07.04.2018, 19:26
#181
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Подскажите по рычагам подвески
FEBI делает вполне нормальные зап.части. Странно, что Вы об этом не слышали. Шаровая опора наша от FEBI, выглядит куда как интересней той, что стоит на родном рычаге Рено :
07.04.2018, 19:40
#182
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Ворчун2014, это не тот рычаг.
Так это поперечный рычаг, а я продольный давал.
09.04.2018, 11:21
#183
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Кто что знает про таких производителей, как Sidem и Lynx? Стоит ли покупать их рычаги?
Сегодня обнаружил, что порвался сайлентблок в левом заднем продольном рычаге. Менять сайлентблок с металлической обоймой муторно, думаю купить рычаг, стоит не оригинал Lynx или Sidem 1200-1400 рублей.
Касторовое масло (из аптеки) под пыльник шприцом 2 кубика, на 15000 хватит
09.04.2018, 11:36
#184
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Сообщение от Gytker
Это сейчас к чему вообще?
19.04.2018, 10:54
#185
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Может кто озвучит кат.номера уже проверенных салентблоков в рычаги задней подвески?
Типа: 10штук - номер, производитель.
2 штуки - номер, производитель.
Спасибо!!!
19.04.2018, 11:11
#186
Сообщение от Скэда
Спасибо!!!
Я тоже считал, что все 10 маленьких сайлентблоков там одинаковые и даже уже купил 10 штук, но оказывается, что у поперечных рычагов, которые продаются уже с запресованными сайлентблоками похоже другие сайлентблоки идут. Вот тут про это писалось.
В продольных рычагах оригинальные сайлентблоки тоже отдельно не продаются, есть только полиуретан (не рекомендую) и китай. Оригинальные продольные рычаги стоят очень дорого, около 4000 р за штуку, но есть цыганские и китайские аналоги сомнительного качества.
Маленькие сайлентблоки в кулаках идут под номером 8200839121, отличный аналог (скорее всего тоже самое) Hutchinson 590313.
Да и вообще в интернете очень мало информации по ремонту задней независимой подвески этого авто.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2018 в 11:24.
19.04.2018, 11:40
#187
Наши копания выдали : FEBI 36387 Сайлентблок , MEYLE 16147110000 Сайлентблок рычага подвески, SWAG 60936387 Сайлентблок
Это всё маленькие. Но надо сверяться по каталогам ещё раз, обязательно.
19.04.2018, 11:53
#188
Вот самый лучший вариант по соотношению цена/качество.
Точно такие же продольные рычаги с Террано стоят почему-то дешевле. Всякие сайдемы, линксы, мейле, феби и сваги ставить как-то не особо хочется. Лучше переплатить и забыть.
И кстати на маленьких сайлентблоках рваться особо нечему, ибо там резины процентов десять от всей детали, остальное всё металл. Маленькие сайлентблоки похоже деформируются со временем и становятся овальными из-за чего постоянно сбиваются УУК на задней оси.
19.04.2018, 12:37
#189
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
А все ли в самих рычагах с ребрами? Я со старых когда выпресовывал попадались такие же как и в цапфе. Если делать самому можно все одинаковые воткнуть, я так думаю.
19.04.2018, 12:39
#190
Сайленблоки с рёбрами скорее всего запрессованы только в тех рычагах, где стоят болты с эксцентриком для регулировки схождения колёс. Возможно в них еще отверстие под овал сделано. Это рычаги 8200839119.
19.04.2018, 17:00
#191
А они действительно взаимозаменяемы?
19.04.2018, 17:24
#192
С вероятностью 98%. Это одна и та же машина. Зачем было другие рычаги (по размерам) туда ставить ?
19.04.2018, 17:57
#193
Продольный левый рычаг Nissan 55111-00Q0A
Продольный правый рычаг Nissan 55110-00Q0A
Поперечные передние рычаги задней подвески Nissan 551A0-00Q0B
Поперечные задние рычаги задней подвески Nissan 551A0-00Q0A
Сайлентблоки задних кулаков Nissan 52161-00Q0A
Продольные рычаги дешевле реношных, остальное дороже всё.
19.04.2018, 19:11
#194
Сообщение от dzotik
Получается, что Вы выпресовывали саленты из обоих концов рычага( допустим поперечный задний - 8200839119) и различий не было относительно салентов других рычагов? Не в размерности ? Не в ребристости?
Я правильно понял?
Извините уж за назойливость.
Последний раз редактировалось Скэда; 20.04.2018 в 15:48.
25.04.2018, 19:13
#195
Собрал полный комплект наконец-то.
Маленькие сайленты отдельно 6 штук Hutchinson 590313
Продольная тяга левая Nissan 55111-00Q0A
Продольная тяга правая Nissan 55110-00Q0A
Две передние поперечные тяги Renault 8200839124
Две задние поперечные тяги Renault 8200839119
На тягах 8200839124 какие-то другие сайлентблоки, другой формы. Возможно, что на них и есть "насечки" про которые тут писали.
На всех резинках написано "anvis", вроде как Германия . А вот номера, которые выбиты на резине нигде не бьются и гугл про них не знает.
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.04.2018 в 19:40.
25.04.2018, 21:14
#196
Сергей159,Интересен будет Ваш окончательный вердикт после замены подвески. Удачи!
19.05.2018, 21:20
#197
Начал сегодня замену. Поменял только с левой стороны сайлентблоки в кулаках и тяги. Без ямы очень тяжело, даже когда есть подкатной домкрат и подставки 40 см.
Чтобы поменять продольную тягу нужно снимать тормозной барабан, демонтировать колодки и выводить оттуда тросик ручника. Так же верхний болт продольной тяги слишком длинный и при снятии упирается в кузов, поэтому необходимо снимать скобу, которая крепит эту тягу к кузову тремя болтами. Болты очень туго откручивались. Как я понял этими скобами можно немного отрегулировать кастер задних колес, т.к. отверстия под болты шире чем сами болты и скобу можно двигатать.
Для замены сайлентблоков в кулаках был куплен съемник сайлетблоков от переднеприводных LADA, но он оказался слишком длинный и пришлось его немного обрезать. Новые сайлентблоки запрессовываются как по маслу, если их смазать водяным раствором хозяйственного мыла.
Развальные болты задних поперечных тяг не хотели откручиваться и поэтому заранее была куплена газовая горелка и пара баллонов. Грел огнём каждый болт где то минут по 10 и только тогда они открутились с очень громким скрипом с помощью 60 см воротка. Перед откручиванием развальных болтов сделал метки кернером, чтобы потом хотя бы примерно вернуть УУК и доехать до сервиса на сход-развал.
Завтра буду делать правую сторону, после чего нужно будет затянуть все болты под нагрузкой и ехать в сервис на стенд.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.05.2018 в 21:46.
21.05.2018, 12:25
#198
Вчера закончил замену тяг с сайлентблоками. Болты затягивал, когда машина стояла на колёсах. Развальные болты с их шайбами зачистил от ржавчина и смазал медной смазкой, теперь проблем с откручиванием не возникнет.
В итоге практически ничего не изменилось, лишь показалось, что задняя подвеска стала более собранней и немного уменьшилась раскачка кузова. Возможно, что это всего-лишь эффект плацебо и 10 тысяч были выброшены зря.
Замену производя в первую очередь для того, чтобы сход-развал задней оси не сбивался и не жрало резину. Но у меня есть предчувствие, что и дальше жрать будет. Сход-развал буду делать у офицалов.
22.05.2018, 06:27
#199
Скэда, я уже баловался на снятых рычагах дома. Самодельным съемником из шнильки, гаек и шайб. Размеры у сацлентов одинаковые.
26.05.2018, 13:41
#200
dzotik, значит можно смело ставить 8200839121 на поперечные рычаги и продольные рычаги при сочленении с цапфой, т.е. 6 штук, эти-же сайленты заменят и 8200839124 в точке крепления передних поперечн. рычагов к подрамнику- 2шт., а так-же заменят 8200839119 в точке крепления задних поперечных к подрамнику с развальными болтами -2шт.?
Относительно взаимозаменяемости 124го и 119 го соглашусь(отчасти), т.к. являются аналогами RNAB - 005 от Febest, а вот о их схожести со 121ми не встречал инфы,
хотя очень склонен Вам верить.
Остаются ещё 2 сайлента(8200839107) в точках крепления прод. рычагов к кузову.
На вид ИМХО,107е мощнее 121х. Или мне так показалось?
Последний раз редактировалось Скэда; 26.05.2018 в 15:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
