Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 30.11.2017, 21:53   #1
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя (дворников) для фазы 2
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей.
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением переднего рычага стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётки.
Распиновка справа- налево.
Верхний ряд:
А1- пустой;
А2- пустой;
А3- тонкая клемма(папа) на сером проводе- её соединить с проводом, вытащенным из колодки правого подрулевого. И заизолировать;.
А4- клемму вставить в штатную колодку в ячейку 15(к жёлтому проводу) и закрепить;
В1- тонкий серый провод с клеммой (мама) -вставить в штатную колодку, замещая штатный провод из ячейки 8 штатной коричневой колодки;
В2- кольцевой наконечник на чёрном проводе закрепить за приборкой на шпильку и привернуть штатной гайкой. Поверьте- она там есть- под саморез -не всегда вариант;
В3- синий провод с клеммой (папа) вставить в ячейку 1 штатной колодки (провод может быть зелёным, голубым) и закрепить;
В4- пустой.
Подключение ведется к колодке правого подрулевого переключателя.
ячейки в колодке нумерация справа- налево.
питание вставляется в ячейку 15 колодки-желтый провод.
массовый- за приборку на шпильку под гайку на траверсе.
стеклоочиститель-в ячейку 1 колодки к сдвоенному голубому проводу.
белый провод из 8 ячейки разъём вынимаем, вставляем клемму(мама) с проводом от моёго устройства. А вытащенный белый провод соединяем с клеммой (папа) от моего устройства.
Связь (вопросы) через сервис личных сообщений.
Последний раз редактировалось Нильс; 12.10.2021 в 09:31.
Старый 09.12.2017, 14:54   #2
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя (дворников) для фазы 2
Установил устройство. Раборает. Буду далее проверять в движении.
Несколько фоток по установке:
ID:	113882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113885   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2017, 15:07   #3
АЛЕКСЕЙ-67
Несколько нюансов по установке...
На клемме массы сделал прорезь и закрепил клемму под шуруп. Прорезь для удобства, что бы не выкручивать шуруп полностью т.к. это не очень удобно...
Штырьки на плюсовом и на проводе управления омывателем обрезал, провода зачистил и подключил непосредственно к клемам, предвапительно их вытащив. После подключения установил клемы на место. (Со штырьками не удавалось получить стабильный контакт...)
Для того чтобы снять клемы нужно сначало аккуратно отделиь от разъема белую пластиковую деталь, а потом, приподняв тонкой часовой отверткой или иголкой, пластиковый фиксатор, на коричневой части разъема, извлечь клему.
Старый 19.01.2018, 10:04   #4
Wanko
Аватар для Wanko
Онлайн: Wanko вне форума
Был(а): 10 авг 2022 10:17
Всё поставил, фото не делал - спешил. У меня 2 затыка было: первый - это скинуть разъем с переключателя и второй -не получалось разобрать колодку, т.к. моя иголка гнулась, когда я пытался отжать лапку восьмой клеммы, чтобы ее вытащить. Чтобы вынуть разъем из выключателя, надо нажать на лапку колодки, она получается по центру разъема со стороны проводов. Ну и нужна еще нормальная советская иголка или булавка, как вариант...
Паять ничего не стал, решил попробовать подогнуть штыревые наконечники и посмотреть. Подогнул градусов на 30 и засунул со стороны проводов в колодку. На фото другой наконечник, но принцип такой же. Три недели полёт нормальный Наверное, так и оставлю.
Старый 25.01.2018, 22:54   #5
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Обновили наши устройства, чуть переписал инструкцию по установке- в качестве АП!
Старый 31.03.2018, 16:57   #6
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
тему в верх!
Старый 19.04.2018, 21:01   #7
Sbyv
Аватар для Sbyv
Онлайн: Sbyv вне форума
Был(а): 20 мар 2024 23:31
Стоимость данного изделия можно узнать. Для заднего стекла есть только для ф1 или для ф 2 тоже подходит.
Старый 04.05.2018, 14:27   #8
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Нильс, Спасибо!Все установил и работает как надо!Добавили в авто немножечко комфорта
Старый 04.05.2018, 15:00   #9
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Sbyv Посмотреть сообщение
на задней щетке фазы 2 есть штатная пауза. Передняя регулировка важнее.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Сообщение от Gosha59 Посмотреть сообщение
Уважаемые дастероводы. Всем доброго времени суток.
Напишите, пожалуйста, кто-нибудь подключал реле паузы дворников RPC-3.1 на Дастер рестайлинг 2017 года? Куда какие контакты подключать?
это моя тема)
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Сообщение от mik180 Посмотреть сообщение
отлично!! как раз к сезону!
Старый 28.01.2019, 17:59   #10
361C.I.
Аватар для 361C.I.
Онлайн: 361C.I. вне форума
Был(а): 18 фев 2020 20:46
Автомобиль: Дастер и Меган
Всё получил и установил.
Благодаря подробной инструкции в шапке темы на все ушло меньше получаса.
Нравится
Старый 28.01.2019, 18:53   #11
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Спасибо за отзыв и за покупку!
Старый 18.09.2019, 17:38   #12
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
В верх!
Старый 23.09.2019, 11:54   #13
Phantomdog
Аватар для Phantomdog
Онлайн: Phantomdog вне форума
Был(а): 18 окт 2019 18:20
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Есть видео как это все работает в итоге?
Старый 23.09.2019, 16:21   #14
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Phantomdog Посмотреть сообщение
Работает классно. А видео на ютюбе где то было, только на логане там демонстрация...
Старый 24.09.2019, 07:00   #15
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
https://youtu.be/x7kn3quxXUI
Старый 21.01.2020, 14:53   #16
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
В верх!
Старый 03.01.2021, 19:45   #17
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
UP!!
Старый 30.04.2021, 07:29   #18
f2n
Аватар для f2n
Онлайн: f2n вне форума
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
Привет!
Подключение наФ2 и на Ф1 одинаково?
Старый 30.04.2021, 14:03   #19
Zergof
Аватар для Zergof
Онлайн: Zergof вне форума
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Нильс, цена какая? У вас уже спрашивали ранее, но вы проигнорировали вопрос...
Старый 12.10.2021, 09:27   #20
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Zergof Посмотреть сообщение
1100 р.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
Сообщение от f2n Посмотреть сообщение
Привет!
устройства разные, электрика автомобилей разная, и подключение иное
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
Регулируемая пауза работы стеклоочестителей DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 55 21.10.2019 19:08
Доработка переключателя дворников skela ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 75 28.11.2018 18:00
Паркинсон дворников Dmitriy159 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 22 03.03.2017 09:04
Переключатель дворников Игорь 50 ЭЛЕКТРИКА 3 17.02.2017 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
