20.02.2018, 20:23
#1381
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от J.ZH
если стоят защиты, то первой от накопленной влажности под защитой, накрывается передняя крестовина
У нас рядом с передней крестовиной кардана расположена выхлопная система, может от перегрева и сохнет смазка у подшипника крестовины.(фото)
16.03.2018, 16:42
#1382
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Вот и сделали мне кардан, отвез в контору у нас в Краснодаре (ENSET), вроде их целая сеть по стране. Отдал за все 10600 р. Переднюю (и заднюю до кучи) крестовину поменяли с переделкой посадочных мест под стопорные кольца. И балансировка.
Теперь если что могу менять крестовины. Гарантию дали - 6 месяцев.
Поставили GMB GUN-45 20 х 52,8
Хотя в Автодоке про этот GUN-45 написано 20,07 х 52,40
17.03.2018, 19:09
#1383
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Поменял сегодня неспешно кардан на сызраньский, почти два месяца лежал, все времени не было. По старому - люфтов в крестовинах нет, хотя вращаются очень свободно, небольшой люфт в подвесном и полностью разрушенная резина на подвесном, кардан практически лежал подшипником на скобе подвесного. Новый кардан встал как родной, болты тоже пришлось поменять на сыхраньские, под торкс, родные с прессшайбой и просто не вкрутились бы. И легкий гул при движении исчез.
P.S. Новый кардан тяжелее родного прилично, думаю, и расход увеличится.
04.04.2018, 07:48
#1384
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Наконец то поставил отремонтированный кардан, позади месяц недоприводного состояния, наверное даже немного поседел. Только раз утонул без шансов, благо люди у нас сердечные, на тауреге мимо проезажал, своим тросом вытянул. Это мне обратка вернулась, в феврале датсуна из "плена" достал. А таурег хорош, тяжелый зараза, без пробуксовок на подъемчик вытянул. За ремонт с их крестовинами взяли 8000 р., крестовины поставили какие то тойотовские, какие точно не уточнял, но сказали за 3 года ни один дастер еще не вернулся, а обращаются часто, рядом с моим готовым еще один стоял отремонтированный.
04.04.2018, 10:00
#1385
Dеl.
Последний раз редактировалось Sane; 12.04.2018 в 20:34.
05.04.2018, 21:49
#1386
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2023 17:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0MT 4x4
Господа, посоветуйте, куда в Питере податься на замену крестовин и балансировку, чтоб без головной боли потом?
И так и не понял, какие всё же лучше поставить, чтобы в след. раз без таких проблем менять?
05.04.2018, 23:00
#1387
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 20 мин. 3 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4
Ставь Сызранский, там крестовины пятёрошные на стопорных кольцах, купил в любом вазовском магазине за 200 р , поменял, и не паришся...
06.04.2018, 08:35
#1388
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Сообщение от Pycu4
Ремонтировал в КарданСПб на Ржевке. Ставят свои, но снимать кардан надо самому.
06.04.2018, 09:27
#1389
Снимать самому негде, к сожалению. Ставить более тяжелый тоже не хочется пока. Спасибо, буду искать еще варианты
06.04.2018, 09:41
#1390
На любом сервисе хоть в гаражах за 3 копейки снимут,или на эстакаде ближайшей самому.
06.04.2018, 10:29
#1391
Сообщение от kval300
Не для того с таза пересел, чтобы болты крутить или грязный кардан в салон пихать
На юге города нашёл с пяток контор, проедусь, посмотрю, по результатам отпишусь, но ближе к концу месяца.
06.04.2018, 10:35
#1392
Точно не Барское это дело!
06.04.2018, 11:35
#1393
[QUOTE=kval300;1006675]Точно не Барское это дело!
Крестовина разлетелась при трогании. Баре могут вызвать эвакуатор, а кто попроще - заехал одной стороной на поребрик, корыто из багажника кинул - и вперёд.
16.04.2018, 18:41
#1394
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) на подвесном резина порвалась, с верху светится. Подвесной можно заменить или нет?
16.04.2018, 18:57
#1395
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
можно, но несколько страниц назад нужно искать информацию что и как (подшипник LEX PP4630)
17.04.2018, 08:46
#1396
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от CaHeK-174
Можно
17.04.2018, 12:43
#1397
Сообщение от quq
Цена вопроса: 100 500 Р
это шутка такая?
18.04.2018, 18:56
#1398
В общем, небольшой отчёт, как и обещал. То, что отметил для себя на юге Питера, сегодня обзвонил:
http://www.kardanov.net/ - 8800 р., GMB, 2-3 часа.
https://neva-kardan.ru/ ~12000 р.
http://cardan-spb.ru/ - 7800 р., день.
https://kardan-piter.ru/ - 10600 р., немецкие крестовины, 3-4.5 часа.
http://kardan-center.ru/ - 7000 р., польские крестовины, 1.5 часа.
В последнем и сделал. Небольшой сервис на два подъёмника и комнату с оборудованием, но очень приятные и толковые ребята, быстро всё сделали, гарантия полгода без ограничения пробега. Надеюсь, воспользоваться не придётся
Замену на обслуживаемые крестовины и расточку нигде не предложили, кстати.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно. По ценам лучше уточнять, конкуренция заставляет шевелиться.
18.04.2018, 20:11
#1399
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Доброго времени суток. Подскажите в чем различие крестовин GMD 45 и GMD 92 ? Последние были установлены при ремонте кардана 3тыс.км назад. и корошенько прошприцованы перед зимой. Сегодня услышал уже знакомый звук "кастрюль"
18.04.2018, 20:38
#1400
Всем привет) Какие размеры подвесного ВАЗ КЛАССИКА? не подскажите?
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Размер подшипника нашел, Внутренний диаметр — 25 мм; Наружный диаметр — 52 мм ;Ширина — 18 мм;Масса — 0,14 кг;Количество шариков — 9 шт.;Диаметр шарика — 7,938 мм;Номинальная частота вращения — 7500 об/мин;Грузоподъемность динамическая — 14 k/N.
А размер самого подвесного какой?
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Попробовать найти подшипник Наружный диаметр — 52 мм. Внутренний диаметр — 30 мм. Хотя можно в подвесном что нибудь проточить...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
