Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.12.2017, 23:40   #5781
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Patronych
Спасибо проверил УМЕЕТ))) Надо понять как с Андроида Брать музыку или книги по BT и чтоб связь работала
источник выбираешь блютозовский и крути наздоровье,у меня смарт с 5 андроидом когда был так он сразу всю музыку сам начинал проигрывать те магнитола рулила им,а на 6м будет воспроизводиться только то что включено например ,навител включен штурман трещит в динамики но музыку при этом не воспроизводитЮпока ее самостоятельно не включишь,а на старом и музыку начинал проигрывать и навител если включен.Причем колесико крутишь треки меняются
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Сообщение от Дастик
на той магнитоле приходилось жать эту кнопку на магнитоле, в инженерном меню показывает напряжение бортовой сети и скорость авто, на той магнитоле значений вообще не было видно, в общем пока доволен заменой.
а в чем прикол шило на мыло ,я б если менял то с андроидом сразу что бы все было. Типа как на али за 20-25 тыс
Старый 16.12.2017, 23:48   #5782
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Прикол в том, что прошивка 199 (она же последняя) старых магнитол глючная, самая противная ошибка в том, что контакты не всегда загружаются из телефона, в этой магнитоле такого бага нет, в остальном все устраивает, навигация и камера заднего вида у меня уже есть, зачем дублировать.
Старый 02.01.2018, 03:06   #5783
ATV
Аватар для ATV
Онлайн: ATV вне форума
Был(а): 20 июн 2018 17:10
Автомобиль: duster privilege dci 2013г.в => duster privelege dci 2017г.в.
Может кто подскажет. Рандом при воспроизведении музыки с флешки как то можно поменять на новых дастерах? был дастер 13года, там рандом был только по одной папке. Сейчас обновил авто, в новой магнитоле рандом идет по всем подряд папкам.
Старый 02.01.2018, 08:00   #5784
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
только так. При выключении магнитолы режим рэндома отключается.
Старый 17.01.2018, 20:26   #5785
733
Аватар для 733
Онлайн: 733 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Всем здравия желаю! Подскажите невежде в чем причина, штат магнитола при ВКЛ зажигание выкл. Через минут 10, а когда магнитола включена и выкл зажигание , она остаётся включиной, то есть работает постоянно в дежурном режиме и выключается автоматически через 10 минут ( время правда не засекал ) предохранитель не проверял, да где-то в верхнем посте читал что прикуриватель и маг. На одном предохранителе сидят,прикуриватель не работает....
Спасибо.
Старый 17.01.2018, 20:30   #5786
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от 733 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Проверь предохранитель 100% дело в нем.
Старый 17.01.2018, 21:32   #5787
733
Аватар для 733
Какая маркировка предохранителя?
Спасибо.
Старый 17.01.2018, 21:42   #5788
АЛЕКСЕЙ-67
Спасибо.
Предохран 15А.
Старый 18.01.2018, 21:09   #5789
733
Аватар для 733
замена предохранителя решила все проблемы с работай магнитолы .... сейчас пойду искать решение проблем с брелоком шер хан магикар 7....
спасибо.
Старый 21.03.2018, 11:25   #5790
Демон1985
Аватар для Демон1985
Онлайн: Демон1985 вне форума
Был(а): 12 апр 2018 22:02
Подскажите, пожалуйста, а цвет подсветки кто-нибудь менял перепайкой диодов ? Не могу найти информацию, а цвет красный уж больно не нравится !!!...
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Да и с продажей с обменом связываться геморно... Тогда уж лучше 2-диновую поставить....
Старый 21.03.2018, 20:02   #5791
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Сообщение от Демон1985 Посмотреть сообщение
А у Вас точно Дастер?
Старый 21.03.2018, 20:06   #5792
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от LDV Посмотреть сообщение
До рейстайла тоже была жизнь и магнитолы были не серые.
Старый 21.03.2018, 20:13   #5793
LDV
Аватар для LDV
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Однодиновые?
Старый 21.03.2018, 20:20   #5794
Feargin
Аватар для Feargin
Однодиновые?
А хрен знает как ее назвать - морда на два дина, а зад на один.
Давно уже избавился от этой шарманки.
И цвет подсветки у них был оранжево-черный или черно-оранжевый.
Старый 21.03.2018, 20:23   #5795
Демон1985
Дастер 12г.в. , досталась от брата. Магнитола штатная, без навигации.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Подсветка типа красной....
Старый 22.03.2018, 08:10   #5796
733
Аватар для 733
Янтарная. ...
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Какая разница человеку нужно изменить цвет...
Старый 29.03.2018, 20:48   #5797
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
я менял, меняю... можете глянуть в Тюнинг приборной панели
Старый 29.03.2018, 21:45   #5798
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Блин проблема с Бтютузом. Смартфон Xiaomi Redmi 4X,подцепляется без проблем,данные с телефона загружаются,но. Например, набрал номер, соединение, разговор пошел, но время не отображается на дисплее магнитолы. Связь без разрывов, поговорил, отключаюсь с рулевого джойстика и если пытаться сразу позвонить, или кто-то звонит, то принять вызов не получается, будто не закончен предведущий сеанс связи. И лишь через сек.20-30 на дисплее появляется надпись вызов завершен. До этого была другая мобила, на ВинФоне, там таких проблем не замечал. Все четко, начал разговор, время пошло, закончил и можно было сразу набирать и звонить, а тут приходится выжидать, пока магнитола отдуплит.
Старый 29.03.2018, 23:26   #5799
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Блин проблема с Бтютузом. До этого была другая мобила, на ВинФоне, там таких проблем не замечал. Все четко, начал разговор, время пошло, закончил и можно было сразу набирать и звонить, а тут приходится выжидать, пока магнитола отдуплит.
Какой совет вы хотите услышать?На магнитоле блюпуп не настраивается.
Попробуйте прошивкой поиграть,но то же мало вероятно,возможно версии блюпупа не совпали.
Старый 30.03.2018, 00:38   #5800
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Тут скорее особенности трубы. Другую ведроидную взять, и она себя по другому будет вести. Тем более кетаец... Нексус 5 когда пользовался -всё эталонно, всё работало как надо, без вопросов, сейчас МОТО, в связке с теми же железками, с которыми нексус дружил, чудит. Смирился, забил, жду 8-ку когда прилетит, может будет по другому работать (но может другие чудеса заменят).
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
