07.10.2015, 13:06
#61
Время онлайн: 18 ч. 27 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2016 12:56
Автомобиль: Duster 1.5dci 2012
Re: Пыльники шруса
Нет, машина уже не на гарантии, попробую воспользоваться вашим советом, спасибо
07.10.2015, 13:12
#62
Re: Пыльники шруса
Ivan Balanar , на корпусе КПП где привод входит у Вас запотевание похоже...
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Сообщение от Ivan Balanar
тогда лучше начинать искать нормальное СТО, где не по конским ценника смогут заменить сальники в КПП... (спросите в Уфимской ветке). Ну и
эту тему посмотрите
07.10.2015, 13:26
#63
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Re: Пыльники шруса
А вот по такой технологии:
http://www.youtube.com/watch?v=aWHNoiHZgBw
без разбора, кто нибудь делал?
07.10.2015, 13:28
#64
Re: Пыльники шруса
где-то на форуме мелькало - кто-то делал... уже не помню кто...
08.10.2015, 08:20
#65
Re: Пыльники шруса
гарди вроде в Красноярске делал так
08.10.2015, 16:22
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Пыльники шруса
Годы идут, а воз и ныне там!) Еще 5 лет назад, на своей первой Тойоте озадачился поиском таких пыльников (чтоб без разбора натягивались). Даже фирму узнал - Motus. Бегал как ужаленный по всем автозапчастям и спрашивал. Естественно, нигде не было... В итоге тогда поехал в сервис на замену (первый и единственный раз
). Когда я им рассказал про такие пыльники - смотрели на меня, как на идиота
08.10.2015, 17:02
#68
Re: Пыльники шруса
В наших краях есть какие то перцы, которые этим занимаются. По их словам есть пыльники на все типы машин.
08.10.2015, 19:02
#69
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Пыльники шруса
Видео Motus.VIDEO И еще вот такое чудо нарыл полиуретановые - собирается из двух половинок, сваривается на месте (жидкая сварка прилагается), заполняется смазкой и - вуаля, замена без разборки завершена! Диаметры (внутренние, номинальные):
по ШРУСу - от 70 до 81 мм, предел - 84 мм
по валу - от 20 до 30 мм, предел - 32 мм
09.02.2016, 22:01
#70
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Пыльники шруса
Яйцами не кидать, если было, наткнулся случайно....
Кто то пробовал ставить?
http://www.polyurethan.ru/product/py...a-25-05-001-r/
10.02.2016, 05:15
#71
Re: Пыльники шруса
atom1982 , жаль что только внешний есть...
10.02.2016, 06:23
#72
Re: Пыльники шруса
По внутрянке вот от логана есть
http://www.polyurethan.ru/product/py...d-25-05-005-r/ думаю надо замеры
10.02.2016, 06:26
#73
Re: Пыльники шруса
atom1982 , ток на дастера он не пойдет
10.06.2016, 22:17
#74
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Re: Пыльники шруса
Здравствуйте, Дастероводы! Хочу поделиться своим опытом замены пыльника наружного левого ШРУСа. Сразу скажу, по совету моего опытного друга, я не стал пытаться выбивать наружный ШРУС, дабы не испытывать судьбу с закусыванием стопорного кольца и последующей замене "гранаты". Освободив привод от ступицы, я снял большой хомут с внутреннего ШРУСа и вытянул привод вместе половиной внутреннего привода. Таким образом, у меня в руках оказался привод с собранным наружным шарниром и половиной внутреннего, на конце которого находился чехол с трёхшиповиком. Далее, после извлечения стопорного кольца, снимается трёхшиповик, внутренний чехол, балансир и чехол наружного ШРУСа. После замены смазки в обеих гранатах собрал всё в обратной последовательности, при этом заменив внешний пыльник. Ещё хочу сказать, что при таком раскладе я избежал вытекания масла из коробки передач. Хомуты покупал на рынке (универсальные), т.к. родные - одноразовые. Подбирал по размеру чехла. Большой хомут внутреннего чехла немного меньше большого хомута наружного чехла.
Ну, вот и всё, оказалось не так и сложно.
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
15.07.2016, 22:47
#75
Время онлайн: 20 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Re: Пыльники шруса
Ребята подскажите, внутренний ШРУС отдельно без вала меняется, и если да может номерок кто кинет. Пошла вибрация до 60-70 км/ч, думал колеса, перебалансировал не раз - бесполезно. Диагносты все облазили, с подвеской говорят все окей, не выдержал мастера загнал под подъемник сам газовал, в итоге он увидел что левый приводной вал люфтит, другой мастеровой подошел говорит 3-ий Дастер с такой херью - где раньше был?
15.07.2016, 23:30
#76
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Пыльники шруса
balash , сначала кардан сними и без него покатайся.90% у тебя закусило в одной из плоскости крестовину.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.07.2016, 00:03
#77
Re: Пыльники шруса
Сергей, а почему если закусило крестовину, люфт в левом приводном валу?
16.07.2016, 21:38
#78
Re: Пыльники шруса
Сегодня заехал к официалам проверить окончательно предположение по поводу вибрации, и действительно говорят что надо менять кардан, хана крестовине задней, т.к. "в рот чих пых" все в современных долбанных машинах меняется узлами, так и хочется купить иномарочку 90-х годов и всю жизнь на ней кататься и радоваться! Мой Даст. пробежал всего-то 72 т.км., причем я его холю и лелею и в основном режим город, трасса (во какчество, а еще за эти 3.5 года поменял катализатор - к черту его пост. прямоток, и на первом году по гарантии поменяли рулевую рейку!!!) С карданом решил обратиться на фирму, 2 в нашем городе, ставят усиленные крестовины съемные, соответственно балансируют. Цена вопроса 11 -15 т.р. Сергей спасибо за подсказку по кардану.
16.08.2017, 14:35
#79
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 19 сен 2019 16:21
Re: Пыльники шруса
Доброго времени суток! Кто сталкивался с заменой пыльника внешнего шруса на заднем приводе (такой как на картинке)? Скажите пожалуйста может аналоги какие нибудь есть, а то на автодоке оригинал стоит почти 2 тыщи, а в магазе и того больше?
15.03.2018, 10:27
#80
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Пыльники шруса
Аналоги, конечно же есть. Они и вылетают в Автодоке сами. Вопрос что из них реально подойдет. Качественные заменители у GKN. Как вариант недорогой - Sasik 1904013
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57 .
