27.03.2018, 07:17
#241
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сергей159, ну это зависит от силы удара.
Мне за 4 года 3 раза схождение передних колес выставляли и руль в ноль выставляли. Мастер грамотный, говорил, что настройки УУК сбиваются на бездоре на раз. А я этим грешил. Макферсон не для бездора.
27.03.2018, 08:08
#242
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 56 сек.
Panzerschreck, Каким образом из-за любого удара на макферсоне сбиваются УУК? Гнется подрамник? Или штоки амортизаторов?
Отверстия в болтиках/гаечках бОльшего диаметра чем болтики, вот и сбивается. На легковушках аккуратнее ездят, вот и держится подольше + пружины проседают.
27.03.2018, 09:01
#243
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 35 сек.
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Panzerschreck
Неа. Перед выставляется по переду, а зад по заду. Никак они не связаны.
Только не объясняйте это развальщику
27.03.2018, 09:59
#244
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 58 сек.
Отверстия в болтиках/гаечках бОльшего диаметра ...
Это "пять"
А по делу, схождение переда конструктивно не связано со схождением зада, другое дело, что при непараллельности или смещении осей вектор тяги может в сторону уйти.
27.03.2018, 10:46
#245
Это "пять"
Оно связано геометрически. А геометрия задается кузовом и рычагами\тягами. Поэтому все связано. Поэтому, если изменить схождение любого заднего колеса, то перед придется править.
27.03.2018, 13:27
#246
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Связаны, выставляются по отношению друг к другу. Иначе будет т.н. "собачий ход". Прибор видит не только положение каждого из колес, но и параллельность передней и задней осей.
27.03.2018, 14:16
#247
С каких пор параллельность осей определяется схождением? Вот если ушел кастер, то да.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Кстати о подрамнике. Если периодически протягивать его болты, то это положительно сказывается на управляемости авто. А болты подрамника имеют привычку потихоньку выкручиваться. Это уже пару раз обсуждалось.
27.03.2018, 20:09
#248
[QUOTE=Panzerschreck;1004493]С каких пор параллельность осей определяется схождением? Вот если ушел кастер, то да.[COLOR="Silver"]
А как, по вашему, стенд определяет параллельность осей? А что если оси параллельны, но смещены влево\вправо?
Думаю не стоит вдаваться в подробности работы стенда и программы. Просто поверьте на слово. Стоит покрутить на стенде своими руками сразу становится понятно как все связано - и кастер и развал и схождение. А то, что схождение передних колес выставляется после регулировки задних и сильно зависит от этого, то это аксиома при регулировке сход\развала.
27.03.2018, 20:25
#249
Алекс 64, если уж решили ответить на мой вопрос, то прошу не уходить от прямого ответа. Давайте не будем рассматривать крайние варианты типа криво распиленного, а потом еще кривее сваренного кузова, кривой рамы и т. д.
27.03.2018, 20:28
#250
Извините, но я не понимаю в чем вопрос, к чему он?
27.03.2018, 20:36
#251
Попробую сформулировать по-другому: если геометрия подвески и кузова не нарушены, каким образом углы схождения колес могут повлиять на параллельность осей? И еще - разве не может быть ситуации, когда стенд показывает, что схождение задних колес в зеленой зоне, оси не смещены и параллельны, а схождение одного из передних колес нарушено. Неужто надо сначала ковыряться с задними колесами?
Пожалуй, еще один вопрос: а как быть с авто у которого спереди независимая подвеска, а сзади неразрезной мост?
27.03.2018, 21:05
#252
Ну дык, если геометрия подвески и кузова не нарушены, это не значит , что оси параллельны.
Все равно не понятен ваш вопрос про влияние схождения на параллельность осей. Наверное не влияет.
Зачем ковыряться со схождением задних колес, если они в зеленой зоне?
Я утверждал, что перед регулируется после зада, а если зад ровный, то регулируем перед при выставленном руле и все. Дело в том, что Сергей159 менял задние амортизаторы и спрашивал, почему пришлось регулировать перед - я и ответил: потому, что менял задние амортизаторы и, скорее всего схождение сзади улетело, а вслед за ним и перед, т.к. зависит от зада.
Как быть с авто у которого спереди независимая подвеска, а сзади неразрезной мост? Также. Стенд дает положение передних колес опираясь на положение задних. Никак не пойму, что вас смущает?
27.03.2018, 21:26
#253
Сообщение от Алекс 64
Смущает ваша уверенность при утверждении, что схождение задних колес влияет на схождение передних.
А разве на мостовой оси схождение можно регулировать?
Что же касается схождения Дастера, то заводское схождение задних колес имеет знак, противоположный тому, который заложен в программах стенда. И мой мастер всегда сначала делал регулировку передних колес, а потом выставлял задние именно со знаком, противоположным тому, что в программе. И проблем с управляемостью авто или с износом шин у меня не было.
27.03.2018, 21:57
#254
Я тоже выставляю схождение задних колес не в - а в + по 3-4мин. Но порядок проведения процедуры от этого не зависит. Ваш мастер, похоже, большой виртуоз, т.к. изменение регулировки спереди слабо влияет на зад, а вот регулировка сзади - наоборот влияет на перед сильно.
Я, кажется, понял, в чем глухой телефон.
При регулировке сначала выставляется руль. При этом передние колеса, как правило, занимают неправильное (требующее регулировки) положение. Затем выставляется зад, затем регулируем перед по сторонам. И вот здесь развальщик считает схождением схождение переднего колеса на одной стороне и правит его, при этом общее схождение, конечно улетает. Затем он правит другое колесо, добиваясь правильного его схождения и общего схождения. Т.е. развальщик считает схождением переднего колеса схождение каждого колеса, которое сильно меняется при изменении схождения заднего колеса.
27.03.2018, 22:02
#255
Мне руль всегда выравнивали в последнюю очередь.
Кстати, в своё время в 2012-2013 гг. обратил внимание, что почти у всех новых Дастеров на стоянке ОД при прямо стоящих передних колесах руль был повернут немного влево. На моем так же было.
27.03.2018, 22:09
#256
Понимаете, это колеса выставляются по рулю, а не руль по колесам. Поэтому - выставляем руль и в этом положении ставим колеса прямо.
В 2012-2013 гг. у вас глаз был алмаз однако.
27.03.2018, 22:49
#257
Алекс 64, я, конечно могу ошибаться, поскольку не специалист, но сначала делается, назовем его "грубое" схождение, потом выравнивается и фиксируется руль и окончательно делается "тонкое" схождение.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Здесь вся инфа про правильные УУК на Дастер и другая полезная инфа. В том числе и про уходы схождения после контакта колеса с препятствием.
http://forum.shod-razval.info/topic/...enault-duster/
27.03.2018, 22:57
#258
К сожалению ошибаетесь. Просто нет смысла не выставлять, а потом выставлять руль. Может вы путаете, что сначала делается прогон (вращение руля влево\вправо), чтобы кастер и остальные углы померились, а затем выставляется руль, затем регулировка. Я, как раз, этим занимаюсь вот уже 15лет. Так что верьте мне...
Спасибо за ссылку - эту тему я читал несколько лет назад. Есть там и супер перлы от "специалистов". Да у рено путано как-то со схождением. На своем дастере я делаю спереди по "-" 3-4мин., сзади по "+" 3-4мин. на сторону.
Последний раз редактировалось Алекс 64; 27.03.2018 в 23:08.
28.03.2018, 05:12
#259
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Пробег 14000, ездила не груженая. Визуально на пустой машине задние колеса небольшим "домиком", развал в минус. Стоит озаботится?
28.03.2018, 06:19
#260
На задних отрицательный и должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
