Старый 08.04.2018, 00:18   #221
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:52
По умолчанию Re: Задние тормоза.
У меня нет своей страницы в вк
Ну, нет- так нет. Значит кто-то другой писал..тоже из Перми.
Старый 08.04.2018, 03:24   #222
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:54
ржа на них появилась?
А на что влияет ржа?
Цилиндры чугунные и проржавеют до критического состояния они лет через 30 после того ка сгниёт ваш автомобиль.
Напрягает внешний вид, можно покрасить при установке новых, а вот то что потеют это уже не айс, значит подсос воздуха будет и подведут тормоза однозначно.
Старый 08.04.2018, 10:25   #223
Сообщение от mario
Цилиндры чугунные
Цилиндры у нас алюминий, а толкатели(поршни) металл.
Сообщение от mario
Ржа на толкателе(поршень), это как наждак для зеркала цилиндра, а также от неё закисают поршни.
Старый 08.04.2018, 11:10   #224
Аватар для mario
А алюминий по вашему не метал?
Алюминий в принципе не ржавеет, а только окисляется так что у вас поржавело алюминиевый цилиндр или поршни из метала?
Старый 08.04.2018, 12:07   #225
Сообщение от mario
Есесно поршень, у чугунного сам цилиндр на выходе покрывается ржой т.к. у него поршень алюминиевый, но, только вскрытие покажет-что там. Были бы ремкомплекты, тогда их ещё можно отремонтировать на какое-то время, а так замена.
Старый 08.04.2018, 12:12   #226
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Есесно поршень...
А как увидели ржу на поршне, пыльники снимали?
Да и, если честно, при просмотре фото на планшете особого запотевания, кроме пятна, не вижу. А уровень тормозухи падает?
Старый 08.04.2018, 12:45   #227
Не стал пыльник теребить, при нажатии из под него лезет тормозуха, даже визуально можно увидеть ржу на толкателе, и вероятно внутри на поршне она тоже присутствует.
Тормозухи вышло пока немного, ручейки жидкости на щитке не дошли ещё до конца.А тормозуху я вчера подлил, ровно до верхней полоски(было не макс-я её ранее менял и видимо не долил), чтобы увидеть на сколько будет убывать и с какой скоростью.
Название: DSCN4376 - копия.jpg
ID:	116149   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4383 - копия.jpg
Старый 08.04.2018, 12:58   #228
Не стал пыльник теребить, при нажатии из под него лезет тормозуха, даже визуально можно увидеть ржу на толкателе....
Сорри, но вижу ржу только в месте контакта открытого торца поршня и колодки.
Если бы при каждом нажатии лезла тормозуха, то ниже все было бы залито, имхо, естественно. Считаю, с заменой не спешить и наблюдать за уровнем
Старый 08.04.2018, 13:12   #229
При нажатии на него пальцем.
Если бы он был после ремонта(замена сальников) я бы и не парился, такое бывало-пока они не притрутся, но, тут похоже им обоим пипец. Главное что ремкомлекты на тормозной цилиндр суппорта вроде как находятся, а на задний тормозной цилиндр нет, похоже этот ремкомплект не существует в природе.
Старый 08.04.2018, 13:23   #230
Кстати, ребят, вопрос по самоподводящей планке, когда последний раз профилактически влезал в задние тормоза, то пытался отверткой провернуть храповое колесико, так этого не смог сделать на обоих колесах, при том, что все чисто и ржавчины не видно. Летом буду снимать планку и разрабатывать резьбу. Никто с этим не сталкивался?
Старый 08.04.2018, 13:47   #231
И ещё есть одна непонятка, такое впечатление что тормозуха как-будто лезет из под цилиндра, или она так точечно брызгает 1:1 из под манжет, что оставляет одинаковые следы на обоих цилиндрах и защитном щитке.
На фото капельки тормозной жидкости.
Название: DSCN4382 - копия.jpg
Старый 08.04.2018, 14:54   #232
Аватар для mario
Только очевидное может быть вероятным.
Сколько машине лет и снимались ли барабаны ранее?
Старый 08.04.2018, 15:02   #233
Сообщение от mario
Сколько машине лет
Через месяц будет шесть лет.
Сообщение от mario
А как же, конечно снимал-первый раз немного пришлось резиновой киянкой постучать по барабанам А вчера оба барабана снял от руки-на одном из них сточил небольшой буртик, на втором пока оставил. В прошлом году не мониторил состояние заднего механизма, а в этом году полез посмотреть.
Старый 08.04.2018, 15:12   #234
Аватар для mario
Поршня разрабатывали при разборе или не трогали? Как минимум раз в 2-3 года рекомендуют снимать барабан и разрабатывать поршня без демонтажа нажимая на колодки в обе стороны. Наследственная болячка от Логана закисают поршня, даже своевременная прокачка тормозов не помогает только разрабатывать. Если поршня закисли, то и задние тормоза не работают, а цилиндры потеют.
Старый 08.04.2018, 15:26   #235
Сообщение от mario
На одном толкал-поршни входят и выходят из цилиндра без заедания.
Старый 08.04.2018, 15:34   #236
Аватар для mario
входят и выходят
Тогда лучше поменять, там где потеет обязательно потечёт, да и для шести лет можно смело списать в расходники, но алюминиевый цилиндр для меня нонсенс придет время менять, буду искать чугуний.
Старый 08.04.2018, 15:51   #237
Вообщем как писал Strusto, надо пока понаблюдать, следы подтеков жидкости-струйка на щитке уж слишком свежая, и без следов запыления. Видимо когда шатал руками тормозные барабаны выплюнуло тормозуху под Р из под пыльника.
Подтек от свежей тормозухи.
Название: Колодка тормозуха.jpg
Старый 09.04.2018, 18:39   #238
Так, в продолжение темы, заехал купил ключ, вернее сразу два на 11, брать надо изогнутые. Прикинул сверху, не хотят они накидываться на гайку, мешает штуцер-видимо при демонтаже цилиндра его нужно будет выкрутить.
Но, это только предисловие, Сегодня покатался и думаю дай я опять загляну под барабаны. Снял правый, осмотрел защитный щиток-всё сухо(фото), далее стал толкать колодки на предмет работы штоков в цилиндре(вчера я эту сторону пропустил -не трогал)
И упсс, а поршни то в цилиндре не ходят, и так они прилично закисли, что двумя рукам пришлось толкать колодки и раскачивать толкатели. Сдвинул с обоих сторон пыльники, сверху у поршней всё окей,(фото) ржа не просматривается, а почему так закисли х.з.-думаю только после вскрытия будет всё ясно. Всё собрал, вскрыл левую сторону-осмотрел на предмет подтека,всё сухо. Покупку новых цилиндров пока отсрочил.
Ключи.
Подтека нет.
Название: DSCN4395 - копия.jpg
Поршень.
Старый 09.04.2018, 18:44   #239
Аватар для mario
Не зря же я вам про болячки Логана писал и про поршни спрашивал...
Не благодарите
Старый 09.04.2018, 18:50   #240
Не благодарите
Так левые то поршни вчера свободно вышли, а правый я первоначально тупо пропустил.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 4 , гостей: 1)
DaAn, ivanovskii, mr.mitrii, Сергей159
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
