Старый 02.08.2013, 14:39   #1
АНВ
Аватар для АНВ
Онлайн: АНВ вне форума
Был(а): 15 июн 2025 09:35
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4x4 1.6
По умолчанию Ошибка системы
Вчера загорелся "Чек" и мультитроник выдал ошибку системы:P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). По поведению машины изменений не заметил, а в сервисе обещали посмотреть только на следующей неделе. Как то неприятно, если кто в теме-что это за ошибка и можно ли эксплуатировать агрегат. Ошибку с помощью мультитроника вчера скинул, сегодня полдня ездил и вот опять вылезла.
Старый 02.08.2013, 15:18   #2
По умолчанию Re: Ошибка системы
Проверь провода идущие ко 2-ой лямде.
Они так стремно висят под брюхом, может оборвал.
Старый 02.08.2013, 15:23   #3
АНВ
Аватар для АНВ
Понял, завтра посмотрю...но причем здесь "Высокое напряжение цепи подогрева"....
Старый 02.08.2013, 15:30   #4
если датчик кислорода четырех проводный, то возможно оборвана земля цепи подогрева.
Старый 02.08.2013, 16:45   #5
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Прошу прощения, что вмешиваюсь...
Он:?
Фото моё. Оторвать не оторвал, но с креплений слетел, ошибок не вылазило, завтра закреплю обратно...
Старый 02.08.2013, 17:45   #6
shultz, он самый.
Старый 02.08.2013, 18:34   #7
АНВ
Аватар для АНВ
zhiv, Не поленился, сходил-все внешне цело...висит на креплениях. Завел агрегат-ошибки нет. Затаилась видимо!
Старый 25.03.2014, 13:56   #8
krek.05
Аватар для krek.05
Онлайн: krek.05 вне форума
Был(а): 22 авг 2014 16:32
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4x4 2013год
Мужики! Бортовой выдает ошибку P0299 (недодув турбины) как её устранить? Что нужно сделать? Ошибку сбрасывал, но она снова появилась - тяги нет!
ПОМОГИТЕ!!! Дизель!!!
Старый 25.03.2014, 14:26   #9
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от krek.05 Посмотреть сообщение
Пробег какой? На коробке где установлен воздушный фильтр стоит датчик, к которому подходит маленький шланг, посмотри его, может штекер не зафиксирован и контакт слабый или этот самый шланг соскочил....
Старый 25.03.2014, 14:42   #10
krek.05
Аватар для krek.05
Пробег 1988 км. Можешь фотку кинуть этого датчика и шланга? Я в машинах плохо шарю. Очень буду благодарен!
Старый 25.03.2014, 14:44   #11
AkOm68
Аватар для AkOm68
krek.05, фотку не могу, у самого машина у ОД находится!!! Но ты не промахнёшься, справа его видно и шланг тоже видно!!!
Старый 25.03.2014, 14:48   #12
krek.05
Аватар для krek.05
У нас уже 10 вечера. Завтра посмотрю. Если что, когда машину заберёшь, сможешь фотки сделать?
Старый 25.03.2014, 14:52   #13
AkOm68
Аватар для AkOm68
krek.05, у меня похоже ТНВД гавкнул, завтра только будут ремонтировать, так что думаю ты быстрее сам съориентируешься, думаю не промахнёшься, капот откроешь и он сразу в глаза бросается, на нём ещё какая-то зелёная наклейка приклеена, не сомневайся!!! Если конечно дело в нём, но он контролирует давление и темпиратуру в системе наддува....
Старый 25.03.2014, 14:59   #14
Сообщение от AkOm68
Вот, то что вам нужно - под номером 4:
Источник:
под номером 3 :
Старый 25.03.2014, 15:02   #15
krek.05
Аватар для krek.05
Хорошо - завтра гляну.
Две просьбы к тебе можно? (когда будешь в ОД)
1)Спроси у них пожалуйста про этот случай и 2) про: когда заводишь машину - туго крутится руль, после езды по пересеченка минут 15-20... руль начинает крутиться легко, но когда машину остановишь и заглушишь, то минут через пять руль снова туго крутиться.
Спросишь? Очень нужно. Я не могу в сервис обратиться - машина очень далеко, на курильских островах.)))
Старый 25.03.2014, 15:05   #16
AkOm68
Аватар для AkOm68
Датчик под номером 4, на фото, руль думаю тяжёлый из-за попадания воздуха в систему ИМХО, прокачивается во время езды и нормально работает, я спрошу конечно...
Старый 25.03.2014, 15:07   #17
krek.05
Аватар для krek.05
Старый 25.03.2014, 15:11   #18
AkOm68
Аватар для AkOm68
тут или низкий уровень жидкости или воздух в системе ИМХО, в процессе езды прокачивается воздух и работает нормально, просто посмотри уровень жидкости в расширительном бачке, у меня такое было на Нексии, но я завтра уточню у ОД....
Старый 25.03.2014, 15:13   #19
возможная причина - плохой контакт на моторе привода гидрача - на дизелях он приводится от электродвигателя в отличии от бензинки.
P.S. узел гидроусилителя находится за водительской фарой.
Старый 25.03.2014, 15:15   #20
krek.05
Аватар для krek.05
Спасиб большое за инфу!!! Почти все форумы перелазил - нигде подобного нет, либо сами не знают. Завтра гляну.
Буду ждать от тебя весточки.
сигнальная лампа системы снижения токсичности ds86898 ЭЛЕКТРИКА 38 22.08.2022 08:40
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Системы уличного видео наблюдения. tancor42 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 22 01.08.2013 18:44
Как труба выхлопной системы огибает заднию подвеску у конкурентов Дастера zhiv DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 15 17.02.2012 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
