10.12.2010, 19:50
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Изба говорильня-чат
В этой теме можно говорить на любые темы и даже флудить.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.07.2015 в 13:29.
31.01.2012, 15:18
#6061
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: Изба флудильня(обо всем)
Сообщение от Mr.Pride
Народ а покажите кто нибудь фото, где видно какие и где установлены кнопки обогрева сидений, а то никак не пойму где они, а сам забыл посмотреть их в салоне. Спасибо.
Так, сам нашел, вот фото. http://www.renault-duster.info/photos/photo165.html
Кнопка не ахти конечно. И пассажирскую не видно с места водителя. Каков режим работы, подскажите, если выключить зажигание, обогрев отключается? Иначе пассажир случайно нажмет и посадим аккумулятор поставив на стоянку.
31.01.2012, 15:19
#6062
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
я просто назвал словами производителя,они же называют это "полный привод". мне не нужен ТАКОЙ полный привод,который ведёт себя как ему вздумается.
31.01.2012, 15:38
#6063
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а чем вам не угодил ТАКОЙ полный привод?
каким бы он не был это все равно полный,тк каждое из калес ГИПОТЕТИЧЕСКИ может приводить в движение АВТО!
он ведёт себя адекватно...ничего СТРАШНОГО в этом нету!
Таких проблемм не слушал от обладателей КАШКАЕВ ИКСТРЭЙЛОВ МУРАН ДЖУКОВ и т.д.
а так то ТАКОЙ полный привод "через муфту" у 90 % полноприводных авто(кроме Нив,сузук.и крузаков и т.д.)
31.01.2012, 15:41
#6064
Сообщение от Олегъ
Купи УАЗ. Там честный механический полный привод!
У Икс-трейла/Кошки/Мурано и т.д. муфта тоже отключается когда электроника считает, что иначе муфте придет кирдык.
31.01.2012, 15:48
#6065
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Впечатления от осмотра Рено Дастер (Renault Duster) в салоне
Интересно а как вы увидели тягу под обивкой внутри двери - вы феномен. К вам просьба загляните внутр коробов они оцинкованы или нет ?? Буду не только я благодарен о все форумчане
31.01.2012, 15:48
#6066
Автомобиль: Kia
на УАЗе не честный! там подключаемый тоже как и на паркетниках!
но он подключается вручную!
и подключается механически не через муфту!и без диференциала!
а честный полный привод на НИВАХ и Витаре и субару на механике и т.д.(я про модели которые выпускаются СЕЙЧАС)
31.01.2012, 15:49
#6067
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Re: Автосалоны, где можно посмотреть Дастер
Улан-Удэ. Салон Рено "Бурят Моторс". Стоит люксовый, 4х4, МКПП6, 2л, серая платина. (725 тыщ)
Можно всю переползать
31.01.2012, 15:51
#6068
Сообщение от Awl2001
Тем же,чем не угодил владельцам с Украины. Раз они считают это проблемой и жалуются на его поведение. что нормального в приводе,который отключается в ответственный момент??
ну а насчёт уаза и т.д.-если б он мне был нужен,я не сидкл бы на этом форуме с мая месяца.
31.01.2012, 15:55
#6069
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Вологда салон "Северный" Гагарина 1 Люкс Привеледж 4*4 МКПП6 2л -орех.
31.01.2012, 16:05
#6070
Время онлайн: 1 мин. 49 сек.
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Отключается конечно. Все как в сандеро, 1 в 1.
31.01.2012, 16:13
#6071
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 26 мин. 45 сек.
И там, и там честный полный привод - с механическими связями, без виско- и электронно-управляемых муфт и т.п. Только в случае с УАЗом - без межосевого дифференциала, поэтому его не рекомендуется использовать на твердых покрытиях с хорошим коэффициентом сцепления. В случае с Нивой межосевой дифференциал присутствует, поэтому можно ездить по любым покрытиям постоянно на полном приводе (собственно, по другому на Ниве и не получится), поэтому он называется не "честный полный привод", а "постоянный полный привод".
Рено, вино и домино!!!
31.01.2012, 16:22
#6072
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Красноярск Рено-центр АТЛАНТ, ул. Телевизорная, 1 строение 9.
Люкс привеледж 4х4 2.0 6 МКПП "серая платина"
http://www.renault-krasnoyarsk.ru
31.01.2012, 16:57
#6073
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Genall
Если габариты включены а ключ извлечен, то звуковой сигнал включается при открытие дверей.
А магнитола всегда запитана 12 в, для сохранения памяти, а другой провод 12 в подводящий мощу к усилительному тракту запитывается только после поворота ключом.
В том то и дело, что включал свет с открытой дверью и ничего не пищало! А вот на мегане с открытой пищало.
Просто я на текущей машине сначала подключил магнитолу так, чтобы работала она без зажигания. Потом переподключил от зажигания. Именно основное питание, а не память, память всегда питается. Так вот после переподключения ток утечки стал меньше на 100мАч, а это существенно!
Сообщение от Endryo
в первый раз на проем между лобовым стеклом вы не обратили внимание, но потом почитав отзывы критиков, все таки заметили ее. зеркала не складываются и из-за этого проблемы с парковкой? на жигулях тоже не складываются и никаких неудобств мне это не предоставляет, скорее всего дело в прокладке между рулем и сидением, а не в зеркалах. потолок возле плафона такой же как и в остальных иномарках, что вы до него прицепились, он там вообще не болтается, может брак просто в вашем авто. задний дворник маловат? а так ли часто вы смотрите через заднее стекло?
нет, в первый раз я на яму не обратил внимания, потому что осмотрел машину бегло и был на эмоциях. а вот второй раз уже смотрел вдумчиво и спокойно.
вам то конечно не предоставляет, торчащие зеркала обычно предоставляют проблемы окружающим. я предпочитаю их складывать, паркуясь в людных местах, ибо в обратном случае частенько они были вывернуты наружу (благо конструкция позволяет).
к потолку я и не цепляюсь, а наоборот оправдываю его тем, что в более дорогих машинах все точно также. прежде чем критиковать, хотя бы прочитайте отзыв внимательно!
представьте себе, я часто смотрю в заднее стекло! я хочу видеть обстановку на дороге вокруг машины. и вообще люблю, когда хороший обзор и стекла чистые. и потому хотел бы поменять родной маленький задний дворник на побольше.
а какой вообще конструктив в ваших комментариях к моему отзыву? возможно после жигулей вы не способны трезво оценить данный автомобиль.
31.01.2012, 17:14
#6074
Время онлайн: 18 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Re: Рено Дастер vs Cузуки Гранд Витара
Сообщение от Chandr4
Отсутствие ЕСП и возможности установки газового оборудования (заводского) считаю большим минусом
А на каких это интересно авто ставят заводское газовое оборудование?
31.01.2012, 17:19
#6075
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 мар 2012 09:54
Автомобиль: Дэу Нексия
Сообщение от PVS
Уаз Патриот)
Жду Дастика 2.0 4*4 Привелегия ОООрех
31.01.2012, 17:21
#6076
Сообщение от Димка36
Уаз Патриот)
Ну если только на УАЗ )))
Тогда УАЗ по этому критерию (кому он важен) - не имеет конкурентов ))
31.01.2012, 17:22
#6077
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 мар 2012 14:36
Автомобиль: ваз2121
ребят, а вы знаете,будут ли очереди за дусей?
31.01.2012, 17:27
#6078
Время онлайн: 2 мин. 21 сек.
Был(а): 18 сен 2013 16:43
Автомобиль: ваз 2112
очеееень остроумно.шутник
31.01.2012, 17:27
#6079
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
самец;, НЕ будет,подходи ,плати,садись и на ней уезжай.
31.01.2012, 17:31
#6080
Время онлайн: N/A
Автомобиль: ваз2121
это хорошо  нет. это супеер!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
