16.04.2018, 17:28
#14281
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
За хозяина признала.
16.04.2018, 17:48
#14282
Логично!  а может испугалась что ватрушить начнет  не по детски!!!  может и правда с клапаном что то было.
16.04.2018, 20:34
#14284
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Сто пудов зависть у этих спрашивалок. Походу только езить и умеют, а руки у них из ж.... Растут
17.04.2018, 17:36
#14285
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от CaHeK-174
Пришел с утра в гараж, решил завести с автозапуска, дрынььь с пол пинка
Прочитал и вспомнил про свой казус с заводкой. Обычно автозапуск, но тут теплый день, думаю так заведу. Сел в машину, о чем-то замечтался, нагрев свечей потух, включаю стартер - и крутит, но не схватывает. Тут я проснулся со страху. и понял, что по старой, уже забытой, карбюраторной привычке наступил на газ))) А говорят впрыск этого ой как не любит на старте. Убрал ногу с газа, подождал полминуты, и все наладилось - опять с полпинка завелась.
Не знаю, правда, может впрыск Дастера реагировать на педаль газа на старте или нет, может это совпадение такое было.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
17.04.2018, 18:42
#14286
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на бензине так же не завёлся пару раз(по старой привычке от карбюратора), та что имхо реагирует.
17.04.2018, 18:59
#14287
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:42
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
Дизельному по фигу - и с газом и без газа заводится.
17.04.2018, 21:57
#14288
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от borisss
При запуске начинает работать программа запуска и прогрева двигателя. При нажатии педали газа работа программы прекращается.
А так да, пофигу, у Вас же мозги и нога гораздо лучше, чем мозги и датчики машины понимают, как правильно дизель заводить. Без обид
17.04.2018, 22:17
#14289
Время онлайн: 30 мин. 37 сек.
Был(а): 17 апр 2018 22:40
Автомобиль: дастер
Была такая оказия тоже газ нажимал по привычке. но это уже давно было и пару раз, потом привыкаешь быстро.
17.04.2018, 23:13
#14290
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Сергей Захаров
Я ещё три машины назад, на вазике 21014 от этого отучился. Даже как то и не пробовал, каким будет результат.
18.04.2018, 09:26
#14291
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Вот еще небольшое отличие в программном обеспечении дастера Ф2: при включении зажигания "спиралька" свеч накаливания загорается и очень быстро гаснет, а вчера температура воздуха была 20 град и "спиралька" вообще не загоралась. Т.е. если тепло то и без нагрева нормально заведется - тогда и срок работы свеч должно увеличиться. Вот только где эта температурная граница не понятно. А может это зависит от температуры движка, я не увидел "спиральку", когда движок еще полностью не остыл.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
18.04.2018, 10:39
#14292
На многих дизелях в том числе и на старых погасание спиральки не означает отключение свечей ,после того как спираль гаснет говорит о том что можно заводить а система продолжает еще работать ,причем по разным алгоритмам в зависимости от самой системы и автомобиля,вычислить легко подключив вольтметр и посмотреть просад бортовой сети примерно до 11 вольт.Естественно что чем выше температура то время работы уменьшается.
18.04.2018, 13:43
#14293
Дело не в том, чьи мозги и нога лучше, а в том, что если бензинка с выжатым газом не заводится, а дизель заводится. Вот и все.
18.04.2018, 14:02
#14294
Да какой газ нафиг ,у меня мопед ,2 лодочных мотора и газонокосилка заводится без всяких газов а когда на газ давить нужно то я даже такого не помю .Никогда авто не заводилось даже карбовое с выжатым газом нормально. Либо будет бедная смесь когда двиг холодный,либо зальет если двиг горячий.Это как правило.
А вот попробовал погазовать на дизеле прчитав недавно в ветке обсуждение данного вопроса:
1 нейтраль ХХ резко газ примерно до 2 -3 тыс набирает потом вроде как останавливается,сбрасываешь и опять вообще как бы захлебывается.
2 прочитал в этой ветке , выжимаю сцепление и в правда до 3 тыс как ни в чем не бывало как на мех дизеле или бензинке но более 3 никак
3 трогаюсь ,разгон без проблем до отсечки около 5000.
Те видимо мозг умеет замерять нагрузку и соответственно придушивает топливоподачу. Для каких целей я думаю никому не известно ,но скорее всего для зеленых.
Последний раз редактировалось kval300; 18.04.2018 в 14:18.
18.04.2018, 14:34
#14295
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от kval300
А еще обратите внимание, что когда машина двигается даже с минимальной скоростью , на нейтралке обороты будут около 1000, мозги видят информацию с датчиков абс и соответственно газ работает иначе чем стоя на месте !
18.04.2018, 14:42
#14296
так ! проверю! не авто а какой то клад все новое и новое в ней нахожу!
18.04.2018, 15:43
#14297
Сообщение от Борян
Тож заметил такое. Я так думаю на нейтралке когда тихо катишься ЭБУ синхронизирует обороты двигателя под 1 передачу, иначе ее не включишь просто.
Что-то не то, корбовые у меня были М412, ВАЗ2104 и ВАЗ2108. Все в холод заводились с подсоса, либо подсос плюс газ. А подсос это тот же газ, только с прикрытой воздушной заслонкой.
18.04.2018, 15:56
#14298
Сообщение от Сергей2017
Вот в том то и дело богатит смесь когда холодный двиг,а сам газ не поможет а возможно даже и усугубит
20.04.2018, 12:05
#14299
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот каждый раз смотрю на вольтметр и он показывает полное отключение свечей вместе с лампочкой на приборке
Как-то так, мне нравится.
20.04.2018, 12:19
#14300
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от dimaxa
Вольтметром этого не увидеть. Контроллер который стоит у нас это не просто реле. Он регулирует накал свечей не по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. При запуске свечи греются по максимуму а вот потом степень нагрева ЭБУ регулирует по одному ему известному алгоритму.
Mark Twain ©
Здесь присутствуют: 409 (пользователей: 0 , гостей: 409)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
