Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 18.04.2018, 07:33   #581
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
У меня старлайновский датчик удара зудел своей пружинкой внутри.
Разобрал его пружину чуть отогнул, под палатку резинку подложил. помогло.
Старый 18.04.2018, 12:18   #582
flomaster
Аватар для flomaster
Онлайн: flomaster вне форума
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Сообщение от Ahan Посмотреть сообщение
У меня в районе средней стойки с обеих сторон зимой поскрипывало. Мороза как раз были, обрабатывал резинки все и уплотнители бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray от LIQUI MOLY ну и решил пожирнее пшикнуть на места стыков пластика. Так сверчек и пропал. Потом конечно пришлось повторить.
Аналогично устранял скрип, правда обшивик салона. Но спрей был не силиконовый, а серии Pro-Line от Ликви моли. Он на основе тефлона. По опыту держится дольше. Попробуйте его, когда силиконовый закончится.
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
у меня тоже шумел датчик старлайновский, но я не знал, что это он. Пока он не сглюкнул и не стал машину в состояние тревоги приводить каждые 20 минут. Удалили его к чертям. И шум пропал и спать стал спокойно )))
Старый 02.05.2018, 20:57   #583
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Коллеги, кто нибудь "лечил" дребезжание при открытых окнах?
Старый 02.05.2018, 21:04   #584
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Чуть вверх стекло приподнять. Насколько знаю, со времен логанов никто это так и не вылечил.
Пы.сы: думал уже уставать мой мобиль стал, скрипел на кочках, особенно со стороны одной задней двери скрипел. Намазал уплотнитель силикотом - тишина пипец. Все-таки дастер как никто любит смазку
Старый 03.05.2018, 22:14   #585
Alsten
Аватар для Alsten
Может стекло чем-то уплотнить?
Старый 03.05.2018, 22:35   #586
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
В теории можно а на практике царапает стекло песок,это уже описывалось.
Есть еще вариант,были резинки старого и нового образца на окнах,на новых вроде дребезга не было.
Старый 03.05.2018, 22:36   #587
Там механизм подъема стекла такой... занимательной конструкции, что стекло на нем спокойно перекашивается, качается как на качели детской. От энтого и все звуки.
Старый 05.10.2019, 11:55   #588
Каэргали
Аватар для Каэргали
Онлайн: Каэргали вне форума
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Пробег 1500 км, недавно купил... дребезжит будто катафотик где то в руле слышно либо подушка, или пластик вокруг руля или сам руль..ребята никто не встречался, имено на небольшей скорости по щебенки или при переезде. Все новое не могу разобраться, раздражает однако...
Старый 05.10.2019, 19:30   #589
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Сообщение от Каэргали Посмотреть сообщение
У меня дребезжал нижний кожух руля. Подложил под нижние зацепы по кусочку изоплена и все прошло.
Старый 05.10.2019, 19:51   #590
Каэргали
Аватар для Каэргали
Я пробывал поднимать руль потом отпускать и как будто пропадал звук, но потом опять появился, плпробую подложить под кожух.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
Буду пробывать, возможно и в ней проблема, но еще едут к дилеру пусть на всякий проверят все.
Старый 06.10.2019, 15:03   #591
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Я у себя выявил подобный дребезг, это подушка на руле. Точнее не сама подушка, а вместе с накладкой. Все вместе довольно увесистая конструкция. Все это крепится к рулю на трёх прямоугольных штырях, они же крюки. За которые защелкнуты пружинные фиксаторы. Вся эта конструкция болтается при тряске, так как имеет довольно большой свободный ход в отверстиях. Уменьшая зазор бокового, свободного хода, создаётся препятствие для возвратных пружин, после нажатия на сигнал.
Старый 06.10.2019, 15:56   #592
Каэргали
Аватар для Каэргали
[QUOTE=Сергей В.К.;1074186]Я у себя выявил подобный дребезг, это подушка на руле. Точнее не сама подушка, а вместе с накладкой. Все вместе довольно увесистая конструкция. Все это крепится к рулю на трёх прямоугольных штырях, они же крюки. За которые защелкнуты пружинные фиксаторы. Вся эта конструкция болтается при тряске, так как имеет довольно большой свободный ход в отверстиях. Уменьшая зазор бокового, свободного хода, создаётся препятствие для возвратных пружин, после нажатия на сигнал.[/QUOTE
Я тоже дцмаю от туда, прям уж четкий звук от руля особенно когда нп кочках руль поварачиваешь так отчетливо слышно. А как это устранить теперь, или к дилеру все таки.
Старый 12.10.2019, 10:56   #593
Каэргали
Аватар для Каэргали
Всем привет! Ездил к ОД, посмотрели прокотились по бездорожью услышали шум, проверили всю подвеску, правда защиты не снимали так подергали пошеркали. Сняли пластик сверху снизу рулевого как бы вала.сказали так поезди если будет шум будем дальше пластик разбирать. Так не понятно говорят надо методом исключения. И еще сними на видео когда будет шум отчетливо слышен...пока так..если что у кого есть по этому вопросу пишите мужики. Дергали смотрели держали руль где подушка безопасности вроде там тихо..они говорят там все мертво крепится.
Старый 12.10.2019, 19:47   #594
Сергей В.К.
Лукавят... Или плохо знают устройство автомобиля. Я же говорил, что ничего они не сделают. Есть много моментов которые не нравятся владельцам дастера,
заложенные конструкцией, вот их ОД не устранить.
Старый 12.10.2019, 20:12   #595
Каэргали
Аватар для Каэргали
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Я все равно не хочу пока что там ковырять, пусть разбираются...ОД у меня на районе находится 2 минуты езды,кофе вкусное у них...пусть устраняют болячки свои)) да на днях буду в другом городе там заеду, че скажкт ребята,может у них что будет сказать..
Старый 13.10.2019, 17:59   #596
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 09:13
кофе вкусное
О, Боже!
Duster 2017 Silver Prince
Старый 13.10.2019, 18:30   #597
Каэргали
Аватар для Каэргали
Проехал седня по щебенки, обшивка ниже руля снята,,шум все равно присутствует..может шайба какая то болтается,,,без обшивки есть шум,,значить дальше будем смотреть..
Старый 13.10.2019, 19:27   #598
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
С наступлением холодов "кто-то начал стучаться" изнутри в районе магнитолы под центральными воздуховодами. Как салон прогревается градусов до двадцати стуки пропадают.
Старый 15.10.2019, 15:47   #599
Каэргали
Аватар для Каэргали
Всем доброго дня!! В итоге в саратове дилер снял всю обшивку вокруг руля, снял подушку полностью весь блок с сигналом. Проехали по щебенки все равно шумит, проверили протянули все от руля до рейки, наткнулись на регулировочной болт на рейки на нем карля масла...но это в принципе не в нем проблема сказали...посоветовали до обкатки 5000 км поездить плнаблюдать, они свяжутся с головным сервисом что там скпжут. Аозможно рейку менять... пока как то так..заверили что кроме капли все в норме...
Старый 15.10.2019, 17:30   #600
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Ребят, такой вопрос: машине чуть больше 2ух месяцев (пробег 10, но, думаю, это не столь важно). У правой передней двери задребезжала пластиковая накладка. Вопрос: это гарантия или самому лезть и проклеивать шумкой?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
