манипуляций с лампами правой фары у меня нет, поэтому надеюсь, что хотя бы в ближайшие полгода не придётся снова лезть туда, тьфу, тьфу, тьфу
ID:	119181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119184   Нажмите на изображение для увеличения
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
