10.04.2018, 21:56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Мигает масленка на холостых
Заметил сегодня в пробке, периодически начала мигать лампа давления масла, особенно если обороты чуть ниже обычного, т.е. в момент включения кондиционера, или при переключении селектора АКПП из N в D.
Масло 5w40 Total или ELF (льют официалы), уровень полный, на ощупь ничего криминального, не вода. С утра масленка гаснет почти сразу.
Как на зло гарантия через 10 дней заканчивается, боюсь сервис просто начнет тянуть резину, и проверять ничего не станет, к тому же моргает не всегда, надо в пробке постоять минут 15-20.
VIDEO
2.0, 4WD, A/T
10.04.2018, 22:07
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Мигает масленка на холостых
И чё? В смысле - что планируешь делать?
инь янь хрень
10.04.2018, 22:07
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 33 мин. 53 сек.
grigarash
VIDEO
Я бы поехал и обозначил проблему, как положено с указанием в заказ-наряде. Пусть в результате отвечают что хотят, если чё, можно будет отправить копию ответа в Рено-Россия. Да и в случае поломки мотора, будет нужная бумага для суда.
10.04.2018, 22:17
Андрей_1974
Ну допустим они проведут осмотр авто и предложат вам промыть топливную систему с последующей заменой свечей и масла. Общий ценник таких работ вывалится за пятёрку, может даже ближе к десятке а откажитесь - ваша бумага для суда станет доказательством вашей вины в недостаточном уходе за техникой.
инь янь хрень
10.04.2018, 22:17
Был(а): 19 июн 2025 00:41
У вас по оборотам провал идет, когда лампочка мигает. Могу предположить, что проблема больше в электрике. Мотор глохнуть пытается.
10.04.2018, 22:21
Всё равно диагностику надо делать но он боится
инь янь хрень
10.04.2018, 22:38
Был(а): 20 фев 2021 22:45
grigarash
Вы к ОД все таки обратитесь с заявкой,только обязательно убедитесь что причина обращения отраженна в вашем экземпляре и он имеет печать и подписи.
10.04.2018, 22:57
Думаю для начала замерить давление масла, попробую сначала к дилеру, если не захотят то можно и на стороне, процедура не сложная.
Провал оборотов только в момент включения дополнительной нагрузки, это нормально, но раньше лампа в таких условиях никогда не загоралась.
2.0, 4WD, A/T
10.04.2018, 23:01
вот на будущее может кому пригодится
2.0, 4WD, A/T
10.04.2018, 23:37
grigarash
1) Если у вас есть друг с подобным автомобилем то можно поменяться датчиками давления - в ввиду нестабильного проявления неисправности подобный опыт может оказаться наиболее эффективной диагностикой.
2) слить масло и залить новое( можно даже без замены фильтра) - автомобиль собственный, лишняя замена масла лишней не будет. Само собой я не знаю когда вы меняли масло и рассуждаю так что раз не написали что масло свежее значит его можно и даже нужно поменять
3) работа на хх сильно зависит от свечек форсунок заслонок и клапанов, то есть от того топлива которого в баке уже и не осталось поди - другое залили. Все эти аспекты можно проверить/профилакирить либо самому либо где доверия больше нежели у дилеров. Затраты эти нужно рассматривать как профилактические то есть подходить к ним философски
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
PS я не претендую на истину а просто перечисляю проверки которые можно сделать самому либо обратиться в пусть даже и не профильный сервис
инь янь хрень
10.04.2018, 23:43
archibalddias
Допустим они должны сначала выявить причину... и устранить её.
Мне все работы по гарантии выполняли бесплатно...
11.04.2018, 01:33
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 31 мин. 17 сек.
Пока гарантия не кончилась - бегом к ОД.
Видео показать, требовать, ругаться.
Заявления писать.
САМОМУ НЕ ЛЕЗТЬ В ДВИГАТЕЛЬ.
Вот гарантия закончится, тогда делайте что хотите.
11.04.2018, 09:46
Андрей_1974
Гарантийные работы выполняются для владельца бесплатно, в случае если проверка подтверждает качество товара или выявляет причину за которую не может нести ответственности продавец или изготовитель этого товара потребитель обязан возместить организации проводившей проверку все связанные с ней затраты. Закон о защите прав потребителей статья 18 пункт 5 последний параграфф
---------- Добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее написано было в 06:33 ----------
Дмитрий Сталь
Заявления писать.
Правильно! ... В машине появился недостаток, так или иначе его следует устранить сразу, до проявления более серьёзных последствий. Инструкция по эксплуатации гласит что при таких случаях владелец ОБЯЗАН незамедлительно принять меры для предъявления автомобиля дилеру. Затянешь этот процесс и это видео начнёт играть против тебя подтверждая что ты нарушил условия эксплуатации. Если случай негарантийный то всёравно нужно чинить и дилер не самое плохое место для этого. А ругаться не стоит, можно сказать в горячке лишнего и огрести иск за оскорбление допустим чести и достоинства не дилера но гражданина что у дилера работает.
инь янь хрень
12.04.2018, 20:19
Доехал до сервиса, замерили давление на прогретом двигателе, сказали все в норме, на холостых 1 бар, на 4000об больше 3х.
Сделал вывод, что лампочка моргает при понижении холостых оборотов ниже нормы, в момент повышенной нагрузки на бортовую сеть, когда включается вентилятор, и т.п.
В сервисе предложили поменять свечи и почистить дроссель, пока решил дождаться следующего ТО, и поменять все сразу вместе с маслом.
2.0, 4WD, A/T
12.04.2018, 20:26
Аккумулятор в норме?
12.04.2018, 20:48
#16
Не жалуюсь, ему правда 3 года уже, но эту зиму крутил отлично.
2.0, 4WD, A/T
12.04.2018, 21:21
#17
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
grigarash
И даже датчик не проверили?
Глюк поди в нём
12.04.2018, 21:45
#18
grigarash
А по поводу лампочки что сказали?
12.04.2018, 21:48
#19
grigarash
Крутить он может как угодно, при заводке лампочки не моргают, стрелки не прыгают? Напряжение не меряли? Повторюсь: ИМХО проблема в электрике (дроссель, свечки и т.д ессно, тоже не отметаем). Машина пытается глохнуть или идет большая просадка напруги (или и то и другое). Регулятор напряжения опять же... Ошибки читали? Пропусков нет?
12.04.2018, 21:55
#20
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Давление замерили? Давление норм? Замеру доверяешь?
Откидывай датчик (разъем т.е.), катайся какое-то время, если моргать не будет - меняй датчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21 .
