Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
17.12.2012, 18:39
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
am_rus, ну бывает вчера трогался со второй подхвата не ощутил, но видимо слишком сильно нажал на педаль,незнаю особо не замечал.....
17.12.2012, 19:19
Аналогичные симптомы у меня когда-то были на карбюраторной нивке, но только тогда карбюратор был весь в стружке и насос ускоритель дурил. Машина прыгала при ускорении.
Сейчас же при нажатии педали акселератора происходят четкие провалы в разгоне, особенно если долго ехал а потом резко остановился на светофоре. Когда машина холодная и долго стоит в пробке, то при разгонах провалов не ощущается.
17.12.2012, 20:11
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
да парафин у вас в фильтре вот и все,сегодня таких как вы штук 20 уже отписалось
провалы на оборотах от 2200 -2700 ,выше типо нормально
соляру лейте норм или антигель уж на худой конец
17.12.2012, 21:14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 17 дек 2013 16:01
не надо про парафин 10 лет работы на севере.
18.12.2012, 20:38
Проблему с провалами при ускорении пока решить не сумел. Сегодня по рекомендации своего ОД залил в бак вместе с топливом антигель LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit, но эффект оказался еще хуже чем был. Машина еще хуже стала разгонятся плюс добавилось "плавание" скорости при удержании педали акселератора в одном и том же положении
То ли доливаемое топливо от Татнефти оказалось полным г@#ном, то ли присадка что-то еще в топливе растворила и пошел полный расколбас.
Завтра собираюсь ехать в сервис моего ОД для проверки "запарафинивания" топливного фильтра и наличие воды (конденсата) в фильтре-отстойнике.
19.12.2012, 12:20
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Солярка - имхо. Прихватывает на морозе. У меня было в первый сильный мороз.
Поехал долил бак до верху + капнул кастрюли по инструкции. Всё норм, третий день до-20 - всё нормально.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
19.12.2012, 13:15
у меня ситуатция похожая, при движении на об.2200-2800 происходят рывки ,об. больше,или меньше-всё нормально .и так на любой передаче.при разгоне рывков-нет, плохая соляра,парафин,непр.темп. режим-отметаем. проверено при разных условиях,и при разной температуре.был у ОД -записали на "прием".смотрел на разных сайт.такая проблема не только уменя.думаю ош.в"мозгах".пробег-1400.на ОД-не надеюсь,ихние интересы с нашими-не совпадают.вся надежда на активных форумчан.
19.12.2012, 13:21
Сейчас нахожусь в сервисе своего ОД. Мастер после дорожного испытания подвердил, что со сгоранием топлива что-то не так. Сейчас "на горячую" будут сливать топливо и снимать фильтры и смотреть что в них присутствует. Чуть позже отпишусь....
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
надеюсь, что сегодня вопрос темы будет решен.
19.12.2012, 19:22
Сообщение от am_rus
давай ждем с нетерпением ,Скажи такая трабла у всех по стране у кого за минус 20
19.12.2012, 21:18
Ничего интересного рассказать не смогу, т.к. после посещения ОД и слива солярки из топливного фильтра вопросов у меня и у ОД ко всей этой ситуации (с непонятным поведением машины) стало еще больше, т.к. ни воды, ни парафина в топливе обнаружено не было!  Воздушный фильтр двигателя так же проверили - с ним тоже все люкс!
То что слили, завтра планирую отвезти в лабораторию ГСМ НИКТИД г.Владимир, для определения качества топлива (если он конечто будет стоить не свыше 1000р.)
Сейчас решил провести опыт. Выставил на мороз в стеклянных банках два образца топлива:
первый - который мы слили в ОД из топливного фильтра (для проверки - вдруг и в правду вся жидкость превратиться в один кусок парафина)
второй - топливо с заправки City OIL (бывшая заправка ТНК)
Завтра с утра сфотографирую результат в банках и фотографию выложу сюда. Но могу сказать уже точно, что состав который мы слили из фильтра в ОД (которое у меня сейчас в баке с присадкой LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit находится) уже не прозрачное (мутновато-белое), но очень жидкое.
Ждите завтрашнего утра и дня.
Последний раз редактировалось am_rus; 19.12.2012 в 22:50.
19.12.2012, 21:41
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 47 сек.
Был(а): 09 фев 2014 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 1,5
У меня такая же проблема началась после морозов. На холодную нормально,а после прогрева рывки появляются думаю не в соляре дело. У жены гольф дизельный с ним таких проблем нет запраляюсь на лукойле. Пора ехать к ОД
19.12.2012, 21:59
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Я так думаю у нас может быть виноват тот самый температурный датчик, а точнее неправильное считывание температуры с него, из за которого тены не работают в "штатном" режиме. Вполне возможно, что в двигатель попадает воздух "не той" температуры что думает двигатель. Но с другой стороны, почему именно на этих оборотах? Может турбина? ОД действительно разводит руками - у них я так понимаю любая поломка "впервые и только у вас".
57 000 км
19.12.2012, 22:39
Chu,
Сообщение от Chu
Ваша информация пока из разряда "теория и фантастика".
Для тех, кто хочет действительно разобраться в сложившейся "не хорошей" ситуации и у кого на своих дизельных машинах такие же провалы в ускорении, то предлагаю поступить по следующему:
1) Заправить полный бак на проверенной АЗС "Лукойл" или "Газпром" и взять образец этого же топлива из емкости заправки. Работники АЗС на это идут очень неохотно, но все же делают. Обоснуете им для чего вам это нужно;
2) С образцом топлива съездите в местную лабораторию и возьмете результаты полученного теста, что с топливом все ОК;
3) Приезжаете в ОД и вместе с мастером делаете дорожное испытание, где выявляете рывки и провалы в ускорениях;
4) "На горячую" в цехе ОД сливаете топливный фильтр и не выявляете в нем парафиновых хлопьев;
5) Самое интересное - вместе с представителем ОД составляете коллективную  заявку с выявленной проблемой по эксплуатации дизельной машины в зимний период и отправляете в Автофрамос!
6) Очень надеюсь, что через какое-то время с завода поступят рекомендации и что-то еще для устранения проблемы!ИМХО!
Желаю всем удачи!
Последний раз редактировалось am_rus; 19.12.2012 в 23:07.
19.12.2012, 23:10
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сегодня в автомагазине дальнобойщик покупал "РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА" Разговорились. "Прихватывает" солярку для него штатная ситуация. Остановился, на холостых прокачал, и всё нормально, но не надолго. Если начало парафиниться, то гель бесполезно лить, и в инструкции так написано. А вот размораживатель как раз самое-то. Поэтому и должен быть в машине.
Сравните что заливали, по температуре. Пока разбирали, отогрелось. Не на улице-же разбирали.
19.12.2012, 23:15
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 48 мин. 28 сек.
Был(а): 31 мар 2021 16:16
Автомобиль: duster 1.5 dsi черный
когда я заправлялся последний раз на лукойле остаток топлива слил в отдельную емкость примерно 0.3 литра и проверил на замораживание на работе в камере холода. -25 прозрачная как стеклышко, -35 помутнело но осталось жидкая.
20.12.2012, 01:10
скорей всего все же температурный датчик,если судить по поведению тэнов ,которые включаются если машина прогрета ,а не должны,причем живут вообще своей жизнью,могут не включиться если заехал на пару минут в офис ,вышел и бб не включатся,хотя машина холодная ,на улице температура не менялась
или же на абсолютно горячей мащине включатся все ступени,да так что я сегодня в минус 22 открывал все окна ,ибо жара( крутилкой температуры пользуюсь ток или макс холод или макс тепло,ибо в остальных режимах какое то фуфло,проще форточку на 2 мин открыть)
следовательно шалит датчик температуры ,ведь фрамос признал,что неверно считывает температуру,а датчик то как бы всего 1 унас,следовательно ЭБУ думает,что сейчас не -22 ,а -2 всего( ибо ошибка в измерении составляет 20 градусов ,о чем опять же признался автофрамос)
а точнее не датчик а прошивка ,тоесть что получается ,эбу готовит смесь как для температуры -2 ,в итоге получает воздух с температурой -22,воздуха поступает больше( меньше температура,больше обьем влезет) в итоге двигун недополучает соляры,ибо раз изменился обьем воздуха ,должно и солярки выдать эбу больше
но это как теория,ведь почему не дергало при -10 и при -15 ,а началась дерготня токько ниже -20
хотя все это очень странно ,тут был чел из какой то жопы,где -25 было еще в октябре,ни каких дерганий не было,зато и тэны у него не работали вроде
может и соляра ,ведь пока ни одного отписавшегося с регионов ,где торгуют честной арктической,а дергает я так понял у всех в цфо,а как известно соляры в цфо ниже -25 не производит ни 1 нпз,даже такой блатной ,Как рязанский
поэтому вполне возможно может прихватывать,ибо если на улице -20,то на обдуве я думаю все -30 датчик покажет,вот и действительно прихватывает малеха,тем более стоит учести ,что топливный у нас обдувается всеми ветрами,абсолютно ниче мне прикрыт
спросил у нашего камазиста ,в чем дело может быть,он тоже сразу сказал прихватывает,ведь на небольшой скорости типо первой передачи или второй таких проблем то нет,я сегодня до 3.5 тыщ крутил на второй ни каких проблем ,на третьей уже к трем есть дерганье ,на 4-5 уже конкретно чувствуется
20.12.2012, 10:52
#18
Итак, проверить свое топливо в лаборатории ГСМ не смогу, т.к. после телефонного общения со специалистом этой организации стала известна стоимость анализа = 4000р (во Владимире). К сожалению, в настоящий момент такие деньги не лишние. Проще будет слить все топлива из бака и залить новое.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Итак, утро наступило. По домашней метеостанции температура на улице -25.5С. Образцы с топливом простояли на улице 12 часов.
В банке с образцом №1 залито топливо, которое мне слили с топливного фильтра в сервисе ОД в котором я обслуживаюсь. Состав топлива = 30л. бака залито ДТ с заправки Татнефть + добавлено 24л. ДТ Газпром. + в полный бак было добавлено 50мг антигеля LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit.
В банке с образцом №2 залито топливо с заправки City OIL (бывшая ТНК). Температура застывания по паспорту -39С.
Тест проводился на наличие выпадения парафина, которой мог бы вызывать трудности подачи топлива в двигатель забивая топливный фильтр.
Итоги теста
В обоих банках не образовалось выпадения хлопьев парафина. В одной и другой банке топливо оказалось очень жидким (фактически как вода). В образце №1 выпал осадок, но после переворачивания банки он как и все топливо оказался жидким. К сожалению, под рукой не оказалось летнего ДТ, для демонстрации выпадения парафиновых хлопьев. Причина пропусков при разгоне машины пока не обнаружена.
20.12.2012, 11:54
#19
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Дык она же вся мутная, вот и фильтруется плохо, отсюда и тупость. А при сливе ты ничего и не увидишь. Ты поставь её хотя бы на 15 минут в тепло и она станет прозрачной.
20.12.2012, 11:56
#20
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Возможно расслоение из-за антигеля.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
