Старый 11.02.2017, 07:30   #1
suminnk
Аватар для suminnk
Онлайн: suminnk вне форума
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
По умолчанию Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
Всем добрый день. Дастер 4*4, эксплуатирую 4 год.
Пробег 75000км. г. Екатеринбург. Находясь в командировке в Казахстане обнаружил насыпавшийся снег у ног пассажира и за пластмассовым корпусом фильтра салона. При включении вентилятора из печки идёт тепло (как и положено), а сзади как будто из корпуса фильтра дует холод и, наверное, оттуда попал и снег. Временно вопрос я решил - в промежуток между фильтром и кузовом положил затычку из тряпок, так как сервиса здесь нет, а мне работать здесь до начала марта.
Кто-нибудь с подобным сталкивался. Мне кажется, треснул фильтр салона?
Старый 06.03.2017, 17:23   #2
alexeysokolov
Аватар для alexeysokolov
Онлайн: alexeysokolov вне форума
Был(а): 18 ноя 2019 00:07
По умолчанию Re: Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
Сломалась защелка фильтра, Фильтр стоит не плотно,
Старый 06.03.2017, 17:36   #3
ijenya
Аватар для ijenya
Онлайн: ijenya вне форума
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Т.Е.Если бы крышка стояла плотно,то весь снег собрался бы внутри фильтра и потом потек,после прогрева?
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
Старый 21.03.2018, 22:50   #4
vatro
Аватар для vatro
Онлайн: vatro вне форума
Был(а): 10 июн 2025 16:37
Автомобиль: Dust Ph2 2.0 4x4 6МКПП
такая же ситуация, недавно делал ТО2, меняли фильтр, не вникал до замены не припомню такого а сейчас наблюдаю уже несколько раз снег на коврике пассажира.. криво поставили фильтр может или фильтр сам такой
еще есть такой момент- может это связано но так было с самого начала, когда печка включена все запахи включая собственный выхлоп сразу в салоне или кто-то курит сразу вонь, вменяемого объяснения официалы на это не дали. приходится выключать подсос с улицы при прогреве.
Старый 22.03.2018, 10:16   #5
alexeysokolov
Бюджетная бричка, не мерседес....
Старый 24.03.2018, 11:42   #6
vatro
Аватар для vatro
Сообщение от alexeysokolov Посмотреть сообщение
ну ерунду зачем писать, у меня в вазиках такого не было как и запаха в салоне при прогреве, зачем вообще этот фильтр салона если от него как раз наоборот все в салоне что не должно быть
Старый 24.03.2018, 14:53   #7
alexeysokolov
А я разве про вазик написал? Дастер- бюджетная бричка. Снега не было ни в запоре ни в москвиче, ни в десятке , ни в кабине, а в иномарке рено есть.
Старый 24.03.2018, 15:31   #8
vatro
Аватар для vatro
все что вы щас перечислили стало быть премиум класс ? не совсем понимаю что вы хотите донести.
снега не должно быть и запаха в дастере бюджетный не бюджетный , уж эту мелочь можно было ликвидировать, никто ж не требует например (о боже) шумоизолции в дастере например
Старый 24.03.2018, 16:03   #9
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Теоретически, теоретически если попадает снег, то должна попадать и вода (дождь, во время мойки и т.д.), под ковриками сухо?
Старый 24.03.2018, 17:15   #10
alexeysokolov
Я хочу донести, что дастер это тот же Логан. Вроде иномарка, а вроде в жигулях комфортней
Старый 25.03.2018, 12:25   #11
vatro
Аватар для vatro
оно как бы задувает получается... у меня на коврике как ну не знаю "пороша" рыхлый снежок и не всегда видимо надо чтобы было направление метели соотвествующее, стоянка под крышей езжу мало, скорее всего тянет вентилятор, вода не попадает, не замечал, ну говорю же может после замены фильтра будет теперь
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
в чем то да комфортнее как это не смешно, например в "самаре" с чем могу сравнить лично я, салон просторнее на уровне плеч (или также хотя машина 1700 мм по аркам), коробка механика намного удобнее, вони при прогреве и снега в салоне тоже не наблюдал
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Проблема с салонным зеркалом Yuri101 Салон, интерьер 22 27.10.2018 21:31
Снег s_s_s РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 184 15.10.2018 23:24
Эй гражданина ты туда не ходи-ты сюда ходи, а то в снег башка попадет... damingas Архангельская область 58 16.10.2014 20:24
Снег на сиденьях. sergio54 Кузов, экстерьер 21 05.12.2012 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
