Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.03.2018, 07:49   #5801
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Возможно версия Андроид влияет. До обновления, когда ток мобилка пришла, версия 6.... стояла, все ОК было. Проверил обновы, обновил до 7.... и начались косяки.
Старый 30.03.2018, 08:20   #5802
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans на форуме
Попробуйте удалить девайс из магнитолы, затем по новой подключить. Мне помогло. Самс S6 с 7 андроидом.
Старый 30.03.2018, 08:37   #5803
Не нашёл в шарманке, как включить вход АУХ.
Что для этого надо сделать?
Старый 30.03.2018, 09:04   #5804
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Modigar, не уверен, но думаю, что устройство должно быть подключено, и тогда на кнопке media появится пункт аух...
Старый 30.03.2018, 09:08   #5805
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А вроде втыкаешь и сразу переключается на АУХ.
Старый 30.03.2018, 09:24   #5806
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от Sans Посмотреть сообщение
Пробовал, не помогает. Другая мобила на Андроиде робит без проблем.
Старый 30.03.2018, 09:24   #5807
Все подключено, но нету ни где пункта АУХ.
В настройках его может где активировать надо?
Нашёл только 3 уровня громкости, поставил максимальный, но не алле.
Старый 30.03.2018, 10:09   #5808
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На руле кнопкой где блютуз и сд.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.03.2018, 10:55   #5809
Аватар для bubba
Modigar, воткнул в АУХ тилипон нокия 2710нави, предварительно включив плеер, сразу автоматом переключился на АУХ (как Михалыч говорил), в меню Media появился пункт АУХ, как я говорил... Если у тя чота не так, возможно, где-то неконтакт... Попробуй другой девайс для начала...
Старый 30.03.2018, 12:38   #5810
И правда неконтакт был.
Проволок перевернул и все заработало.
Старый 30.03.2018, 13:39   #5811
Михалыч35
Modigar, Ну вот, а то чо,где.
Старый 30.03.2018, 13:54   #5812
Видимо в девайсах запутался. Помню в какой-то магнитоле надо было предварительно в настройках этот вход включать. Думал в этой.
Старый 30.03.2018, 22:38   #5813
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Смиритесь,не что не поможет.Китайцы любят так шутить.
Есть планшет андройд 5.1,девайс видит но не сопрягается.Покупаю другой,иного производителя но то же андройд 5.1,девайс видит и прекрасно сопрягается.И там и там блюпуп 4.0.Возможно профили разные?
Старый 13.04.2018, 13:09   #5814
andry134
Аватар для andry134
Онлайн: andry134 вне форума
Был(а): 09 сен 2022 15:24
Господа если кто хочет вывести оптику с этой шарманки
обращайтесь дам контакты человека
но регулировки громкости не будет на оптике
Старый 15.04.2018, 17:11   #5815
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Устал листать страницы, Сегодня снимал АКБ и на Штатной магнитоле появились 0000 код радио, не помню точно что написано. И не могу её включить, все кнопки перетыкал, что делать? Помогите пожалуйста.
Старый 15.04.2018, 17:37   #5816
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:07
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Вести код безопасности:
1. Как ввести: Ввод кода расписан в инструкции (для варианта инструкции с заглавного сообщения - стр. rus.23)
2. Где взять: В документах на автомобиль (Сервсная книжка, руководство на магнитолу и т.п.), или обратиться к ОД, или снять магнитолу и найти генератор кода в интернете.
Старый 15.04.2018, 17:37   #5817
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Санек,надо четырех значый код магнитолы вводить,вводится он цифровыми кнопками.Первая цифра кода вводится кнопкой "1",вторая кнопкой "2" и т.д Подтверждается кнопкой "6"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 15.04.2018, 18:29   #5818
CaHeK-174
Спасибо большое) код автомагнитолы нашел.
Старый 15.04.2018, 19:07   #5819
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Где найти схему подключения гамнитолы? Похоже, пропал сигнал с замка зажигания, сама выключается через 10 минут в движении и не выключается при остановке двигателя.
Старый 15.04.2018, 19:24   #5820
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Предохранители все целые ? Прикуриватель работает ?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
