09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.04.2018, 20:15
#5821
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Михаил30рег
Где найти схему подключения гамнитолы?
Извините но, у нас в автомобиле такого нет! Ошиблись темой!
15.04.2018, 21:04
#5822
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Где найти схему подключения гамнитолы? Похоже, пропал сигнал с замка зажигания, сама выключается через 10 минут в движении и не выключается при остановке двигателя.
О это предохранитель 100% проверь не замкнут прикуриватель
27.04.2018, 18:11
#5823
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Подскажите пожалуйста где взять прошивку 199. Та что в шапке не распаковывается, пишет что фаил поврежден. Может какая то новая есть? Машина конец 2013 года.
27.04.2018, 19:08
#5824
Был(а): 03 мая 2025 20:19
CaHeK-174, 199-я последняя для дорестайла, я лично шил магнитолу файлом из шапки, все отлично шьется. А ты точно zip распаковываешь, может пытаешься уже распакованный cab распаковать?
27.04.2018, 19:30
#5825
Сообщение от Дастик
Это zip не распакованы фаил?
А cab распакованы? Я правильно понял?
27.04.2018, 19:34
#5826
CaHeK-174, на флэшку нужно записать cab файл и вставить в магнитолу, потом включить и все.
04.05.2018, 20:31
#5827
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Добрый день сменил телефон Nokia 5 на HUAWEI P SMART по описанию эти два телефона совпадают только разница в блетузе у одного 4.1 у другого 4.2 так вот не понятно почему но 1) на huawei магнитола не может прочитать телефонную книгу 2) подрулевой джойстик не переключает музыку когда я ее слушаю через блетузе музыку с телефона скажите у кого есть айфон или huawei любой таже проблема или нет магнитола 2013г
04.05.2018, 20:42
#5828
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Rus18
У меня с китайцем тоже не переключает иногда, пишет "команды д/у не поддерживаются". Приходится переподключать БТ.
05.05.2018, 07:01
#5829
Тонсть выключить и включить блетузе? Или же удалить и снова подключить ?
05.05.2018, 07:25
#5830
Сообщение от Rus18
да, при чем на телефоне это проще сделать
05.05.2018, 09:20
#5831
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Rus18, похоже, что прав нет на управление устройством с магнитолы
06.05.2018, 07:55
#5832
Сообщение от VaDukE
Поделитесь каких прав ? Можете у кого есть айфон и посмотреть как он работает с магнитолой 2013г
06.05.2018, 08:33
#5833
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Rus18, У меня 14 года аппарат,iPhone 5S,все работает.
06.05.2018, 14:51
#5834
Сообщение от Михалыч35
Странно все а блетузе какой версии
06.05.2018, 19:44
#5835
Rus18, А я откуд знаю, какая блютуза в моем 5S. У сына iPhone 6 какой то, тож все в Логане пашет. iOS 11.3 ежели важно.
07.05.2018, 14:43
#5836
Ясно все
07.05.2018, 14:48
#5837
20:А2:Е4:78:В5:С1 на, смейся дальше.
07.05.2018, 17:04
#5838
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Это mac-адрес
07.05.2018, 17:29
#5839
Hiporama, Ну яж написал не знаю, а тут посмотрел в телефоне,блютуз и куча цифр. Для меня значит оно,ну и написал. Не пинать,у меня все работает.
08.05.2018, 08:25
#5840
Да ладно друг не расстраивайся прости за смайлик
Значит китайские телефоны они так работают с магнитолой . Версия ваша Bluetooth 4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
