ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
11.08.2017, 11:04
#101
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Re: Переделка Дастера под дальнобой
Vladimir56, идея возить стол на задней полке и мне пришла в голову ! Но думаю проще и практичней сделать новую полку из реек для экспедиций и предусмотреть на ней крепёжные еле еноты для стола . К этой идее меня подтолкнула штатная полка имеющая наклонно - вертикальную плоскость в районе задних сидений , которая не позволяет согнуть ноги в коленях при сне на спине . Попробуйте лечь ногами в багажник и вы все сразу поймёте , на этой полке можно разместить кучу вещей не нужных во время сна !
11.08.2017, 11:06
#102
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от Trim
Люди ! Как в Дастере спать и все возить я вроде бы разобрался ! Но есть ещё идея сделать тент маркизу что бы в дождь можно было комфортно восседать под ним в креслах и на наслослождаться утренним чаем - Кофеем ! Почитал в инете темы про самодельные тенты но так пока и не понял что лучше приколхозить к Дастере ! Думаю что тент должен крепиться с одной стороны где нет бокса на крыше и он должен очень легко и ставиться и сниматься и защищать и от дождя и давать Тень при необходимости ! У кого есть какие идеи по этому поводу !
Думал насчет маркизы, но для нее нужна труба метра 2...2,5 в качестве основы, что при нашей полезной длине рейлинга в 80 см оставляет большие своводновисящие концы.
Пока пользую готовый дополнительный тамбур для палатки за 1000 р
11.08.2017, 11:09
#103
Алексей764, смотрел я ваш вариант тента , как он себя ведёт в сильный дождь ?! Озеро со всеми вытекающими последствиями на крыше не образуется ?!
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:07 ----------
Strusto, и я бы купил такую приблуду за 1000 рублей ! Но к сожалению они закончились в спорт мастере и новая партия в ближайшее время не придвинутся !
11.08.2017, 14:59
#104
Сообщение от Rukozhop
а не проще ли прикупить прицеп?
И чем проще? Если нет нет нужды лодки и прочие снегоходы возить
Хранить надо, техосмотр проходить надо, движение затрудняет, расход увеличивает, парковаться сложнее и т.д. и т.п.
11.08.2017, 16:20
#105
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
А если сверху багажник какой-нибудь типа экспедиционного, а трубу - телескоп, выдвижную или раскладную из чего-то наколхозить? На югах с такой маркизной системой хорошо - там деревьев- то нехват во многих местах..
11.08.2017, 17:18
#106
Сообщение от Lelik76Rus
Размышлял на эту тему, но изящного и простого решения, реализуемого в домашних условиях не надумал, кроме этого много труб получается, горизонтальные на машине и вне машины плюс две ноги вертикал ные, т.е. минимум метров 8 набирается при длине маркизы в 2 метра.
Плюс не забываем, у телескопа есть понятие -заделка, часть длины, не используемой для выдвижения, т.е. из метра в сложенном состоянии 2 м в разложенном не получится, минимум диаметров 10 нужно вычесть.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.08.2017 в 19:17.
24.04.2018, 02:15
#107
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2020 00:06
Автомобиль: Renault Duster 2016 - AWD
Может не актуально, но не нужны никакие палки горизонтальные, покупаете простой тент 3 на 4 в декатлоне с двумя стойками которые состоят из частей, докупаете еще две раскладные стойки любые. Тент крепится сбоку машины. Средняя завязка к рейлингу, боковые к капоту и багажнику. Далее на дальнем конце посередине как по инструкции ставиться одна палка и все. Домик есть. Если нужно приподнять дальние углы ставите еще две раскладные палки и тоже все. Езжу уже 2 года на разных машинах, принцип установки одинаковый. Стойки состоят из 30 см частей или около того делай любую длинну убираются в пакет с тентом, занимают места ноль.
Мое мнение не стоит городить лишние сущности, горизонтальные палки надо сильно к рейлингу крепить иначе от ветра будут болтаться и домик сделать вам не дадут только плоский тент, а домик нужен для слива воды.
Еще очень полезно сделать двойной багажник, я в таком внизу вожу все и стол и стулья и тент лопату раскладную длинную топор мангал инструменты трос спальник аэробатон насос зарядку аккума и колесо.причем все легко вынимается стол вообще выезжает так как сверху лежит и не надо конструкции сверху делать никакие и все при этом багажник свободный верхний клади туда чего хошь площадь пустая, правда приподнят на 20 см, но это кому как. В теме про багажники посмотрите, я там где то выложил снимки если интересно. Могу ссылку на тему дать потом если интересно.
Последний раз редактировалось ledox; 24.04.2018 в 02:33.
26.04.2018, 06:50
#108
ledox, если вас не затруднит , закиньте сюда фотографии вашего спальника ! Я моделировал в машине приподнятый на высоту пластиковых ящиков спальник , места для багажа конечно полно , но крыша давит  и не сесть для того что бы раздеться - переодеться . Пока остановился на варианте рундук - спальник вместо задних сидений и новая багажная полка с загрузкой до потолка ! Ноги спящего под полкой , во время движения под полкой стоят пластиковые ящики , которые за минуту переносятся в ноги и передние сиденья пассажира .
26.04.2018, 07:18
#109
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
Сообщение от ledox
А багажник должен быть открытым? Можно фотографию, если не трудно?
26.04.2018, 12:41
#110
Сообщение от Trim
Ноги спящего под полкой ...
Примерно так
27.04.2018, 03:01
#111
Сообщение от Vladimir56
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3749&page=13
Да. Я снял штатную полку, крышку и органайзеры. Поднял пол на 20 см над колесом. Увы ровный пол не получился, да я и не рассчитывал, но зато можно положить на спинки сидений что нибудь и будет пол ровный.Все просто, это вторая конструкция, первую я сделал еще на другой машине. Линолеум прекрасно пережил зиму.
---------- Добавлено в 03:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:56 ----------
Сообщение от Trim
Последнее сообщение. И на следующей странице еще снимки.
Вообщето у меня не было цели делать спальное место как на предыдущем авто из за разности в конструкции. Здесь в дастере уже ровный пол изначально и это не очень по мне. Тем не менее 20см от зааски это выстраданное расстояни компромис - колеса влезают впритык если возить, и не очень много подкладывать на спинку сиденья заднего если надо сделать ровный пол для спанья.
Последний раз редактировалось ledox; 27.04.2018 в 03:13.
27.04.2018, 09:24
#112
Сообщение от ledox
Тем не менее 20см от зааски это выстраданное расстояни компромис - колеса влезают впритык если возить...
Вертикально колеса встают только на родной пол, емнип
28.04.2018, 18:00
#113
ledox, так в чем суть ?! Я так и не понял какие преимущество даёт удаление органайзера и изготовление новой приподнятой крышки ?! Я думал что вы удалили штатный органайзер и его крышку и сделали приподнятый спальник на всю длину , что бы можно было и спать и вещи под этой полкой хранить ?!
30.04.2018, 18:58
#114
Сообщение от Trim
Да вы правы о спальном месте я не думал. Штантный органайзер занимет место и не позволяет туда что то класть кроме мелочи. Приподнимая пол я создал возможность класть туда широкие вещи типа стола и стулев и прочего.
21.05.2018, 13:55
#115
Сообщение от ledox
Я хотел посмотреть на фото нас тяжку вашего лента.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Растяжку
21.05.2018, 18:50
#116
Растяжку
Как ни странно но я специально не фотографировал. Этим летом специально сфоткаю.
21.05.2018, 18:57
#117
Заранее спасибо.
05.09.2018, 11:15
#118
Уже вторую поездку не берём с собой палатку, так понравилось ночевать в машине. Ездили с 9 но по 27 ое в за полярную Норвегию ( люнгенские Альпы о-ва Лангея, Сенья, Лофотены). Всего 4 ночи ночевали в домиках в кемпингах ещё 2 ночи ночевали в кемпингах по дороге в Финке и в Швеции но в машине. Остальные ночёвки дикие. Когда жарко открываем все окна и дверь багажника. На всех окнах сетки лайтово на заднюю дверь вешаю противо москитную сетку и всё отлично.
05.09.2018, 11:29
#119
Ездили с 9 но по 27 ое в за полярную Норвегию ( люнгенские Альпы о-ва Лангея, Сенья, Лофотены)..
А отчет о поездке можно будет почитать? Cам этим летом Лангейю и Андойю катал, ну и 17-ю дорожку от Семи сестер до Буде, еще 87-я дорожка очень понравилась
05.09.2018, 14:11
#120
Отчёт жена пишет у меня талантов не хватает.черновик она уже набросала но дальше пока времени не хватает, оформляет пенсию а с документами проблемы возникли.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
