09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.03.2018, 07:49
#5801
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Возможно версия Андроид влияет. До обновления, когда ток мобилка пришла, версия 6.... стояла, все ОК было. Проверил обновы, обновил до 7.... и начались косяки.
30.03.2018, 08:20
#5802
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:49
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Попробуйте удалить девайс из магнитолы, затем по новой подключить. Мне помогло. Самс S6 с 7 андроидом.
30.03.2018, 08:37
#5803
Не нашёл в шарманке, как включить вход АУХ.
Что для этого надо сделать?
30.03.2018, 09:04
#5804
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Modigar, не уверен, но думаю, что устройство должно быть подключено, и тогда на кнопке media появится пункт аух...
30.03.2018, 09:08
#5805
А вроде втыкаешь и сразу переключается на АУХ.
30.03.2018, 09:24
#5806
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от Sans
Пробовал, не помогает. Другая мобила на Андроиде робит без проблем.
30.03.2018, 09:24
#5807
Все подключено, но нету ни где пункта АУХ.
В настройках его может где активировать надо?
Нашёл только 3 уровня громкости, поставил максимальный, но не алле.
30.03.2018, 10:09
#5808
На руле кнопкой где блютуз и сд.
Гендерный узурпатор!
30.03.2018, 10:55
#5809
Modigar, воткнул в АУХ тилипон нокия 2710нави, предварительно включив плеер, сразу автоматом переключился на АУХ (как Михалыч говорил), в меню Media появился пункт АУХ, как я говорил... Если у тя чота не так, возможно, где-то неконтакт... Попробуй другой девайс для начала...
30.03.2018, 12:38
#5810
И правда неконтакт был.
Проволок перевернул и все заработало.
30.03.2018, 13:39
#5811
Modigar, Ну вот, а то чо,где.
30.03.2018, 13:54
#5812
Сообщение от Михалыч35
Видимо в девайсах запутался. Помню в какой-то магнитоле надо было предварительно в настройках этот вход включать. Думал в этой.
30.03.2018, 22:38
#5813
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomeoBGR
Смиритесь,не что не поможет.Китайцы любят так шутить.
Есть планшет андройд 5.1,девайс видит но не сопрягается.Покупаю другой,иного производителя но то же андройд 5.1,девайс видит и прекрасно сопрягается.И там и там блюпуп 4.0.Возможно профили разные?
13.04.2018, 13:09
#5814
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
Господа если кто хочет вывести оптику с этой шарманки
обращайтесь дам контакты человека
но регулировки громкости не будет на оптике
15.04.2018, 17:11
#5815
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Устал листать страницы, Сегодня снимал АКБ и на Штатной магнитоле появились 0000 код радио, не помню точно что написано. И не могу её включить, все кнопки перетыкал, что делать? Помогите пожалуйста  .
15.04.2018, 17:37
#5816
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:43
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от CaHeK-174
Вести код безопасности:
1. Как ввести: Ввод кода расписан в инструкции (для варианта инструкции с заглавного сообщения - стр. rus.23)
2. Где взять: В документах на автомобиль (Сервсная книжка, руководство на магнитолу и т.п.), или обратиться к ОД, или снять магнитолу и найти генератор кода в интернете.
15.04.2018, 17:37
#5817
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Санек,надо четырех значый код магнитолы вводить,вводится он цифровыми кнопками.Первая цифра кода вводится кнопкой "1",вторая кнопкой "2" и т.д Подтверждается кнопкой "6"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
15.04.2018, 18:29
#5818
Спасибо большое)  код автомагнитолы нашел.
15.04.2018, 19:07
#5819
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Где найти схему подключения гамнитолы? Похоже, пропал сигнал с замка зажигания, сама выключается через 10 минут в движении и не выключается при остановке двигателя.
15.04.2018, 19:24
#5820
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Михаил30рег
Предохранители все целые ? Прикуриватель работает ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
