Старый 25.04.2018, 23:09   #1
Белый Кот
Аватар для Белый Кот
Онлайн: Белый Кот вне форума
Был(а): 04 июн 2022 13:56
Автомобиль: Expression 1,6МТ, 4х2
По умолчанию Непонятный глюк электрики.
Сегодня вечером выезжаю с работы, что- то не то. Приборная панель светит непривычно тускло, подсветки "крутилок" так вообще не видно, еле- еле "тлеют".
Вышел, обнаружил следующее: передний правый габарит еле "тлеет" (светодиод), задний габарит- чуть заметно светится нить накала. Приборная панель после поворота ключа зажигания (при включенных габаритах) загорается не сразу, а с задержкой и плавно. Горит тускло.
Левые передний и задний габариты горят нормально, свет ближний и дальний, ПТФ, плафоны салона- всё в норме.
Проблема возникла одновременно в переднем и заднем правом габарите, приборной панели и "крутилках". Как они связаны и где искать- ума не приложу.
Есть мысли?
Старый 25.04.2018, 23:25   #2
white9783
Аватар для white9783
Онлайн: white9783 вне форума
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
По умолчанию Re: Непонятный глюк электрики.
К спецам съездить не предлагать?
Старый 25.04.2018, 23:55   #3
Белый Кот
Сообщение от white9783 Посмотреть сообщение
С этим успеем. Завтра на работе нашему электрику покажу. Он хоть и по большегрузам работает, может что и подскажет.
Понимаю, что пустяк какой- то, мелочь... но иди найди его.
Старый 26.04.2018, 00:23   #4
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Масса где то овалилась.
Старый 26.04.2018, 07:11   #5
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Похоже вот ваш вариант схемы: NT8693, DG/AVRC1
Цепи (предохранители):
  • LPD (F7 5A) - правый габарит
  • LPG (F6 5A) - левый габарит
Имхо: Земля вряд ли, спереди/сзади - разная.
Скорее F5, + утечка с другой цепи (вангую - один из светодиодов, для диагностики вытащить все.)
Тип файла: pdf 0097_A4.pdf (16.5 Кб, 923 просмотров)
Тип файла: pdf 0158_A3.pdf (80.0 Кб, 817 просмотров)
Старый 26.04.2018, 07:29   #6
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Светодиоды (китайские) зло!
Гендерный узурпатор!
Старый 26.04.2018, 08:49   #7
Белый Кот
Дык, первое, что вчера сделал- вытащил светодиод из переднего правого габарита. Всё без изменений. Реабилитированный светодиод вставил назад.
Старый 26.04.2018, 09:16   #8
quq
Аватар для quq
Вы их просто готовить не умеете
Старый 26.04.2018, 09:31   #9
andimorgan
Я уже выкинул все светодиоды из машины. Есть мешочек с новыми, которые уже не буду ставить. Надоело.
Пусть делают лампочки не на 12в, а на 15в, вот тогда и будем посмотреть.
Лучше я бы эти деньги потратил на лампочки ближнего света от Филипс или Осрам, которые новые там с +120%.
Старый 26.04.2018, 13:47   #10
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Вот прям присоединяюсь. Только у меня коробочка, а не мешочек)))
Старый 26.04.2018, 14:34   #11
Белый Кот
Разобрался. Всё примитивно до смешного.
Глянул по схеме: правые габариты (пер.+ зад.), подсветка приборки и "крутилок", подсветка бардачка-всё висит на одном предохранителе F-19, 10А. Ну, дальше просто. В обед сходил к машине, заменил его, хотя старый вроде на вид целый. Всё заработало.
Так- что зря запаниковал. Смутило то, что лампы всё- таки горели "вполнакала", сразу стал грешить на "массу".
Старый 26.04.2018, 17:21   #12
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Не догоревший предохранитель, или плохой контакт у него?
Старый 26.04.2018, 18:11   #13
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
К предохранителям нужно особое внимание. У одного из наших форумчан весь блок сгорел.
Старый 26.04.2018, 18:50   #14
Белый Кот
Сообщение от serg2k Посмотреть сообщение
Мёртвый. Внешне особо и не видно, но тестер не обманешь.
Старый 27.04.2018, 11:31   #15
quq
Аватар для quq
Сообщение от Белый Кот
Всё примитивно до смешного. ... зря запаниковал. Смутило то, что лампы всё- таки горели "вполнакала"
По моему смеяться рано: причина подпитки ("вполнакала") не найдена, а она есть!
Старый 27.04.2018, 18:03   #16
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сырость не может быть виной?
Старый 28.04.2018, 02:50   #17
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Да скорее всего просто сильно плохой контакт между колодкой и предом, на котором падала значительная часть напряжения. Проверить это не сложно вытащить пред и посмотреть осталась ли проблема
Старый 03.12.2018, 19:20   #18
vicsen
Аватар для vicsen
Онлайн: vicsen вне форума
Был(а): 19 июл 2021 05:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 PREVILEDG
Где этот предохранитель искать?
Duster выпуска 2014 года
Старый 04.12.2018, 09:39   #19
quq
Аватар для quq
Сообщение от vicsen
Тут
Старый 16.12.2023, 09:06   #20
KorobkoOFF
Аватар для KorobkoOFF
Онлайн: KorobkoOFF вне форума
Был(а): 17 дек 2023 21:40
Автомобиль: Renault Duster 2 2021 года К9К 4х4
Доброго времени суток!
Столкнулся со странной ошибкой. Duster 2021 года дизель. С утра выскочила ошибка "неисправность ближнего света", моргает лампочка ближнего света на приборной панели и горит ключ.
Все работает штатно. Скидывал ошибку с помощью Car scaner и Ecu Tweaker? все равно выскакивает при включении ближнего света. На ДХО ошибка не загорается.
Быть может есть ли у вас какое-то решение, либо кто-то сталкивался?
Тип файла: jpg IMG_46401.jpg (93.3 Кб, 455 просмотров)
подскажите глюк в чём!!! Garik-1354 Двигатель - общее 83 26.10.2017 00:28
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Электрики и энергетики есть? Подскажите как бороться с глюками выносного дисплея? zhiv ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 20 10.01.2016 12:17
Беседы на тему электрики sova БЕСЕДКА 17 12.08.2015 22:44
Глюк электрики или попытки угнать? exed ЗАЩИТА ОТ УГОНА 19 14.12.2014 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
