15.12.2012, 20:12
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Двигатель 1,6 пробег 1200 км.
С наступлением холодов, появился посторониий шум при разгоне. На каждой передаче, как только стрелка тахометра пробегает отметку в 2000 об. слышится непонятное "рычание", как медведь ревёт
При увеличении или уменьшении оборотов "рёв" пропадает, также он исчезает когда попроедешь с полчаса, когда всё прогреется.
До морозов всё было нормально. К ОД чтоли ехать или ждать как обычно, когда хороший шум наружу вылезет ???
15.12.2012, 20:16
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
Re: Шум при 2000 об/мин
да ждать, может у вас колодки примерзли?
15.12.2012, 20:33
Сообщение от Booch
Кстати, с морозами при торможении колодки свистят как на Уазке...
Но при чём тут колодки  рёв этот появляется на любой скорости, на любой передаче, как только стрелка около 2000 сразу журчит.
Такое ощущение как выхлопная система вибрирует об чего то. Не было не у кого подобного ???
16.12.2012, 16:37
Время онлайн: 8 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
"Рев" у вас исчезает, если в этот момент переключиться на передачу выше?
16.12.2012, 18:39
Сообщение от Hedlay
В момент переключения передачи, обороты всё равно падают до 1000 и когда снова увеличиваешь к 2000 тоже самое.
16.12.2012, 19:17
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Энто брат выхлоп спортивный такой, привыкай
Не веришь?
открой дверь и пока холодная газани от души, мазератти нервно курят в сторонке от звука нашего выхлопа, а газельки радуются!
16.12.2012, 19:32
Сообщение от ev.sin
Не веришь?
Не верю  потому как до морозов его не было.
Грешным делом грешу на муфту, т.е. на защиту редуктора. Недельку назад прокатились по заснеженной дороге, под защиту снега набухало...
Кстати, вот видео как прокатились.
http://www.youtube.com/watch?v=wb-GWSyUrxo
16.12.2012, 23:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Проветьте, хорошо ли закручены болты защиты картера. Или если где то уже ползали по
кочкам могли и защиту подогнуть, что она картера касается. На определенных оборотах возникает что то типа
резонанса и появляется звук. Сам разок так дергался, пока болты не затянул.
17.12.2012, 00:25
Сообщение от denirator
Кочек пока не ловил, но как вариант, что под защиту какая-нибудь хрень могла попасть...
Завтра будем посмотреть внимательно...
27.12.2012, 11:04
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 19 дек 2013 13:07
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
У меня такая же фигня, только при морозах после -25, с прогревом машины всё проходит. Пока забил так как морозы ослабли. При старте в -42 -44 точно так же только при первых 5 -7 км движения.
27.12.2012, 16:35
Был(а): 23 дек 2022 21:56
И у меня то же самое. Что-то в резонансе на морозе ниже -20С. Забил.
29.12.2012, 22:47
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
на моей машине двигатель1.6 на холостых какаято вибрация и прослушивается когда находишься в салоне.что непойму.может связано с железякой что с правой стороны на бампере.двигатель нетрясёт,работает ровно.
30.12.2012, 01:37
Да всё так и есть. Ниже -20С был шум "резонанса", с прогревом проходил...
С приходом оттепели исчезло совсем.
Защиту осматривал, там всё гуд.
30.12.2012, 07:58
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
С потеплением вас, господа! Эта тема действительно раздражала, пока было слишком холодно. Только внутренний голос успокаивал, что с оттепелью все пройдет. И он не ошибся! Как только оттаяло до -20, Дуся стала тише воды. Видимо, в выхлопной системе что-то колом становится на морозе, так что поддерживаю основной тезис - не надо париться. Пользуясь случаем - всех с наступающим!
30.12.2012, 16:16
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
ev.sin, Насчет рева базаришь!  Я его слышу когда разгоняюсь до 3000 об думаю оо спортивная дуся уже стала
22.03.2013, 10:52
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Похоже, у меня вот это. Т.к. 15 тыс. до ТО была тишина, а после ТО. Начался "спортивный рыык". Надо все-таки спуститься посмотреть эти болты, хотя я и заезжал к ОД сразу после ТО, указав им на появившейся звук.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
22.03.2013, 11:01
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от gabib
А, у вас , не возникает желание открутить эту самую железяку в бампере ?
22.03.2013, 14:14
#18
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
открутили бы и пом=смотрели как работает
22.03.2013, 15:26
#19
Время онлайн: 19 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 20 сен 2013 12:56
Автомобиль: рено Duster 2.0 4x4
Сообщение от surfer_82
Касательно спортивного рыка
у меня была таже проблема после то у дилера. сперва вроде все тихо а потом как заревела. оказалось диллер криво поставил резонатор всасываемого воздуха, конкретно на точке соединения поворотного участка от резонатора к расширяющемуся конусу в котором стоит воздушный фильтр.проще говоря между трубками зазор. кокгда предирчево осмотрел все только тогда заметил. Пару раз сам надевал но все равно соскакивало.
в итоге приехал к ним посетовал на бобошку, они осмотрели долго извенялись,но особо не запарились просто надели аккуратно, и стяжкой затянули.
в последствии я уже угледел, что они криво крышку на воздушный фильтр натянули она шла под небольшим углом. взял сам перекрутил, но их стяжку не снимал. ездит нормально техонько мурлычит.
Но обратил внимание что если в обход резонатора забирать воздух то мощность двигателя возростает ну во всяком случае мне так показалось...
28.01.2014, 12:48
#20
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Зимнее "рычание" Дастера...
Всем доброго дня! На второй год эксплуатации обнаружил такую странность(зимой):при температурах ниже -10 после прогрева двигателя при движении(при ускорении)появляется какой-то мощный рев то-ли под капотом то-ли под днищем,при сбросе газа рев проходит(приходится двигаться на средних оборотах)и так продолжается на протяжении нескольких километров-потом проходит.И чем холоднее на улице тем дольше авто "рычит как трактор".Кто-нибудь сталкивался с таким? В первую зиму такого не замечал.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
