Старый 11.03.2016, 19:12   #61
Рохини Кумара
Аватар для Рохини Кумара
Онлайн: Рохини Кумара вне форума
Был(а): 04 мар 2017 23:55
Автомобиль: рено дастр
По умолчанию Re: Проблемы с печкой
Всем привет. Кто подскажет. Перестала работать печка на цифрах 1.2.3. нет теплого воздуха. Не работает вентилятор На цифре 4 , начинает работать идет тёплый воздух. За ранее всем спасибо, кто подскажет.
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
B-O-S-S, Подскажи как решил задачу. Сегодня такое же. На цифре 1.2.3. не работает печка на 4 работает идёт теплый воздух. Спасибо за ответ.
Старый 11.03.2016, 19:38   #62
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Рохини Кумара, В теме же все описано. Перегорел термопредохранитель резистивного блока. При желании можно заменить самому.
Старый 11.03.2016, 19:49   #63
Рохини Кумара
спасибо
Старый 19.04.2016, 22:29   #64
eXperT
Аватар для eXperT
Онлайн: eXperT вне форума
Был(а): 19 апр 2016 22:29
Автомобиль: ВАЗ
Всем привет. Столкнулся с проблемой, потёк радиатор печки. Подскажите как до него добраться, надо ли снимать всю панель? 12 год, 34 тысячи пробег.
Старый 22.06.2017, 09:26   #65
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Старый 20.03.2018, 15:36   #66
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от Ник11
Вечером на улице было -24, с работы домой приехал, вентилятор печки работал нормально. Ночью -29, завел утром с автозапуска, сажусь в машину, а вентилятор печки не работает, проверил предохранители в салоне, все целые. Позвонил официалам, записался по гарантии (место было только через 3 дня). На следующий день потеплело до -5, решил проверить, и все заработало. К официалам не поехал. Что это было??? Неужели теперь так будет каждый раз в морозы.
После этого случая стал всегда ВЫКЛЮЧАТЬ вентилятор печки, т.к. думал, что может какое-нибудь повышенное напряжение (типа скачка энергии) на вентилятор подается при запуске авто, в связи с чем и перестал временно работать вентилятор обдува печки. Но вчера произошло это снова, завел авто с автозапуска, после прогрева сел в авто, включаю вентилятор обдува, а он не работает ни в одном положении, заглушил машину, поехал на работу на автобусе. После работы проверил, обдув печки работает, что такое происходит не ясно.
Старый 20.03.2018, 15:42   #67
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Ник11 Посмотреть сообщение
У меня так было, только мороз был минус 40, движок прогретый гидроником работает а моторчик печки не пашет. Вызвал эвакуатор, и перед его приездом завел авто, чтобы самому заехать на эвакуатор, смотрю на стекле окошки таять начали . Что было не знаю и не выяснил.
П.С. У меня тоже аутентик!!!
Старый 20.03.2018, 16:08   #68
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Предположительно или щётка подвисла или модуль управления оборотами. Первое лечится пинком а второе обесточиванием. (Конечно и то и другое правильнее лечить всётаки заменой на новое но если почему то не хочется то или пинком или resetом)
инь янь хрень
Старый 20.03.2018, 20:11   #69
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Дорестайл, машине 3 года. Тоже этой зимой после ночной стоянки при температуре около -20 градусов, вентилятор печки не включился. Это произошло первый раз. Заглушили, через ~3 часа заработала. Решили, что смазка в вентилятора от мороза застыла.
Старый 21.03.2018, 16:30   #70
Ник11
Аватар для Ник11
Сообщение от archibalddias
В какую часть панели пинать? Ведь прямого доступа к вентилятору нет.
Старый 21.03.2018, 16:38   #71
archibalddias
Стучи через бардачок или вся машина шатай
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 21.03.2018 в 16:55.
Старый 21.03.2018, 16:51   #72
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Подожди не ломай, успеешь Подлезь рукой до разьемной фишки двигла вентилятора,и пошевели её-может не контакт.
Старый 21.03.2018, 17:25   #73
archibalddias
Ник11, в случае повторения неисправности не глуша и не стуча проверь напряжение на преде F39 (это 40амперный в блоке за левой щекой панели), выдерни пред и померь сопротивление с того контакта преда что окажется обесточенным на зелмлю - ежели хоть какоето пусть очень большое сопротивление промеряется то наиболее вероятная причина всё же моторчик, если ваще обрыв то это всё что угодно включая и моторчик и точки подключения предпускового отопителя.
... где стоит реле 233 не знаю, но его стоит поменять просто так на всякий случай. Схема от террано, может несоответствовать хотя не должна
Да, вот ещё - если выключить зажигание то реле 233 разомкнётся и промерить цепь через предохранитель будет невозможно
инь янь хрень
Старый 22.03.2018, 16:14   #74
Ник11
Аватар для Ник11
Спасибо! Все красиво сказал, но для меня это "пустой звук", ничего не понимаю в этом. Но спрошу знающих товарищей, чтобы на месте показали что надо сделать.
Старый 22.03.2018, 18:08   #75
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Было такое,по бардачку стукнешь работает-потом отключается.Полез посмотреть
разьём,рукой взялся за мотор печки и...падает на пол кусок пластика.Смотрю это
фиксатор крепления мотора к корпусу.Вывод:фиксатор болтался,мотор отойдет-
крыльчатка наперекос и клинится,стукнишь на место встает.Работает.
Заменил мотор на новый все работает,но замена это йога с камасутрой.
Если кому попадет замена советую сразу снимать переднее сидение и вынимать пенопласт из под ног пассажира и два самореза справа- крепление торпеды.
Было весело!
Старый 25.06.2018, 00:42   #76
Ps_Enot
Аватар для Ps_Enot
Онлайн: Ps_Enot вне форума
Был(а): 26 июн 2018 13:51
Подскажите, крутелка которая переключает режимы печки(ноги,тело,стекло и ТД) не доконца начала крутится, на крайнее правое(стекла) вообще не становится, по звуку либо что то сломалось, либо что то попало в печку там где обдув на лобовое. Что делать?
Старый 24.12.2018, 11:44   #77
ZSB
Аватар для ZSB
Онлайн: ZSB вне форума
Был(а): 15 июн 2020 09:38
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 АКПП Рестайлинг
Авто 2018 года, пробег 900 км и проблема таже...очень обидно, что не исправили эту болячку. Темро(как там его) 1080 рэ уже стоит!
Старый 25.12.2018, 22:28   #78
Сергей В.К.
Появился резкий запах при работе вентилятора печки. Вентилятор крутится во всех режимах. Кто с подобным сталкивался? Машина 2014 г.в. Где и что смотреть?
Старый 26.12.2018, 08:03   #79
andimorgan
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
На ютубе полно видео, как избавиться от запаха.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.12.2018, 08:17   #80
Сергей В.К.
Я наверное не правильно выразился. Появился запах гари! Вы вероятно имели в виду запах который появляется со временем в машинах с кондиционером? В этой машине нет кондиционера. Машина у родителей, я сам ещё не разбирался. Решил заранее по интересоваться куда лезть. До этого в более сильные морозы вентилятор печки вообще отказывался запускаться. Потом с прогревом двигателя начинал вращаться. Смотрел предохранители F36, F39, реле вентилятора. На вид все целое и нет следов нагрева. Сам вентилятор и гасящие сопротивления пока не смотрел.
Проблемы с ЭГУРом (предположительно). Fe-man Подкапотные агрегаты 41 28.01.2025 13:14
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера MGV FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 19 07.09.2017 14:51
Наши проблемы, заботы и вопросы. Поплакаться и получить совет. mashastic Для девушек и женщин 84 21.02.2017 15:43
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
