Все разделы прочитаны
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
11.02.2017, 07:30
1
suminnk
1 нед. 5 д. 23 ч. 32 мин. 15 сек.
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
Всем добрый день. Дастер 4*4, эксплуатирую 4 год.
Пробег 75000км. г. Екатеринбург. Находясь в командировке в Казахстане обнаружил насыпавшийся снег у ног пассажира и за пластмассовым корпусом фильтра салона. При включении вентилятора из печки идёт тепло (как и положено), а сзади как будто из корпуса фильтра дует холод и, наверное, оттуда попал и снег. Временно вопрос я решил - в промежуток между фильтром и кузовом положил затычку из тряпок, так как сервиса здесь нет, а мне работать здесь до начала марта.
Кто-нибудь с подобным сталкивался. Мне кажется, треснул фильтр салона?
suminnk
Отправить личное сообщение для suminnk
Найти ещё сообщения от suminnk
06.03.2017, 17:23
2
alexeysokolov
4 д. 3 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2019 00:07
Re: Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
Сломалась защелка фильтра, Фильтр стоит не плотно,
alexeysokolov
Отправить личное сообщение для alexeysokolov
Найти ещё сообщения от alexeysokolov
06.03.2017, 17:36
3
ijenya
1 мес. 3 д. 56 мин. 45 сек.
Был(а): 27 фев 2024 07:52
Автомобиль: ДустАр. 2.0 4х4
Т.Е.Если бы крышка стояла плотно,то весь снег собрался бы внутри фильтра и потом потек,после прогрева?
Гляжу в унитаз и думаю : место тихое , яма , перекат ...
ijenya
Отправить личное сообщение для ijenya
Найти ещё сообщения от ijenya
21.03.2018, 22:50
4
vatro
2 д. 21 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2023 05:12
Автомобиль: Dust Ph2 2.0 4x4 6МКПП
такая же ситуация, недавно делал ТО2, меняли фильтр, не вникал до замены не припомню такого а сейчас наблюдаю уже несколько раз снег на коврике пассажира.. криво поставили фильтр может или фильтр сам такой
еще есть такой момент- может это связано но так было с самого начала, когда печка включена все запахи включая собственный выхлоп сразу в салоне или кто-то курит сразу вонь, вменяемого объяснения официалы на это не дали. приходится выключать подсос с улицы при прогреве.
vatro
Отправить личное сообщение для vatro
Найти ещё сообщения от vatro
22.03.2018, 10:16
5
alexeysokolov
Бюджетная бричка, не мерседес....
alexeysokolov
24.03.2018, 11:42
6
vatro
alexeysokolov
ну ерунду зачем писать, у меня в вазиках такого не было как и запаха в салоне при прогреве, зачем вообще этот фильтр салона если от него как раз наоборот все в салоне что не должно быть
vatro
24.03.2018, 14:53
7
alexeysokolov
А я разве про вазик написал? Дастер- бюджетная бричка. Снега не было ни в запоре ни в москвиче, ни в десятке , ни в кабине, а в иномарке рено есть.
alexeysokolov
24.03.2018, 15:31
8
vatro
alexeysokolov
все что вы щас перечислили стало быть премиум класс ? не совсем понимаю что вы хотите донести.
снега не должно быть и запаха в дастере бюджетный не бюджетный , уж эту мелочь можно было ликвидировать, никто ж не требует например (о боже) шумоизолции в дастере например
vatro
24.03.2018, 16:03
9
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 41 мин. 46 сек.
Теоретически, теоретически если попадает снег, то должна попадать и вода (дождь, во время мойки и т.д.), под ковриками сухо?
Андрей_1974
24.03.2018, 17:15
10
alexeysokolov
Я хочу донести, что дастер это тот же Логан. Вроде иномарка, а вроде в жигулях комфортней
alexeysokolov
25.03.2018, 12:25
11
vatro
Андрей_1974
оно как бы задувает получается... у меня на коврике как ну не знаю "пороша" рыхлый снежок и не всегда видимо надо чтобы было направление метели соотвествующее, стоянка под крышей езжу мало, скорее всего тянет вентилятор, вода не попадает, не замечал, ну говорю же может после замены фильтра будет теперь
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
alexeysokolov
в чем то да комфортнее как это не смешно, например в "самаре" с чем могу сравнить лично я, салон просторнее на уровне плеч (или также хотя машина 1700 мм по аркам), коробка механика намного удобнее, вони при прогреве и снега в салоне тоже не наблюдал
vatro
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Бертони
21.08.2022
14:48
Проблема с салонным зеркалом
Yuri101
27.10.2018
21:31
Снег
s_s_s
184
15.10.2018
23:24
Эй гражданина ты туда не ходи-ты сюда ходи, а то в снег башка попадет...
damingas
16.10.2014
20:24
Снег на сиденьях.
sergio54
05.12.2012
17:01
