Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 25-03-2018, 20:58   #221
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Сообщение от Биба
.А вот садить на герметик фосунки не стоит...Воды не будет ,но если придется их менять,
А я два раза замазывал герметиком, в итоге форсунка перестала брызгать нормально. Как герметик попал внутрь не представляю. Буду менять форсунку.
Старый 25-03-2018, 21:09   #222
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Вода попадает в колодцы - СВЕРХУ капота из-за отсутствия герметизации прилегания форсунок и капота, тупо по причине "дождь идёт или снег на капоте тает"... Но! Не надо замазывать снизу сочленение "шланг-фосунка", потому что оттудова не течёт... По физике процесса... Если только нет повреждения шланга или штуцера форсунки, что маловероятно...
Старый 25-03-2018, 22:54   #223
U922
Аватар для U922
Онлайн: U922 вне форума
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
На сколько мне помнится, такая "плита" стоит свыше 7 тыков на EXISTe. Дело добровольное.
По опыту заливало 3 -й колодец. Падает динамика движения( Визуально наблюдается подтёк по трубке с форсунок омывателя лобового. Крашенная, зимняя жидкость заливает моторную шумку.
Борьба с этим несколькими путями:
- замена форсунок с фиксацией на герметос;
- замена шлангов для подвода только резиной. Ставил "капельницу" советскую для классики, и от магазина УАЗ (типа силикон), но от нагрева они расширялись и слетали при работе подрулевого на полив. Как временное явление, это имеет место быть, только крепить стяжками-хомутами в районе тройника. В итоге прикупил шланг резиновый. Полагаю, что от тормозной системы. Влетел как родной, тему закрыл на долгое время)
Нужен вариант с тройником!!! Не Т-образный а У-образный. Ведь второе "гнездо" для крепления шланга, на капоте, имеетЦа!!!
Старый 05-08-2018, 17:09   #224
Влад99
Аватар для Влад99
Онлайн: Влад99 вне форума
Был(а): 05 авг 2018 19:02
Здравствуйте, появилась такая проблема - с правой стороны двигателя появилось скопление какой-то вязкой жидкости, на масло не похоже, тем более его уровень в норме и оно не уходит, фото прилагается, появилось только сегодня. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Сначала думали, что капает откуда-то с капота, но там всё сухо
Последний раз редактировалось Влад99; 05-08-2018 в 18:15. Причина: Добавить фото
Старый 05-08-2018, 22:29   #225
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Влад99
Справа из салона или со стороны капота? Если первое, то потекла опора двигателя. Фото у вас неинформативное!
Старый 06-08-2018, 07:54   #226
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от U922 Посмотреть сообщение
Самый простой вариант, сверху прикрепить защиту.
Возможно использовать кусок листа алюминия, кровельное железо или другие материалы, главное сделать крепёж.
И ещё многие знакомые посадили форсунки омывателя на двухсторонний скотч, на моем в том числе.
Подтёков от омывайки нет и небыло.
Старый 05-12-2018, 17:37   #227
Minich_4
Аватар для Minich_4
Онлайн: Minich_4 вне форума
Был(а): 29 мар 2019 23:53
Автомобиль: PEНO DUSTER
Привет,у меня тоже потекли форсунки,но вроде в свечной колодец не доходит вода,поеду к ОД может проклеят герметом
ID:	120230   Нажмите на изображение для увеличения
ДАСТАР 4х4 вещь
Старый 05-12-2018, 22:40   #228
Аватар для bubba
Сообщение от Minich_4
Поедь лучше на рыбалку или на лыжах покатаццо, или к любовнице, и гермет с собой возьми, и пассатижы с тонкими губами, там заодно сам и сделаешь, бабки сохранишь и время с пользой проведёшь...
Старый 05-12-2018, 23:27   #229
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Minich_4 Посмотреть сообщение
Если есть время и до ОД не далеко, то посети. Герметизируют по гаоанти бесплатно, по крайней мере у нас...
Старый 06-12-2018, 10:52   #230
Алексей_П.
Аватар для Алексей_П.
Онлайн: Алексей_П. вне форума
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Да там работы на 10 минут. Сам снял, обезжирил, промазал чёрным ( машина чёрная, хотя по существу- это без разницы) герметиком, поставил форсунки на место и удалил лишний герметик. Нет смысла куда-то для этого ехать.
Старый 06-12-2018, 11:04   #231
АЛЕКСЕЙ-67
На станции замазывают с тыла ничего не снимая...
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Сообщение от Алексей_П.
То же как то давал такой совет, на что ответили: -" и что ради горошины герметика тюбик покупать?..."
Старый 06-12-2018, 11:11   #232
Алексей_П.
Быть может, бесплатно и для кого нибудь - я бы так и сляпал. В итоге,то что попадёт под форсунку - там и будет. Оно конечно со временем испариться, но зачем мне эта порнография? Обгадив изнутри герметиком - вы убираете следствия протечки,но не ликвидируете её причины. Для себя же делаете- зачем эти типично дилерские поделки в стиле "и так сойдёт"?
Старый 06-12-2018, 11:13   #233
АЛЕКСЕЙ-67
3 года откатал на каждой из машин и проблем не знал...
Старый 06-12-2018, 11:15   #234
Алексей_П.
Ну, тут всё зависит от самоуважения и отношения к выполняемой работе и машине. У меня герметик как-то не залёживается. 2-3 месяца- и нет тюбика. То -в машине, то -дома, то- на работе понемногу уходит...
Старый 06-12-2018, 11:17   #235
АЛЕКСЕЙ-67
Пусть тот кому нужно избавится от течи из под форсунок сам для себя решает как ему поступить.
Старый 06-12-2018, 11:22   #236
Алексей_П.
У меня тоже ни на одной из предыдущих машин не наблюдалось такого косяка, зато - были другие. Всё и всегда делаю сам. Дилеру -абсолютно не доверяю. Увы, не однократно научен....
А для себя- привык делать так, чтобы по возможности к этому вопросу потом не возвращаться. Да и эстетка опять-же.... Пусть и под капотом...
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Естественно...
Старый 06-12-2018, 18:02   #237
Minich_4
Аватар для Minich_4
Ребята мне до ОД 5 км,посмотрим на их действия,всё таки ГАРАНТИЯ,а нет сам на герметик посажу.завтра поеду,потом напишу что да как
ДАСТАР 4х4 вещь
Старый 06-12-2018, 19:04   #238
Аватар для bubba
Minich_4, имей в виду, любое обращение по гарантии - это неоправданная трата времени, если цена вопроса копеечная... Вначале тебя запишут, потом попросят подождать-кофе попить... Ну часа 2 гарантированно по пустому вопросу... И хз как сделают... Лучше самому...
Старый 07-12-2018, 20:13   #239
Minich_4
Аватар для Minich_4
Всем ПРИВЕТ!Решил проклеить сам,теперь буду спать спокойно
ID:	120324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120325   Нажмите на изображение для увеличения
ДАСТАР 4х4 вещь
Старый 07-12-2018, 20:52   #240
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пока ещё не высох, сотрите туалетной бумагой лишнее, а то стёмно смотрится как-то...
Остальное солнце отъест.
Как бороться с навязыванием услуг? Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 602 08-05-2014 19:32
Попса и как с ней бороться! Настоящий Индеец БЕСЕДКА 32 30-03-2014 02:49
Квартиры посуточно! Как бороться? Xazergus БЕСЕДКА 14 27-12-2013 23:27
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25-02-2013 15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя дольф1 БЕСЕДКА 4 21-11-2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
