27.04.2018, 07:41
#281
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от Olir
Подскажите, сколько масла в граммах на щупе от min до max?
Где то около литра, но это очень примерно.
03.05.2018, 18:31
#282
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Всем привет! Иногда захожу в эту тему, повторяюсь)
У меня расхода с нова не было вообще до 130 тыс примерно. Потом начал потеть задний сальник коленвала и стало немного убавляться.
сейчас пробег около 230 тыс. Км. Масло от замены до замены падает на 1 см примерно от максимума. Меняю сейчас раз в 10-12 тыс км.
до 100 тыс км менял у дилера раз в 15 тыс км.
кручу мотор сильно до 7ми тыс оборотов часто. Двигатель прошит.
03.05.2018, 18:45
#283
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Илья468
Кхе-кхе... по мне так это и расходом масла не назвать... а потелки всякие - это фигня, м.б. от перелива, если вы прям до максимума наливаете... И как раз давит до "правильного" уровня, на 1см ниже))) имхо...
03.05.2018, 19:37
#284
Крутите сильно,как вы говорите,тоже один из факторов подъедания масла.
03.05.2018, 19:37
#285
Сообщение от bubba
От этого давить не может)))
03.05.2018, 20:11
#286
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от u313
я полагаю, 300 мл - 500 мл
03.05.2018, 21:49
#287
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Илья468 скажите пожалуйста а нахрена вы так сильно мотор крутите аж до 7 тыс.?
Последний раз редактировалось seksot2004; 04.05.2018 в 12:03.
Причина: лишнее написал
04.05.2018, 08:18
#288
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2024 23:15
Автомобиль: Был Рено Дастер 2014, 2,0л 4/4, Ниссан Патфайндер 3ТD 2010. 4/4 сейчас Лада Ларгус кросс 2019.1,6
Ну не верю я, что можно двушку реновскую раскрутить до 7тыс. оборотов.
До пяти то еле крутит, здыхает.
Двигатель орет, а толку никакого .
04.05.2018, 09:05
#289
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 19 мин. 7 сек.
Сообщение от НИКОЛАЙ44
Думаю, зависит от передачи.
На первых трех-четырех до 6500 - легко и непринужденно. Главное вовремя остановиться
Удачи!
а/м на драйве
24.05.2018, 12:39
#290
Сообщение от seksot2004
А так быстрее разгоняется. И 100 км в час уже на 3й передаче. А в стоке на 4й. Первые 4ре передачи до 7ми тыс.
28.05.2018, 21:10
#291
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от саня123
Расход определил следующим образом при смене масла залил 5,4 литра, проехал 3000, увидел по щупу 5 мм, до мин долил 600 гр, по щупу 7 мм недостало до мах, по подсчетам получилось примерно 700-800 гр!
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
уровень держать не получается, езжу очень много. при смене залил 5.4 литра...
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
машина не дымит вообще....присутствует ощутимый черный налет на выхлопной, сравнил с такой же машиной но без жора масла, тпм налет раза в 3 меньше(на ощупь)
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
да забыл масло эльф нф 5/40.
Та же хрень и у меня(но движек 1,6 114 рестайл,пробег31000). Дилеры походу врут,что не знают причины.Причина явная,заводская. Тем же страдают и Каптюры.Самое странное, не все поголовно(хотя мой дилер в Казани лечит, что это беда Дастов с 1,6. А оно вон как оказывается и у двухлитровок проявляется).
28.05.2018, 21:17
#292
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от эдди
Конечно врут, сейчас этим страдает половина новых машин. Для примера взять новые Ауди и БМВ, одни ездят нормально а другие от замены до замены доливают 1-2литра. Якобы особенность движков.
28.05.2018, 21:35
#293
Сообщение от briancev
А еще если учесть , что для БЭХ и Ауди это нормально по причине турбированных двигателей, то для атмосферников как на Дастере это очень странно.
29.05.2018, 16:48
#294
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от u313
Здесь люди упорно доказывают ,что между мин и мах - 2литра....
29.05.2018, 18:09
#295
Был(а): 01 июн 2024 16:50
По мануалам, да 2литра. На днях залил 500 мл. Изменилось на четверть. Что не так?
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Наверное, чтобы обгон могли совершить не только "избранные", но и ещё несколько авто в разрешённой зоне до знака запрета.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Всё враки, двушка до 7 взлетает шустро, если не в гору. Многократно крутил в отсечку сам при обгонах.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
На 4 до 7, а потом быстренько 5 и 6.
29.05.2018, 18:09
#296
Сообщение от эдди
Для турбированых расход масла это норма, но нет так, чтобы в багажнике вместе с незамерзайкой еще возить баклажку с маслом.
29.05.2018, 20:11
#297
Нормальный расход масла должен быть примерно от 20 до 50 грамм на 100 литров бензина. Это для нового двигателя.
А нам впаривают все дилеры максимально допустимый расход в 600 или 700 грамм. Но ведь это рассчитывают не для новых моторов, а для изношенных.
Вот и вопрос. Почему норму по расходу дают для убитого двигателя?
Кстати для турбодвигателей максимальный расход 80 грамм, а точнее 80 мл на 100 литров топлива.
Так что если мотор жрет больше 100 мл масла на 1000 км это уже неисправность. Если рассматривать новый агрегат.
Такие данные были во всех учебниках по ДВС.
30.05.2018, 23:35
#298
Это точно!
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
То-то и оно. Сейчас это можно доказать лишь если массово владельцы таких авто начнут выдвигать претензии заводу или дилеру.Причем не по одному, а коллективно. Чтоб и они почувствовали этот гемморрой. Но кому это "там" надо. Сейчас время выколачивания доходов из обывателей, и такую выгодную обстановку ( в виде выпуска ширпотреба одноразового , плюс такого оборота по продаже масел и прочих аксессуаров для авто)вряд ли поменяют.
31.05.2018, 09:12
#299
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Либо у вас ЭБУ привыкла к тошнотному режиму, либо вы пытаетесь это проделать на шестой передаче
26.07.2018, 06:51
#300
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
В ноябре того года залил 5 литров масла Total Quartz 9000 Energy 5W-40, проехал около 5000 км, сожрало где-то 500-600 грамм. Понял это когда потом слил масло, слилось не более 4.5 литров, да и на щупе чуть выше минимума было.
В мае слил Тотал и залил UAZ Motor Oil Premium 5W-40, накатал уже примерно 4000-5000 км, в основном ездил по трассе с частыми обгонами на высоких оборотах. Сожрало где-то грамм 400.
Можно сделать вывод, что с моим режимом эксплуатации расход масла около 100 грамм на 1000 км. Является ли данным расход очень большим для этого двигателя на пробеге 87 000 км?
И вообще последние полтора года стал наблюдаться расход любого масла после ЭТОГО.
PS: Уже не раз натыкался на сообщения о том (не только на этом форуме), что масло с вязкостью 5W-40 лить в F4R не рекомендуется. В этот двигатель в разы лучше будет вязкость 5W-30, желательно A3/B4, но на таком пробеге его уже лить нет смысла, т.к. расход масла еще выше будет.
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.07.2018 в 07:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
