ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
28.03.2018, 12:12
#681
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Хм. Я не помню, как было у меня, не проверял... Это типа преднатяга хватало на то, чтобы провернуть кардан? Только так колёсам могли крутиться в одну сторону...
28.03.2018, 13:08
#682
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 17 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 01 фев 2022 08:41
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 АКПП. Рестайл.
Сообщение от bubba
Муфта же разомкнута была.
Наверное, преднатяга хватало, чтобы прокрутить ведомую часть муфты.
28.03.2018, 17:24
#683
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сегодня провалился в мокрый снег и застрял у себя на базе)))
При попытке выехать на LOCK - крутилось только одно заднее колесо, был слышен треск. Короче, локрайту окончательный песец пришел. Небольшой момент крутящий он еще может передать - это чувствуется, что машина не стала переднеприводной, но при тяжелой ситуации протрескивает.
Надо сказать, что у меня один из самых первых локрайтов (№3 или 4), пробег с ним, наверное, тысяч пятьдесят составил.
Буду ставить блокку ИЖТЕХНО, наверное. Тут как раз по случаю прикупил муфту со сломанной крышкой - можно не спеша подготовиться. Купленная муфта вроде с пробегом меньшим, чем у меня, но как работает - мне неведомо.
Вот и думаю, как лучше? Варианты:
1) поставить блокку в купленный дифференциал и целиком его установить в старый блок дифференциал-муфта взамен родного дифференциала
2) поставить блокку в купленный дифференциал и открутить от него ведомую шестерню, потом установить в старый блок дифференциал-муфта взамен родного дифференциала, заменив на нем ведомую шестерню (нужно ли менять дистанционные шайбы подшипников? наверное, да)
3) поставить блокку в купленный блок дифференциал-муфта, поменяв сломанную крышку (вроде самое простое, но вдруг муфта неисправна).
4) поставить блокку в купленный блок дифференциал-муфта, заварив сломанную крышку (надежна ли будет сварка по алюминию? не пробовал).
Кто что посоветует?
28.03.2018, 17:44
#684
Hudozhnik, к родной муфте есть претензии?
28.03.2018, 18:12
#685
Сообщение от Panzerschreck
Даже не знаю. Последний год в тяжелых ситуациях довольно быстро начинает моргать 4WD. Раньше такого не наблюдалось. Либо муфта так постарела (но отключение же вроде по алгоритму, износ ни причем). Либо из-за прокручивающего локрайта задние колеса идут "а разнос" и мозги отрубают муфту.
28.03.2018, 18:17
#686
Я бы третий вариант заделал. Новую муфту можно же как-то прозвонить.
28.03.2018, 18:26
#687
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Hudozhnik
3 и 4, люминий варится хорошо, но крышка спокойно подойдет и старая, проставочные шайбы в основном держаться в корпусе, крышка лишь немного их удерживает. Отверстия крышка - корпус фрезеруются под размер подшипника. А подшипники все одинаковые. Просто с 4-м вариантом, могут микротрещины, всё таки силумин практически и будет потеть.
28.03.2018, 18:36
#688
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Я бы 1 и 2 вариант совсем не рассматривал, вдруг диф чуть с размерами разойдётся?
Поставил бы блокировку в старую муфту! Всё равно снимать разбирать.
А эта купленная пусть валяется про запасом.
Вот если что случится, то и будешь с ней экспериментировать. Работает или нет.
В общем это моё мнение, можно не обращать внимания.
31.03.2018, 22:03
#689
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Дык, может, шарики канаффки накатали, как на турбодастере?!
Ну и старйю/новую муфту можно проверить -
31.03.2018, 22:17
#690
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
От уставшей муфты обычно идёт скрежет, скрежет бывает слышен в режиме Авто даже на новой.
В тяжёлых ситуациях мозги обрубают муфту не соответствие показаний с датчиков задних колёс.
Если локрайт буксует.
01.04.2018, 00:52
#691
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
А если попытаться из 2 муфт выбрать ту, которая "сильнее". Подать на обе например по 5 вольт и попытаться провернуть. Лучше конечно 12в, но сложно будет проворачивать.
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
Hudozhnik, по поведению машины вангую что слизало шлицы на локрайте с одной стороны.
Если есть на свете рай...
01.04.2018, 08:28
#692
Сообщение от Дастермэн
действительно, не крутится одна сторона
04.04.2018, 23:55
#693
Муфта работает не от напряжения 5-12в.
Стоит преобразователь-генератор по силе тока, генератор преобразует ток от 0-10А, чем сильнее сила тока, тем мощьнее сцепление дисков муфты.
Все настроено.
Можно забацать ручной режим, и воткнуть несколько светодиодов, как индикатор силы тока, но смысла в этом нет.
Если только поиграться, плюс нужно отключать родную автоматику и переключать на ручной режим.
Режим авто придётся забыть или играться в ручную, крутить ручку реостата.
Лично мне лень этим заниматься, да и смысла в этом нет.
Выставить максимальный ток в ручную, задать нагрузку, и смотреть что быстрее провернет, вал привода или диски муфты запищат, локрайт стукает или шлицы на нем срежет.
Да и проверить получиться только на машине и только в тяжёлых условиях.
Первое нужен спецстенд для муфты.
Второе тяжёлые условия и установленная муфта на автомобиле, на асфальте нет нагрузки.
Стент конечно сразу отпадает.  гдеж его такой взять.
Методом тыков, так тяжёлые условия в природе разные, да и тыкать кучу время потерять.
Остаётся расчитывать только на глаз
18.04.2018, 06:59
#694
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
шах и мат
https://www.drive2.ru/l/499983947229299189/
у блкировки от KMZ просто прострел дикий был бы.
18.04.2018, 07:11
#695
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 17 Янв 2019 07:39
Автомобиль: Уаз
ШАХ и МАТ - вот он, говорите прострел дикий был бы
https://www.youtube.com/watch?v=4Bb_yQJPskA
18.04.2018, 07:23
#696
Если бы вы почитали форум за прошлые годы, то узнали бы, что благодаря локке приводы были сломаны как минимум у двоих форумчан.
18.04.2018, 23:48
#697
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 28 мар 2021 14:02
Если Вы занимаетесь самоуспокоением, то это напрасно. Каждый кто ставит жесткую блокировку должен быть готов к тому, что есть вероятность сломать полуось ... И это относится ко всем машинам, а не только к Дастеру. А чтобы развеять миф о якобы существовании жесткой блокировки, которая каким-то образом в определенный момент под нагрузкой становится совсем не жесткой без поломки, а просто по какому-то алгоритму несуществующего в жесткой блокировке компьютера  , посмотрите десяток-другой выездов полноценных и серьезно подготовленных внедорожников, и поймете, что к поломкам полуосей там относятся как к неизбежному злу. Причем это случается и на очень специализированной технике - любая "котлета" (которая рассчитана и создана для движения вне дорог) может так же сломать полуось. "Усталость металла" в месте наибольшего приложения силы (то есть в самом слабом месте конструкции) - и ничего с этим не сделаешь.
19.04.2018, 00:26
#698
Координатор
ну сломал чувак полуось и что? всякое бывает! вот у нас тоже на прошлых катух сломали полуось. и чо? стояла блокировка от кулака. можт полуось была брак или ещё что? в общем позже узнаем. причём тут шахи и маты?
рано выводы делаете!
а такие обиженные фильмы делаете, как будто вас под пытками заставили вкорячивать эти блокировки!
можно было бы как то по спокойнее снять видос!
19.04.2018, 16:16
#699
Получается, если стоит локрайт, то нужно всегда иметь в запасе полуось?
А тем, у кого от KMZ блокировка нужно помимо запасного привода еще иметь и запасной редуктор?
Кстати новый редуктор Renault 383002A01A сейчас стоит более 110 тысяч рублей, хотя год назад он стоил у офиацалов 30 тысяч. Нужно было тогда брать на запас!
20.04.2018, 01:25
#700
Координатор
Сообщение от stas74
вот вообще почти на ровном месте! смотрим с 11-40
хотя тут же я совсем спокойно проехал.
вообще непонятно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
