Старый 14.11.2015, 08:46   #141
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
По умолчанию Re: Электро-зеркала
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Доброе утро! скажите можно ли поставить электро зеркала заднего вида с обогревом на Renault Duster Authentique?
Матом бы ответить. Если памяти нет, перечитай сообщения вверху страницы, даже автор идентичного вопроса совпадает! А ниже по тексту и ответ есть!
Старый 15.11.2015, 13:42   #142
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
не рубайся просто с компом проблемка была вот и так получилось жму создать а браузер ошибку писал
Старый 15.07.2017, 19:58   #143
vladimiry60
Аватар для vladimiry60
Онлайн: vladimiry60 вне форума
Был(а): 15 июл 2017 21:22
Автомобиль: Daster
Сообщение от blink69 Посмотреть сообщение
вот ссылка на разъём который я использовал http://images.yandex.ru/yandsearch?s...2Fzrs-72_2.jpg отрезал половину по размеру, почти идеально подходит.
А какой конкретно, там открывается целая страница
Старый 20.07.2017, 15:17   #144
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А никому не попадались зеркала с электроприводом на складывание?
Старый 20.07.2017, 19:55   #145
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
таких нет на дастер...
( правда через год мои слова будут неправдой).
Последний раз редактировалось Нильс; 22.07.2017 в 16:50.
Старый 28.03.2018, 19:41   #146
Rus18
Аватар для Rus18
Всем привет может у кого есть инструкция как подключать электро зеркала? так на всякий случай вдруг автоэлектрик попадется не компетентный .
хочу установить электро зеркала с джойстиком.
Старый 11.10.2018, 00:12   #147
Mircity
Аватар для Mircity
Онлайн: Mircity вне форума
Был(а): 25 авг 2019 14:06
Напишу в этой теме, потому что информация именно о электроприводе зеркал, вернее - о неисправности, которая на протяжении четырёх лет не давала мне спокойно пользоваться этим самым электроприводом, а описания такой проблемы я в интернете не нашёл вообще!. Началось всё с того, что вдруг неожиданно перегорел предохранитель привода. Поменял и забыл, зеркала работали. Через некоторое время зеркала стали работать кто-куда, поворачивали куда хотели, даже при повороте джойстика в среднем положении. Дилер сказал -неисправность непонятная, нужно посоветоваться с заводом и т.д., мне за 300 км ездить было некогда, вскрыл джойстик сам.т Вскрытие джойстика показало, что сгорела тонкая дорожка на плате, это легко исправилось паяльником. Зеркала заработали, но ненадолго, снова сгорела, но уже другая дорожка на плате! Заказал новый джойстик, прозвонил все контакты на колодках на обоих дверях во всех положениях джойстика с записью где +, где -, - всё идеально, всё симметрично! Но - зеркала то работали, то крутились куда хотели, иногда сгорали дорожки на плате. Прозвонка проводов ничего не давала - всё было Ок! Интернет тоже молчал. На четвертый год такой канители, решил до винтика разобрать сами зеркала и поискать коротыш где-нибудь в моторчиках, типа от воды или т.п. И в процессе разборки двери заметил, что толстый жгут проводки водительской двери недалеко от входа в гофру подозрительно касается одного из внутренних ребер двери! Бинго!! Естественно, осмотр показал, что жгут касался этого ребра именно одним из проводов привода зеркал! Изоляция была протёрта, несильно, но - иногда этого хватало для КЗ, но, видимо из-за того, что ребро двери в том месте щедро покрашено грунтовкой - слабого контакта не хватало для сгорания предохранителя на 5А. Кусок изоленты на провод, кусок ПВХ-шланга, в который в этом месте я обернул жгут проводов - и проблема ушла навсегда! Четыре года мучений и такое очевидное неочевидное решение!) Кто-то может сказать - поехал бы к специалистам, давно бы сделали, но - с тестером я и сам дружу, а плавание неисправности никак не выдавало наличия КЗ! Надеюсь, кому-то эта информация поможет, поскольку жгут проводов у всех проходит одинаково. А тем, кто снимает карту водительской двери для чего-либо, рекомендую надеть на жгут проводов в том месте кусочек любого шланга или чего-то подобного для защиты от перетирания (фото не делал, но там и так понятно - от гофры жгут идёт вниз, см в 15 от неё, рядом с направляющей стекла и расположено это ребро двери, поперечное к оси машины).
Добавлю, машина в полной комплектации, с задними электростеклоподъемниками, также кнопки ЭСП изначально шли с подсветкой, т.е. - число проводов в этом жгуте в моей комплектации максимально, жгут имеет диаметр мм 15, возможно это тоже как-то повлияло на появление неисправности.
Старый 19.07.2024, 15:43   #148
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Зеркала сразу два не регулируются, видимо после мойки еще до меня. Надо бы проверить предохранители для начала.
F21 5a 15RP Предохранитель элементов обогрева наружных зеркал
F37 5a SP1 Предохранитель питания наружных зеркал заднего вида с
электроприводом дверей водителя и пассажира (239 – 240)
через переключатель управления наружных зеркал заднего вида с электроприводом
Работает. Джойстик легко снялся лопаткой. Наверно после мойки зимой что-то заглючило, но тогда проще предохранитель вытащить. Может при химчистке снимали часть консоли и не подключили джойстик обратно. Или трекер там прятали, или зачем-то еще туда лазили.
Последний раз редактировалось Reno777; 21.07.2024 в 12:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
