Старый 10.04.2018, 21:56   #1
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
По умолчанию Мигает масленка на холостых
Заметил сегодня в пробке, периодически начала мигать лампа давления масла, особенно если обороты чуть ниже обычного, т.е. в момент включения кондиционера, или при переключении селектора АКПП из N в D.
Масло 5w40 Total или ELF (льют официалы), уровень полный, на ощупь ничего криминального, не вода. С утра масленка гаснет почти сразу.
Как на зло гарантия через 10 дней заканчивается, боюсь сервис просто начнет тянуть резину, и проверять ничего не станет, к тому же моргает не всегда, надо в пробке постоять минут 15-20.
2.0, 4WD, A/T
Старый 10.04.2018, 22:07   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Мигает масленка на холостых
И чё? В смысле - что планируешь делать?
инь янь хрень
Старый 10.04.2018, 22:07   #3
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 03 мая 2025 11:57
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Я бы поехал и обозначил проблему, как положено с указанием в заказ-наряде. Пусть в результате отвечают что хотят, если чё, можно будет отправить копию ответа в Рено-Россия. Да и в случае поломки мотора, будет нужная бумага для суда.
Старый 10.04.2018, 22:17   #4
archibalddias
Ну допустим они проведут осмотр авто и предложат вам промыть топливную систему с последующей заменой свечей и масла. Общий ценник таких работ вывалится за пятёрку, может даже ближе к десятке а откажитесь - ваша бумага для суда станет доказательством вашей вины в недостаточном уходе за техникой.
инь янь хрень
Старый 10.04.2018, 22:17   #5
Был(а): 03 мая 2025 16:04
У вас по оборотам провал идет, когда лампочка мигает. Могу предположить, что проблема больше в электрике. Мотор глохнуть пытается.
Старый 10.04.2018, 22:21   #6
archibalddias
Всё равно диагностику надо делать но он боится
инь янь хрень
Старый 10.04.2018, 22:38   #7
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы к ОД все таки обратитесь с заявкой,только обязательно убедитесь что причина обращения отраженна в вашем экземпляре и он имеет печать и подписи.
Старый 10.04.2018, 22:57   #8
grigarash
Думаю для начала замерить давление масла, попробую сначала к дилеру, если не захотят то можно и на стороне, процедура не сложная.
Провал оборотов только в момент включения дополнительной нагрузки, это нормально, но раньше лампа в таких условиях никогда не загоралась.
2.0, 4WD, A/T
Старый 10.04.2018, 23:01   #9
grigarash
вот на будущее может кому пригодится
2.0, 4WD, A/T
Старый 10.04.2018, 23:37   #10
archibalddias
1) Если у вас есть друг с подобным автомобилем то можно поменяться датчиками давления - в ввиду нестабильного проявления неисправности подобный опыт может оказаться наиболее эффективной диагностикой.
2) слить масло и залить новое( можно даже без замены фильтра) - автомобиль собственный, лишняя замена масла лишней не будет. Само собой я не знаю когда вы меняли масло и рассуждаю так что раз не написали что масло свежее значит его можно и даже нужно поменять
3) работа на хх сильно зависит от свечек форсунок заслонок и клапанов, то есть от того топлива которого в баке уже и не осталось поди - другое залили. Все эти аспекты можно проверить/профилакирить либо самому либо где доверия больше нежели у дилеров. Затраты эти нужно рассматривать как профилактические то есть подходить к ним философски
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
PS я не претендую на истину а просто перечисляю проверки которые можно сделать самому либо обратиться в пусть даже и не профильный сервис
инь янь хрень
Старый 10.04.2018, 23:43   #11
Андрей_1974
Допустим они должны сначала выявить причину... и устранить её.
Мне все работы по гарантии выполняли бесплатно...
Старый 11.04.2018, 01:33   #12
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Пока гарантия не кончилась - бегом к ОД.
Видео показать, требовать, ругаться.
Заявления писать.
САМОМУ НЕ ЛЕЗТЬ В ДВИГАТЕЛЬ.
Вот гарантия закончится, тогда делайте что хотите.
Старый 11.04.2018, 09:46   #13
archibalddias
Гарантийные работы выполняются для владельца бесплатно, в случае если проверка подтверждает качество товара или выявляет причину за которую не может нести ответственности продавец или изготовитель этого товара потребитель обязан возместить организации проводившей проверку все связанные с ней затраты. Закон о защите прав потребителей статья 18 пункт 5 последний параграфф
---------- Добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее написано было в 06:33 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Заявления писать.
Правильно! ... В машине появился недостаток, так или иначе его следует устранить сразу, до проявления более серьёзных последствий. Инструкция по эксплуатации гласит что при таких случаях владелец ОБЯЗАН незамедлительно принять меры для предъявления автомобиля дилеру. Затянешь этот процесс и это видео начнёт играть против тебя подтверждая что ты нарушил условия эксплуатации. Если случай негарантийный то всёравно нужно чинить и дилер не самое плохое место для этого. А ругаться не стоит, можно сказать в горячке лишнего и огрести иск за оскорбление допустим чести и достоинства не дилера но гражданина что у дилера работает.
инь янь хрень
Старый 12.04.2018, 20:19   #14
grigarash
Доехал до сервиса, замерили давление на прогретом двигателе, сказали все в норме, на холостых 1 бар, на 4000об больше 3х.
Сделал вывод, что лампочка моргает при понижении холостых оборотов ниже нормы, в момент повышенной нагрузки на бортовую сеть, когда включается вентилятор, и т.п.
В сервисе предложили поменять свечи и почистить дроссель, пока решил дождаться следующего ТО, и поменять все сразу вместе с маслом.
2.0, 4WD, A/T
Старый 12.04.2018, 20:26   #15
Аккумулятор в норме?
Старый 12.04.2018, 20:48   #16
grigarash
Не жалуюсь, ему правда 3 года уже, но эту зиму крутил отлично.
2.0, 4WD, A/T
Старый 12.04.2018, 21:21   #17
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
И даже датчик не проверили?
Глюк поди в нём
Старый 12.04.2018, 21:45   #18
Андрей_1974
А по поводу лампочки что сказали?
Старый 12.04.2018, 21:48   #19
Крутить он может как угодно, при заводке лампочки не моргают, стрелки не прыгают? Напряжение не меряли? Повторюсь: ИМХО проблема в электрике (дроссель, свечки и т.д ессно, тоже не отметаем). Машина пытается глохнуть или идет большая просадка напруги (или и то и другое). Регулятор напряжения опять же... Ошибки читали? Пропусков нет?
Старый 12.04.2018, 21:55   #20
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Давление замерили? Давление норм? Замеру доверяешь?
Откидывай датчик (разъем т.е.), катайся какое-то время, если моргать не будет - меняй датчик.
Появился стук при работе двигателя на холостых Serjikb 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 249 21.08.2024 14:58
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
