01.05.2018, 23:36
#101
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Re: Замена тормозухи.
Сообщение от Михалыч35
А вот эта китайщина, получается, тоже самое https://ru.aliexpress.com/item/-/328...36234a043b60d1, только компрессор нужен...
Я на Драйве2
01.05.2018, 23:39
#102
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
03.05.2018, 22:20
#103
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Вместо DOT4+ (class 6) можно залить DOT 5.1 ?
04.05.2018, 09:40
#104
Сообщение от lorans
Она более гигроскопична, поэтому менять её надо каждый год.
https://www.drive2.ru/b/2941474/
Я на Драйве2
06.05.2018, 12:55
#105
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Народ, можь кто знает- от чего можно (желательно от ТАЗА) накрутить крышку на главный тормозной цилиндр.
Крышка нужна для врезки в нее штуцера под ручной насос, что-б в одного прокачивать тормоза.
Есть правда вариант с резиновой пробкой (нужна конусом с 25 на 30 мм) и в нее врезать штуцер.
06.05.2018, 20:16
#106
Сообщение от vov-ka
Не проще купить приспособу или сделать самому для вакуумной прокачки тормозов?
07.05.2018, 08:09
#107
Сообщение от Bizet
Купить всегда проще- но приспособа нужна 1 раз в несколько лет.....на крайняк можно и с помощником. Поэтому вариант с пробкой и насосом предпотчительней (а пробку можно и из балберы пенопластовой от сетки сделать, если не найду крышку от чего нибудь или пробку из резины- стоимость такой приспособы будет рублей 50 максимум, вместе с ниппелем от велосипеда  )
07.05.2018, 08:50
#108
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от vov-ka
А компрессора никакого нет? Чтоб просто сосок от камеры прижимать к горловине бачка
07.05.2018, 08:54
#109
Объем бачка примерно 200 мл. Любой компрессор выплюнет этот объем за несколько секунд. Поэтому оптимально- ручной насос от авто или велика.
Кроме того- в компрессоре (в частности холодильном) налито масло, которое попадет в тормозную систему ...и прощай резинки в цилиндрах.
У меня есть компрессор от авто- но по причинам (читай выше) использовать его не буду.
А резиновую пробочку я уже нашел...осталось приделать к нему сосок от камеры
07.05.2018, 09:11
#110
Сообщение от vov-ka
Ну-ну, несколько секунд через прокачной штуцер
Да и на замену уходит около 1 литра
07.05.2018, 09:27
#111
Попытаюсь объяснить по другому, почему я не хочу использовать компрессор- прокачной штуцер чуть приоткрыт, а компрессор может выдать 10 кгс/см2.. А значит или лопнет бачек или вылетит пробка и воздух будет дуть в остатки жидкости в бачке (а значит разбрызгивать тормозуху вокруг). Причем жидкость в бачек придется подливать многократно. т.е постоянно снимать пробку для долива. Компрессор если и вариант, то с хорошим ресирвером и доступной (удобной) регулировкой выхода. Если просто подключить компрессор то брызгать будет во все стороны.
Тогда уж проще воздух взять с переднего левого колеса....но это нужен кран на шланг.
07.05.2018, 13:10
#112
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 56 мин. 14 сек.
Сообщение от vov-ka
Я подобрал крышку от пластикой канистры, соединение получилось неплотным, поэтому для уплотнения под резьбу положил целофановый пакет, сложенный в несколько раз. В крышку врезал сосок, который шлангом подсоединил к колесу.
Такая поделка мне потребовалась только для прокачки контура сцепления.
Тормоза прокачивал гораздо проще с помощью обратного клапана - https://www.drive2.ru/b/455333329781130486/
Последний раз редактировалось Павлуша; 07.05.2018 в 13:31.
12.05.2018, 14:05
#113
И так- система по прокачке состоящая из резиновой пробки (от бутылей) с надписью на ней 26 (нижний диаметр, верхний около 32) с врезанным в нее штуцером от автокамеры+ двуручный насос - вполне рабочий вариант для замены жидкости в одно лицо.Один минус пробку надо держать в бачке- иначе вылетает. С длительными перекурами за 1,5 часа новая жидкость класса 6 инсталирована в авто. 1л хватило с трудом (сцепы у меня нет, только на тормоза)- в одно лицо не видно когда чистенькая пойдет, поэтому идет перерасход тормозухи
12.05.2018, 16:19
#114
vov-ka, значит пробку нелучшую подобрал - у меня она не вылетала, подавал в бачёк около 1,2 атм.
А чего по тормозам не пошёл более простым путём с обратным клапаном? Там одному человеку 10 минут времени надо без учёта демонтажа-монтажа колёс, с литра новой жидкости ещё и осталось.
12.05.2018, 16:40
#115
Сообщение от Павлуша
без учёта демонтажа-монтажа колёс...
Передние колеса при смене тормозухи не снимал, к штуцерам и так удобный доступ из под машины.
12.05.2018, 17:36
#116
Пробка и должна вылетать- насос ручной у меня с манометром. Создает 2,5 кгс/см2 при несильном нажатии. Поэтому резиновую пробку выбивает,она же за счет трения держится, да и не втыкал я ее сильно.
С обратным клапаном не очень приспособа- там надо работать педалью до пола, а нафига мне возможные проблемы с главным тормозным (там уже наверняка есть выработка, и начнут манжеты скакать по набитому ребру тормозного- не айс)
Передние колеса не снимал- просто повернул и без ямы, задние с ямы достал
27.06.2018, 13:06
#117
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 28 апр 2021 17:55
Автомобиль: Renault duster
Я в сервисе менял сегодня тормозную жидкость , получилось где то пол литра , машино Дастер 1,6 полный привод , что не так ? Сервис ? Или машина ?
27.06.2018, 13:11
#118
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Duster_
Машина с ESP?
Если да, то на полную замену 700мл надо...
Mark Twain ©
06.07.2018, 21:08
#119
Сообщение от Vladslav68
Машина с ESP?
Нет есп нету
07.07.2018, 09:12
#120
Такой вакуумный насос в Али притащил
Сначала на Ю-тубе увидел, что рабочая штука. В этом году на корейце буду качать, а следующий год уже на Дастере. Закуплено 2 литра тормозной жидкости 6 класса. Блин, производитель Германия, надеюсь не ликви-молли. А то жалуются на неё что-то.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
